[rama] Gdzie kupić damską ramę trekking w rozmiarze 21''?
cotynato
Do gab187:
Teraz to już namieszałeś mi w głowie, że tylko pozostaje przymierzenie się do roweru w sklepie.
Według informacji z tej strony --> http://www.cube.eu/p...ect-frame-size/ dla kobiety o wzroście 177 cm rozmiar ramy roweru trekkingowego wynosi 55-58 cm.
Ty natomiast napisałeś, że dotyczy to bardziej „rowerów z prostą górną rurą, niż typowych damek”.
To teraz proszę wytłumacz mi, czy to są proste (lub nie) rury:
http://www.fotosik.p...26729c3cb3.html
http://www.mbk-cykle...?bike=M-1332053
http://bike-x-perts....-t7-rahmen.html
Też mógłbyś podać przykład na podstawie rysunku. I jeszcze mam takie pytanie. Czy przykładowe ramy z powyższych linków to są damki, czy trekingi?
No więc tak:
mówiąc proste rury chodziło mi o takie jak w męskich rowerach, czyli wiesz takie:
http://img1.cokupicstatic.pl/c_big1192187.jpg
http://img1.cokupicstatic.pl/c_big593101.jpg
Te z twoich linków to są typowo damskie ramy ale przyznaję się bez bicia, że nie umiem odpowiedzieć czy są to trekingi czy też nie.
Pytałeś co to długość "wirtualnej górnej rury". Jest to dokładnie rozmiar AH z tego linku:
https://www.sklep-presto.pl/data/include/cms/.product/8/1/15318/geometria.jpg
Jak na pewno zauważyłeś w typowo damskich rowerach ta rurka jest bardziej spuszczona w dół.
Myślę, że przy doborze roweru to właśnie na ten rozmiar AH powinieneś bardziej zwrócić uwagę niż na długość podsiodłówki.
Bo powiedzmy, czysto hipotetycznie, że kupisz ramę 21 cali. Może się wtedy okazać, że rzeczywiście podsiodłówka będzie taka jak w romecie, ale za to rower będzie taką długą krową, że kobieta będzie się musiała nad nią wyciągac jak niewiadomo co.
Najprostsza rada-pójść do rowerowego, zmierzyć kilka ramek. Jeżeli okażą się dobre możesz albo kupić, albo zebrać z nich wymiary i masz bardziej współczesny punkt odniesienia. Jeżeli będą za małe-wtedy myśl nad większymi.
To będzie najprostsze, i myślę, że najlepsze rozwiązanie.
To teraz proszę wytłumacz mi, czy to są proste (lub nie) rury: http://www.fotosik.p...26729c3cb3.html
Jesli napisałeś to co powyżej to nie jestem pewien czy wiesz jak prawidłowo dobrać ramę do "geometrii" danego użytkownika.
Trekking to typ roweru, uwzględnienie przeznaczenia sprzętu, damka to typ ramy, uwzględnienie użytkownika.
Rama z pierwszego linka jest "goła" trudno powiedzieć czy jest przystosowana do kół 28 cali. Rama trzecia z niemieckiej strony ma w opisie "trekking" a takie rowery z reguły są na kołach 28 cali.
Ramy z linków nie mają nie tyle prostą czy krzywą górną rurę tylko obniżoną dla zwiększenia prześwitu między nią a kroczem użytkowniczki, tak by zapewnić większe bezpieczeństwo - przy zsiadaniu, wsiadaniu czy np jazdy w kobiecym stroju - sukience, spódnicy itd.
Jeśli zasugerujesz się tylko długością rury podsiodłowej to może być to w "damce" zgubne - przekrok i tak będzie spory czy weźmiesz ramę 19 czy 23 cale i opuszczenie bądź wysunięcie siodła zapewni odpowiedni zasięg do pedałów. Może być za to gorzej z długością roweru - taki 23 cale może być za długi, co będzie się wiązać z wspomnianą nienaturalnie wyciągniętą pozycją na rowerze, koniecznością montażu krótszego mostka lub takiego który jest regulowany co do kąta a to niekoniecznie może być korzystne - zmiana kąta wiąże się z podniesieniem kokpitu i jednocześnie z jego skróceniem.
Do tobo:
Nie będę tutaj pisał o wadach i zaletach poszczególnych materiałów, ale zainteresowanym podam adres pod którym przeczytają dużo ciekawych informacji. http://katalog.bikeb...trzeba-wiedziec
Do Rulez:
Zastanowię się nad Twoją propozycją. Najważniejsze kryterium z którego rama została wykonana jest spełnione (rama stalowa). Problem może być natomiast z doborem odpowiedniej wielkości tej ramy. Rama 52 cm może okazać się za mała, a 57 cm za duża. Przeliczając cm na cale otrzymujemy , że mniejsza rama posiada 20,5'', a większa 22,5''. Najlepsza była by rama 21,5'', ale te są też godna przemyślenia. Dziękuje za linka do tego sklepu. Gdyby ktoś miał jeszcze inne propozycje to bardzo proszę.
Co prawda większy rozmiar ma 22.5", ale jest to damka więc problem przekroku raczej nie występuje, najwyżej sztycę wysuniesz o 25 mm mniej niż było by to w ramie 21,5" ..., rama jest co prawda dłuższa jednak ma łagodniejszy kąt podsiodłówki niż 20,5", wystarczy użyć sztycy bez setbacka żeby tą minimalnie większą długość zniwelować (przy sztycy bez setbacka uzyskamy położenie siodełka względem korb jak w mniejszej ramie przy sztycy z setbackiem) , jedyna różnica to dłuższa rura sterowa, ale jak na trekkinga nie jest przesadnie długa.
Do tobo:
Oczywiście, że nie wiedziałem, jak prawidłowo dobrać rozmiar ramy do "geometrii" danego użytkownika. Wiem tylko, że rama powinna być stalowa. Jej wymiar określiłem na podstawie linku z powyższej strony (na podstawie wzrostu). Teraz już wiem, że najważniejszy w doborze ramy jest wymiar AH z tego linku: https://www.sklep-pr...8/geometria.jpg
Wymiar AH to „długość górnej rury”. W przykładowym rysunku jej długość dla ramy 18'' wynosi 550 mm, a dla 20'' 561' mm. Różnica między tymi rozmiarami wynosi tylko 11 mm.
Dla ramy z tego linku--> Intec T6 Trekking Stahlrahmen inkl. Gabel
długość rury podsiodłowej Oberrohr
42 cm - 16,5 '' 572 mm
47 cm - 18,5 '' 580 mm
52 cm - 20,5 '' 595 mm
57 cm - 22,5 '' 605 mm
Różnica w długości rury podsiodłowej między 18,5 '' a 22,5 '' wynosi 25 mm. Chyba to też nie jest aż tak dużo, aby nie można było tego skorygować ustawieniem kierownicy?
Napisałeś, że wyciągnięta pozycja na rowerze (przy za długiej ramie) może się wiązać z „koniecznością montażu krótszego mostka lub takiego który jest regulowany”. Jak to jest? Jeżeli rama jest za długa, a pozycja rowerzysty wyciągnięta to chyba mostek musimy zamontować dłuższy, aby kierownice przybliżyć w stronę siedzenia.
Żeby kierownicę zbliżyć trzeba mostek skrócić .
PS
Sklep który podałem jest pewny kilka osób tam kupowało, ja również.
Już kompletnie nie kumam czy ty wiesz o czym mówisz :)
W jaki sposób dłuższy mostek ma przybliżyć kierownicę do siedzenia?? Przecież mostek wraz ze wzrostem długości przesuwa kierownicę do przodu od osi widelca a nie do tyłu?
tobo
wydaje mi się, że użytkownikowi cotynato chodziło tu o mostek zamontowany tyłem do przodu... :sweat:
Możliwe ale ja uznałem to za absurd :)
Tak właśnie pomyślałem. :whistling:
Jeszcze raz dziękuje. Przemyślę Twoją propozycję.
Odpowiadając na poprzednie pytanie: wydaje mi się, że większość kobiet o wzroście powyżej 190 cm (czyli kandydatki na ramy 21" i wyższe) albo nie jeździ na rowerze, albo zaspokaja się ramą męską, albo kupuje trekinga - one często są w większych rozmiarach
Wzrost kobiety to 177 cm i bardzo dobrze się czuję na starej damce. Według tej strony
odpowiednia wysokość rury podsiodłowej wynosi dla niej 55-58 cm.
To trochę bez sensu. Ja mam na przykład 185 cm wzrostu i wystarcza mi rama o długości podsiodłówki c-t 51 cm. Może tamte wymiary dotyczą takiego przydzielania rowerów do ludzi, jakie było stosowanie 15 lat temu, czyli sztyca o długości 15 cm, której między zaciskiem a jarzemkiem jest 4 cm? Jeśli chodzi o moje zdanie to dla 177 cm można śmiało brać takową 19" albo i nawet 18".
A w temacie rama stalowa vs. aluminiowa - mógłbym się wypowiedzieć, ale wolałbym w innym wątku.
Ty chyba mylisz damski rower trekking/hybryda ze składakiem wigry....
To w wigry 3 mostek był zamontowany odwrotnie?
Przecież o tym pisałem, że trekinga dla kobiety w rozmiarze 21'' w Polsce nie kupisz.
Jeżeli nie chcesz pisać na temat ram w tym wątku to załóż drugi, a ja chętnie go poczytam.
Ja jestem przykładem kobiety dla której damskie ramy 19" są za małe - w ostatnich tygodniach przymierzyłam się do przynajmniej 20 crossowych rowerów na damskich ramach 19 i 19,5 cala. Żaden nie był dla mnie wystarczająco komfortowy. Scott na przykład ma (według tabel...) damskie ramy XL, ale są one faktycznie nie do dostania.
I wcale nie mam 190 cm wzrostu, tylko całkiem normalne 178 cm i długie nogi :icon_cool:
Skończyło się na zakupie roweru na ramie męskiej. Tylko, że ja jestem sprawna i względnie wysportowana, natomiast są starsze czy mniej sprawne wysokie babeczki, które nie dadzą rady zadzierać wysoko nogi albo muszą mieć ułatwioną ewakuację z roweru.
W każdym razie potwierdzam, że problem z damskimi dużymi ramami istnieje. Jak się człowiek zaprze to może znajdzie jakąś niemiecką albo holenderską (mój sąsiad np. jeździ na dużej damskiej trekkingowej Gazeli).
Dziwne, bo Scott zaleca -przy tym wzroście- co najwyżej rozmiar L.
Poza tym, jeśli rowerzysta/rowerzystka ma bardzo długie nogi (czyli krótki tułów) duża rama nie jest wskazana ponieważ może być za długa.
A opisane ewentualne problemy "babeczek" mogą jedynie wystąpić w przypadku zakupu zbyt dużej ramy.
W końcu się potwierdziło, że problem istnieje. Tylko nie rozumiem dlaczego tak się dziwisz? Jeżeli kobieta napisała, że przymierzała się do mniejszej ramy i źle się na niej czuła, to co do tego mają zalecenia Scotta?
Fakt, zalecenia mogą tylko bardzo ogólnie coś sugerować, najważniejsze jest indywidualne odczucie.
Zresztą przy ramie damskiej problem przekroku nie jest kluczowy ...
Ale ta męska pasuje, więc w czym problem ?
Tak, owszem, mi pasuje.
Co do przekroku - mam wystarczająco dużo luzu nawet nad męskimi ramami 21 cali. Damska budowa ciała jest naprawde przewrotna ;)
Autorowi wątku życzę powodzenia w poszukiwaniu dużej damskiej ramy!
