[suport] ratunku! co mam z tym zrobic?
turysta
Chcę wykręcić suport z mojego bike bo jak już pisałem w innych tematach strasznie mi się zapiaszczył.
Problem w tym, że nie mogę odkręcić z jednej strony tej "nakrętki" do suporta. Z jedej strony odkręciłem ale z drugiej nie mogę. Gdy chcę odkręcić to cały supor się kręci w kółko razem w tą "nakrętką", ale ona się nie odkręca.
Pomożcie mi! :)
Ja mam suport nie obsługiwalny, ale wyjąć go trzeba. :angry:
jakies straszne problemy masz z tym Kellysem, co chwile gdzies czytam o tym suporcie Twoim,
hmmm dziwny ten problem, jedna poszła a druga nie chce, to jak sie kręci musi wychodzic, no chyba ze gwint zrąbany jakos, a może w złą strone krecisz, bo chyba jeden jest lewy a drugi prawy gwint.
hmmm nie jestem pewien czy jest inny gwint niz z drugiej strony, nie wiem tez który jest który, to odkręć w przeciwną co odkreciłeś druga strone :D , moze tez byc tak, ze mocno go "odkrecałes" a w rzeczywsitosci dokrecałes i moze byc tak, ze zerwałeś gwint, a jak to zrobiłes to chyba musisz sie pozegnać z ramka :P
oczywiscie moge sie mylic co do tego ze z jednej sytrony jest lewy a z drugiej prawy gwint, jak z którejs jest lewy to od strony korby raczej.
no poważnie, jak od strony korby jest lewy gwint, czy jak Ty myslałes ze go odkrecasz to go w rzeczywistosci dokrecałes i mogłes zerwac gwint i temu nic nie idzie, a jak gwint zerwany to nie wiem czy idzie to ponownie nagwintowac
choc wydaje mi sie to mało prawdopodobne zebys go zerwał :P
troszkę ciężko szło, ale cały czas się klucz kręcił
więc chyba tak szybka i lekko nie można zerwać gwintu
teraz zauważyłem że ja mam te "nakrętki" plastikowe. dziwnie :035:
hmmm no nie wiem, no tak łatwo na pewno nie idzie zerwac gwintu, ale jest mozliweja w starym rowerku Grand miałem od nowosci krzywo wkrecone miski suportu, musiałem po 2 latach kupic nowe i za pomoca młotka jakos weszły i teraz juz jest ok, jakos sie przegwintowały :P
suport wykręca się w tą stronę w którą kręci się podczas pedałowania korbą, czyli od strony zębatek - zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a po lewej stronie roweru - przeciwnie :D
Jeżeli gwon poszedło to moze być niefajnie - tzn jeżeli poszedł od strony mufy - jezeli gwint pakietowy - to może chciał zasygnalizoawć zmianę :P
a to wszystko wyjasnione odnoscie gwintów, czyli przy korbie jest lewy gwint, ja na Twoim miejscu bym juz poszedł to sprawdzic czy da sie odkręcic :P
już mi nie zalerzy na tych miskach ("nakrętkach"), wolę aby rama była cała. ale mi się wydaje że jest cała bo te miski ("nakrętki") są plastikowe
to znaczy mam kręcić w prawą stronę aby odkręcić?
bo jak kręciłem w lewą to się nic nie działo, tylko się kręciło w kółeczko.
no oby sie udało, a jak Cie nie bedzie za powiedzmy ok.20 minut, to znaczy ze jestes załamany psychicznie :lol:
Jest!! Udało się, gwint w ramie nie naruszony! Chyba muszę wymienić miskę ("nakrętkę"), czy można dostać same miski bez suportu?
Dzięki chłopaki! Jak byśmy mieszkali nie daleko siebie to bym zaprosił na piwko! Ale nie staty nie mieszkamy nie daleko siebie i pozostaje mi tylko DZIĘKUJĘ. :)
' date='2.02.2006, 16:35' post='154061']
Czyżby był załamany psychicznie? :lol:
Nie, nie załamałem się. Wprost przeciwnie! :P:D
Można tak to nazwać. Jego nie idzie rozebrać, no chyba że rozkuwać ale to już później się już go nie złoży.
Ja mam firmy Kinex. Nie wiem czy to jest dobra firma, czy to jakiś szajs.
Kinex dobra firma ,co do nakrętek mam suporcik z meridy ,na standartowe gwinty. Chcesz to sie zgłoś. w komplecie jest ta ruchoma "nakrętka". :P
A mogłbyś zrobić fotki tej/tych "nakrętek" i zamieścić na forum lub wysłać mi na e-maila? Jak by co to wnuczek6@o2.pl
