[hydrauliczne] - LX M585, problem z poprawną pracą przy obciążeniu
gooral
Witam Wszystkich!
Co prawda jest przyklejony temat o LX'ach, ale jako że ten wg mnie jest dość specyficzny, postanowiłem założyć nowy.
Otóż, mam od początku problem z tylnym hamulcem. Generalnie gdy rower sobie stoi wszystko wygląda ok. Problemy pojawiają się gdy, a raczej po tym, jak hamulec dość intensywnie popracował (przykładowo kilkuminutowy zjazd obarczony ciągłym hamowaniem)
Klamka z każdą minutą staje się coraz twardsza, klocki zbliżają się do tarczy. Efekt jest taki że po ok pół godzinie zjazdów tylne koło nie chce się obracać (oczywiście cały czas mowa o pozycji spoczynkowej hamulca) klamka ma skok 1 cm.
Co ciekawe, rower postoi parę godzin i hamulec znowu wygląda na ok, klocki tylko lekko obcierają, klamka ma normalny skok.
Co zostało zrobione:
- odpowietrzenie w serwisie sprzedawcy sprzętu
- serwis u producenta roweru - Kross.
Dotychczasowe akcje bez skutku. Może dlatego, że sam hamulec nie wykazuje złego działania przed mocniejszym obciążeniem, a moje informacje nie były przekazywane serwisantom prawidłowo, nie wiem.
Moje pytanie jest takie:
Czy ktoś spotkał się z podobnym działaniem hydrauliki? Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy jest na to jakiś prosty sposób?
pozdrawiam
Jeżeli byłby to hamulec na dota - byłbym pewien, że w układzie jest woda. Objawy idealnie pasują.
W przypadku shimano sprawa się komplikuje.
1. Nie można wykluczyć zalania układu niewłaściwym płynem, nawet dotem.
2. Ponadto układ może być po prostu przepełniony. Objawy też pasują, choć nie do końca - problem powinien ustąpić w kilkanaście minut po hamowaniu.
3. Nie sądzę, że jest jakiś problem z uszczelkami. W shimano zwykle pada uszczelka kompresyjna w klamce i wtedy klamka przepuszcza, a tutaj ewidentnie łapie coraz szybciej.
Trzeba hamulec solidnie przepłukać odpowiednim płynem (polecam Finish Line mineral oil) i bardzo dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli gdzieś jest uszkodzenie mechaniczne, to jest ono w zacisku, lecz jest to mało prawdopodobne.
Zanim weźmiesz się za odpowietrzanie, wykonaj poniższe czynności:
- odkręć zacisk od adaptera
- wciśnij między klocki płaski klucz, np taki http://img1.burak.pl/img/e/0/2/0/klucz-plaski-8x9mm-yato-yt-0109.jpg
- poluzuj mocowanie klamki i ustaw ją poziomo
- odkręć obie śruby krzyżakowe mocujące pokrywkę zbiorniczka wyrównawczego i zdejmij pokrywkę wraz z uszczelką. Uwaga, może polać się olej! Napisz nam jaki jest kolor oleju
- załóż zacisk na tarczę i kilkukrotnie naciśnij klamkę aby klocki zacisnęły się na tarczy
- załóż uszczelkę i pokrywkę zbiorniczka, wkręć śruby krzyżakowe, ustaw odpowiednio klamkę na kierownicy
- wyreguluj zacisk na adapterze tak, aby klocki nie ocierały o tarczę.
Testuj
