[pompka stacjonarna] jaka zaspokoi szosowe koła
bobbudowniczy
witam serdecznie. jak w temacie. czy możecie doradzić co kupić? najlepiej jak by była w dużej części metalowa, miała manometr i na tyle precyzyjną końcówkę do pompowanie żeby nie puszczała przy pompowaniu no i obsługiwała prestę i samochodowy. zależy mi na opinii i użytkowników a nie na gdybaniu ze raczej da radę bo szczerze powiem forum pełne jest takich teorii i nic konkretnego nie można się dowiedzieć. więc jeśli używacie w domu konkretnego modelu to piszcie jaki to model :) z góry dziękuje za pomoc
W pracy używam pompki stacjonarnej bontragera, jako pompującej od zera lub dopompowującej po kompresorze. Pompka w porównaniu do zastosowań domowych chodzi dużo, w sezonie używana jest kilka-kilkanaście razy dziennie. Ma automatyczny adapter do zaworów.
Do szosy ważna jest solidna końcówka. Przy ciśnieniach rzędu ośmiu barów potrafi zeskoczyć z wentyla (nie wiem dlaczego, najczęściej na dętkach Schwalbe ;)), szarpiąc gumkę uszczelniającą, po kilku takich razach już słabo trzyma i trzeba się gimnastykować jedną ręką trzymając końcówkę na wentylu albo zatrudniać drugą osobę. Przy 10 barach już końcówka musi być naprawdę solidna.
Widziałem ostatnio fajną pompkę Beto - co prawda cena chyba 169zł, ale końcówka nie do zajechania - po prostu nakręcana na prestę, patent podobny jak przy pompkach do amorów.
o takie mini recenzje mi chodziło :) no łwłaśnie często te końcówki to słaba strona ale zawsze można zmienić na inną a jak sam ustroj pompujący nawala to kiszka :) czytam recenzje gdzie tylko znajdę i jakoś nic "jaj nie urywa" a jak już to ceny takie że w serwisie po 2 latach by się zwróciło...
Również podłączę się do pytania: potrzebuję pompkę która poradzi sobie napompowaniem kół szosowych (wyższy profil, zapewne pod opony 25C lub nawet 28C)
Niestety ogranicza mnie budżet - maks 100 zł
Troszkę poszperałem, znalazłem ciekawą - choć bez szału - propozycję:
Pompka
Domyślam się, że do maksymalnego podawanego ciśnienia trzeba podchodzić z rezerwą.
Czy zatem wyżej wymieniona pompka nabije do przyzwoitego ciśnienia wspomniany na początku zestaw?
Jest jakaś inna ciekawa propozycja do 100 zł?
Ten SKS jeśli rzeczywiście nabija tylko do 8 bar to nieźle przesadzili z ceną, mam taką BETO http://allegro.pl/pompka-beto-cmp-074s-podlogowa-av-dv-fv-w-wa-i1817539857.html od jakiś 4 lat i nabija spokojnie 9,5 bara, więcej nie miałem potrzeby bo zwykle jeżdże na 8,5 bara, ale wbicie od 8,5 bara do 9,5 to maksymalnie 4-5 ruchów rączką, jak się człowiek zagada to wbije za dużo ;)
