[Hamluce bębnowe]Gazelle - Słabe hamowanie
xpamer
Cześć. To mój pierwszy post.
Zakupiłem dla zony używany rower miejski Gazelle. Wszystko było by w porządku gdyby nie to ze mam wrażenie iż oba hamulce słabo się sprawują. Hamulce są w piaście wiec chyba bębnowe. Zona jest dość drobną niewiasta i nie bardzo sobie z tym radzi. Ja tez muszę dość mocno docisnąć manetki żeby dobrze zahamować.
To jest tego typu piasta z prądnicą.
Może takie hamulce tak mają. A może coś trzeba z tym zrobić ?
Podpowiedzcie coś proszę.
Jeżeli to faktycznie bebnowe to niestety ona tak mają, są ... kiepskie dlatego w rowerach ich nie za bardzo chciano stosować. Mało tego to sa niebezpieczne hamulce, hamulce bebnowe mają to do siebie ze jak są zawilgocone delikatnie np pojazd stał na zewnątrz przez noc i z rana sie rusza, taki hamulec momentalnie sie blokuje ... Doswiadczałem tego w kazdym pojeździe ktory ma bębnowe hamulce i o ile na tyle to nie skzodzi zabardzo to z przodu mozna sie przejchac ... jak jest możliwość polecam wymienić na komplet V.
Czy aby na pewno mówisz o hamulcach bębnowych?
Piasty z prądnicą łączy się z hamulcami rolkowymi. Z bębnowym jeszcze nie widziałem. Oba rodzaje są bardzo popularne w Holandii. Oba są inaczej zrobione i wymagają innych zabiegów konserwacyjnych.
Hamulec bębnowy powinien być w środku możliwie suchy i czysty. Rolkowy jest wypełniony specjalnym smarem. Jeśli masz hamulce rolkowe, to ich nie rozbieraj. Poszukaj smaru shimano do hamulców rolkowych i je nasmaruj. Potem wystarczy wyregulować. Smarowanie jest banalnie proste. Wystarczy wyjąć zaślepkę, wsadzić końcówkę tubki do dziurki i wcisnąć trochę smaru. Smar do kupienia na przykład tu:
http://www.ceneo.pl/2256077
Tak to wygląda na stronie shimano:
http://www.shimano-benelux.com/publish/content/global_cycle/nl/nl/index/products/city___comfort_bike/nexus_inter-3/product.-code-BR-IM41-R.-type-..html
(musisz sobie sam znaleźć na polskich stronach firmy, bo u mnie nie działa menu)
A tu Pan Puklus jakieś rewelacje opowiada. Miliony rowerów w Holandii, większość z hamulcami rolkowymi lub bębnowymi (bębnowe mają głównie stare modele). Deszcz pada w Holandii znacznie częściej niż w Polsce, i właśnie tutejsi producenci montują głównie hamulce rolkowe i bębnowe. Właśnie dlatego, że są zdecydowanie bardziej odporne na warunki atmosferyczne niż V-Brake. Jedyną zaletą V-Brake w stosunku do rolkowych jest niska cena tego pierwszego.
Sam na co dzień używam dwóch rowerów. Jeden z dwoma rolkowymi nowego typu, drugi z rolkowym starego typu z tyłu i V-Brake z przodu. V-Brake jest nasłabszy w każdych warunkach. Bzdurą jest też, mit o kiepskiej sile hamowania hamulców rolkowych. W obydwu rowerach, starym i nowym, jadąc po suchym asfalcie jestem w stanie lekkim pociągnięciem dźwigni hamulca zablokować koło. Do tego hamulec rolkowy daje znacznie większą kontrolę siły hamowania.
Pozdrawiam z Holandii.
Z instrukcji Shimano:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_8G70B/SI_8G70A/SI-8G70A-001-POL_v1_m56577569830682791.pdf
"Przed nałożeniem smaru zdjąć zatyczkę otworu smaru i wcisnąć rurę do tyłu otworu. Nałożyć odpowiednią ilość smaru (około 5 g), powoli obracając koło. Po nasmarowaniu sprawdzić, czy hamulec działa prawidłowo oraz czy nie słychać nietypowych dźwięków."
Powinno Ci starczyć na długo.
No i lipa. Zdaje się ze nikt nigdy nie smarował tych hamulców i dostały w dupkę. Zaaplikowanie smaru bardzo nie wiele pomogło. Zdaje się ze hamulce są do wymiany, a koszt tego to ponad 300 zł. Czytałem ze nie wolno rozbierać tych hamulców, ale chyba tego nie posłucham i to zrobię. Już więcej chyba im nie zaszkodzę. Spróbuje dokładnie je oczyścić i jeszcze raz reaktywować.
Z rozbieraniem to daj sobie spokój. Raczej niczego nie zdziałasz.
Co jest właściwie problemem? To, że nie hamują, czy to że trzeba użyć dużo siły na naciśnięcie dźwigni? Może jakiś majster zamontował nieodpowiednie dźwignie. Gazelle montuje tylko firmowe. Obejrzyj dźwignie, zobacz czy są od shimano czy jakieś inne.
Po nasmarowaniu hamulec powinien lżej chodzić (nie żałowałeś smaru?). Wtedy można trochę podciągnąć linkę śrubką regulacyjną (myślę, że już próbowałeś...).
Sprawdziłeś czy same linki luźno chodzą w pancerzach?
