[trening] odpowiednie dla mnie tętno
lookiquartz
witam
sprawa wygląda następująco posiadam pulsometr i moje min tętno wynosi 80Bpm kiedy zamulam przy kompie ;p, a maxymalne przy którym juz prawie mdleje to ok. 235 Bpm, przy predkosci 25km/h na szutrach itp. moje tętno wynosi ok 185Bpm jest to dla mnie troche powyzej średniej jesli chodzi o moją wydolnośc
mam 14 lat ok 165cm wzrostu waga ok 57kg i zamierzam spalic tłuszcz i przy czym troche budowac mięsnie ale nie wiem jakie do tego dobrac dla siebie tętno
wiem ze jest pełno takich tematów ale ja nie czaje za bardzo jak dobrac to pod siebie
mój pulsometr to : http://www.decathlon.com.pl/PL/cw-kalenji-300-heartwear-97897082/
Opieranie sie o tentno max to przezytek (stosowany z "automatu" bo najprostszy - ale zarazem najbardziej nie mirodajny i TYLKO orientacyjny). Dla osob traktujacych trening powaznie grozi przetrenowaniem lub niedotrenowaniem.
Najlepsze wyjscie - test drogowy, wyznaczenie progu mleczanowego (ktory sie zmienia w zaleznosci od wytrenowania) i ustawienie treningu wobec niego.
To nie jest przeżytek, a wg. niektórych źródeł to nawet lepsze źródło informacji o progach niż test drogowy. Myślę, że trzeba wykonać kilka testów i porównać wyniki. Wg im226 określanie progu wg Hr Max daje 80% trafności (http://im226.blogspot.com/2009/11/prog-tlenowy-prog-beztlenowy.html). Problem w tym, że kolega ma puls maksymalny z nieba.
HRmax nie jest w ogole potrzebne do treningu! Wyznacza sie je raz na rok (sic!) tymczasem mozliwosci organizmu, wytrenowanie zmienija sie nawet kilka razy w roku. Sorry, ale m.in. opinia Carmichaela (trenera Armstronga) czy Friela znaczy dla mnie wiecej niz mysli ziomka z blogu.
Trenowalem w oparciu o Hr max i prog mleczanowy, i z doswiadczenia powiem ze jak sie przezucilem na mleczan zaczal sie progres w moich mozliwosciach - znaczny. Od nowego sezonu mam zamiar przezucic sie na moc, ale to inna bajka...
Tak, o ile umiesz ten próg wyznaczyć. Jeżeli źle zrobisz test 20 minut to lepiej jest już wyznaczyć próg na podstawie maksa. To wszystko chodzi o przybliżenie. Najlepiej oczywiście iść na badania. Trening w oparciu o moc jest świetny, niestety mam do niego dostęp tylko na trenażerze a piasty z mocą są w kosmicznych cenach. W każdym razie tutaj chodzi tylko o jazdę w strefie tlenowej.
Tak czy siak jak widzisz na górze sam pisałem, żeby zrobił test drogowy a nie patrzył na max, ale korzystając z sytuacji jak Ty robisz ten test? Tętno na progu to średnia z 20 minut czy średnia - 5% jak podaje pierwsza cytowana strona w tym temacie?
wysokie tętno wynika z tego ze uciekałem z 2km na maksymalnych obrotach poniewaz kilku kolesi chciało mi rower skroic i ucikałem przed nimi z "kupą w batach" i po powrocie do domu mało nie zemdlałem spojrzałem na pulsometr i było tam 235bp albo 225 sorry ale nie pamietam
Wg mnie test drogowy jest najlepszy, ale wymaga troche doswiadczenia (poczatkujacym polecam go zrobic pod okiem osoby doswiadczonej). Jesli chce otrzymac dokladny wynik to test powtarzam po kilku/kilkunastu dniach (wazne dla mnie jest aby byc calkowicie wypoczetym - inaczej wynik jest wypaczony.
Raz zrobilem test drogowy i 2tyg potem zrobilem badania na AWFie - wyniki byly podobne (roznily sie o 3-4 uderzenia/min).
Co ciekawe zawodnicy MTB XC jako srednie tetno z wyscigu maja prog mleczanowy (np ja i kilkoro moich znajomych ktorzy bazuja na mleczanie), postawie niesmiala teze ze to tez moze byc metoda na zmierzenie progu.
