[tarcze] wymiana ze 160mm na 203
alpine996
Witam !
Posiadam meride matts 20 md (http://www.rowerymerida.pl/produkt36/matts-20-md-rower-merida.html) czy da sie wymienic tarcze na taka-
http://allegro.pl/shimano-rt67l-slx-tarcza-hamulca-203mm-cl-2012-i1791305404.html czy bede mial problem z samodzielna wymiana, czy bede musial jeszcze cos wymienic, czy wystarczy ze kupie taka tarcze wymontuje stara(160mm) i wstawie ta 203 mm ?
W tej Meridzie masz inny standard mocowania tarcz, 6 śrub. Te Shimano jak widać na śruby montowane nie są. Możesz to potwierdzić, że masz tarcze montowane na 6 śrub?
Rzeczywiscie mam mocowania na 6 srub, ale jesli bym kupil inne 203 mm(np. te http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-xlc-160-mm-180-mm-203-mm-super-i1768235575.html) z mocowaniami na 6 srub to cos jeszcze trzba by bylo wymieniac ?
Tak, musiałbyś dokupić adaptery umożliwiające odsunięcie hamulca od ramy/widelca na odpowiednią odległość umożliwiającą zamocowanie takiej tarczy, przykładowo coś takiego http://allegro.pl/adapter-tarczy-przod-203mm-ashima-au05-pm-is-i1796974600.html (niekoniecznie musi pasować u Ciebie).
