JaQs Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 Witam! Mam oto taki rower i chce go przerobic na SSa: http://www.aukcjoner.pl/gallery/006706429-1.html#I1 Niestety nie do konca sprawdzilem co to jest za sprzet i mam teraz troche z nim problemow. Na poczatek ida do wymiany kola bo sa pod szytki, a zabawa w to jest bez sensu. W zasadzie obrecze i szprychy ida do zmiany, bo piasty sa w miare ok, z przodu Campagnolo, z tylu Shimano BK. Mam zamiar wykrecic wolnobieg i zalozyc SSa, a obrecze zmienic na Remerx Taurus i dac nowe szprychy. Bedzie dawac rade to wszystko? Nastepnym moim problemem w tej ramie to haki, niestety sa pionowe. Wiem, ze pod OK by nie podeszly, ale czy pod SS nadadza sie? Z gory dzieki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steve Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 Osobiście zostawiłbym szytki i koła w spokoju, jeśli są dobre i trzymają ciśnienie, bo pasują do całości. Przepleć tylne koło jeśli trzeba będzie, żeby była linia łańcucha, wywal zębatki, i zostaje Ci gwint pod wolnobieg. Nakręcasz wolnobieg, dicta czy coś podobnego, dajesz napinacz, bo na pionowych hakach odpowiednio nie napniesz łańcucha i cieszysz się z jazdy:) Tylko ta rama jakaś za duża ogólnie, jeśli to są ustawienia pod Ciebie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaQs Napisano 10 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2011 Mam 190cm wzrostu, dlatego tez wzialem duza rame. Ogolnie juz zapoznalem sie z tematem i wiem, ze zrobic sie spokojnie da, nawet bez napinacza. Tak jak tu, jest przelozenie 43x16 i takiego bede probowal. Jak nie bedzie odpowiednio napiety to dam napinacz. Co do szytek to z tylu jest juz bardzo leciwa i zniszczona, a inna sprawa, ze szytka na czajace sie na kazdym kroku w Krakowie bruki, moze nie dac rady zbyt dlugo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaQs Napisano 11 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Mam jeszcze pytanie co do opon. Vittoria Zaffiro bedzie dawac rade? Detonator czy Ultra Sport beda duzo lepiej sie trzymac? Od razu mowie, ze skidowac nie bede na tym i nie mam jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Papista Napisano 15 Września 2011 Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Załóż napinacz, łańcuch się rozciągnie wcześniej niż myślisz. I co zrobisz? będziesz jeździł ze skuwaczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolyfer Napisano 15 Września 2011 Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Jeśli chodzi o opony to mogę polecić z czystym sercem Vittoria Zaffiro, wytrzymały 2 zimy na trenażerze i zaliczyły jednego kapcia przez ~ 13000 km Detonatory na podstawie doświadczeń znajomych są słabsze. Conti myślę że porównywalne powinny być, aczkolwiek zrobiłem na nich tylko 4000 km, ale nie kojarzę żeby ktoś z klubu miał potem z nimi problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
