[Hak Przerzutki] Patent na przymocowanie
Peterp079
Witam,
Mam trochę nietypowe pytanie. Odkryłem wreszcie całkowicie przypadkowo skąd odgłosy strzelania w momencie mocniejszego naciśnięcia na pedały w moim rowerze :D
Regulowałem przerzutkę tylną i jak złapałem ją ręką usłyszałem znajomy i jak że wk.... dzwięk. Poruszałem więc bardziej w kierunku "od i do ramy" i jest. Strzela tak że nie wiem a przenosi się przy tym tak bardzo na inne elementy że znowu wydawało mi się że gdzieś od korb to słychać... A przecież ruszałem przerzutką tylko... W szoku byłem że aż tak może się dziać. Jak się okazało strzela hak w miejscu w którym przykręcony jest do ramy. Był dosyć lekko przykręcony. Spokojnie udało mi sie dokręcić jeszcze prawie cały obrót. Teraz szarpiac przerzutką dzwięk praktycznie się nie pojawia. Nie wiem jak teraz w trakcie jazdy bedzie bo nie mialem okazji dzisiaj wyskoczyc ale jestem na 99% pewny że to bylo zrodlem mojej traumy :icon_wink: Ten dźwięk śnił mi się po nocach i to był dokładnie ten odgłos...
A teraz pytanie. Czy może ktoś stosował jakieś może gumowe podkładki w miejscu łączenia haka z ramą? Czy jakiś inny patent? Czy moze wystarczy tylko potraktować smarem miejsce polaczenia tych elementów? Miałem kiedys podobny problem z regulowanym wspornikiem kierownicy w innym rowerze. Tak samo strzelał. Tam podkładalem jakies papierki itp. i nawet pomagało. Ale przecież nie będe podkładał w moim ulubionym rowerku papierów żadnych...
Nic nie smaruj, nic nie podkładaj.
Zdemontuj hak, dokładnie go wyczyść (miejsce styku z ramą również) z piachu, błota, kurzu, smaru i wszystkiego co tam mogło się znaleźć. Następnie wszystko skręć używając odpowiedniej siły (czyli mocno, ale nie za mocno).
Zasada przykrecenia przerzutki jet taka zaby ją poprostu przyręcić. Hak na namym dole ma taki wypust i należy odpowiednio dopadować go z podobnym w przerzutce ( zazwtczaj tam jest śruba do regulacji) i przykrecić. W przerzutkach Srama jest troszke inaczej bo nie mają spreżyny na śrubie wiec je sie przykręca, ustala kąt pracy tak zeby było optymalny, chodzi o to żeby bez problemu wrzucic pierwszy bieg itd... , ale podobnie jak w shimano tez trzeba sie tym wypustkiem wcelować w wypust w haku. Chyba jasno napisałem ?
