[napęd] Shimano Megarange-jak rozkręcić wolnobieg
AndrzejR
Witam wszystkich forumowiczów.
W ostatnim czasie zabrałem się za poznawanie tajników rowerowej techniki poprzez małe lub większe naprawy w czasie eksploatacji.
Pozwoliłem sobie dopisać w tym temacie bo wydaje si, że moze on traktować ogólnie o wolnobiegach a taki posiadam a dokładnie Shimano Megarange 11-34 t, MF-HG50-7.
Otóż zdjąłem go z piasty i prosiłbym o informację w jaki sposób mógłbym go rozkręcić, W którą stronę mam przekręcać nakrętkę wieńcową.
tak wygląda z tyłu ta nakretka
tak wygląda wolnobieg z przodu
pozdrawiam
Tego się nie rozkręca, nie ma takiej potrzeby. Wolnobiegi wymienia się w całości. Jak to rozkręcisz to ci się rozsypie i tego nie złożysz. :P
Rozumiem, że jest to trudne zadanie aby złożyć to później "do kupy".
Chciałbym jednak się upewnić w którą stronę mam odkręcać...
Znalazłem też artykuł z typem mojego wolnobiegu ale niestety nie ma tam nic o typie gwintu:(
artykuł o wolnobiegu Shimano Megarange
Po odkręceniu od piasty umyłem w benzynie wszystkie zębatki i teraz przydałoby się to nasmarować od środka.
Zaznaczam, że wolnobieg pracował już dość głośno-tzn. przy ruszaniu lub innym ponad regularnym naciśnięciu na pedała następował metaliczny stuk. Po zdjęciu tylnego koła i próbach obrotu w rękach historia się potwierdziła a przy tym zapadki też głośno pracują.
Oj, tam... Oj, tam... jeśli zębatki są w dobrym stanie, to jak najbardziej można.
Jeśli ktoś chce, czuje się na siłach i potrafi, to żaden problem wykonać serwis i konserwację.
http://www.forumszosowe.org/viewtopic.php?t=9483
Pozdrówka!
Ja powiem ze mozesz czuc sie wyrózniony bo naprawde mało jest wolnobiegów z zakresem 11-34. Rozbiera sie go normalnie jak kazdy wolnobieg, http://imageshack.us/photo/my-images/28/zdjcie0335k.jpg/ na tym zdjeciu widać odkręca sie ten ponacinany pierścien i wtedy z bebenk sciągasz zębatki o ile jest tkaka potrzeba.
Reszta juz została powiedziana :P
Pozdrówka!
Wielkie dzięki za znalezienie tego "poradnika" na temat serwisowania wolnobiegów.
U mnie jest troszkę inaczej umocowany ten wolnobieg:(
Myślisz, że wystarczy z przodu odkręcić w prawo tę nakrętkę przy najmniejszej zębatce i zdejmę mechanizm wolnobiegu czy tylko rozbiorę same zębatki...
Byłem pewien, że muszę odkręcić tę nakrętkę z tyłu za największą zębatką...
Wydaje mi się, że tak też można wywnioskować z tego artykułu:
wolnobieg Shimano Megarange
chyba, że się mylę:(
tak sciagniesz tylko zębatki. zeby dobrać sie mechanizmu masz instrukcje juz podaną przez dziobolka http://www.forumszosowe.org/viewtopic.php?t=9483
Rozumiem.
U mnie niestety jak widać na zdjęciach, które zamieściłem wolnobieg nie ma z przodu nakrętki na dwa otwory, która uwolniłaby mechanizm, jak podane jest w tym poradniku...:(
Mam taką dużą nakrętkę za największą zębatką. Mam rozumieć, że skoro mała od przodu miałaby być odkręcana w prawo bo lewy gwint to ta duża w lewo bo prawy gwint?
Hmmm... wypada zaprosić kolegę javman do "tablicy" ;)
http://www.forumrowerowe.org/topic/69349-wolnobieg-shimano-mf-hg50/
Jak widać miał już z tym "sprzętem" do czynienia.
Pozdrówka!
Jeszcze raz dzięki za pomoc:)
Napisałem do kolegi Javmana i jak będę coś wiedział dam znać, chyba, że się sam pojawi w tym wątku.
Może jeszcze ktoś inny będzie miał jakiś pomysł?
Witam
Ja mojego MegaRange’a 11-34T rozbierałem dwa razy. Pierwszy zaraz po kupieniu bo denerwowało mnie dziwne szumienie podczas jazdy, drugi raz po ok. 5-6000km. Obecnie ma jakieś 11-12 000km. Zębatki 15-18-21 zajechane są na amen (do szpica na ostro) jutro wolnobieg trafi do archiwum. Wolnobieg rozkręcałem specjalnie dorobionymi laserowo kluczami. W piątek będę wymieniał na nowy 13-28T to mogę podać kierunki odkręcania nakrętek.
Odkręcając dużą nakrętkę dostaniesz się do wolnobiegu-uwaga wysypią się śruty. Wyciągnięty środek również ma nakrętkę po rozkręceniu której zmów wysypią się śruty.
Przy smarowaniu nie wolno dawać dużo smaru (smar z możliwe małą lepkością) bo jak przesadzisz to uw smar będzie ci hamował koło (podczas jazdy jak zdejmiesz stopy z pedałów to zacznie ci się obracać korbowód). Wolnobieg 11-34 nie jest już produkowany przez Shimano sam od roku szukam takowego. Produkuje je jeszcze firma LONG YIH (http://www.dnp.com.tw/pro2.asp?ID=1&tmpEdtion=English) ale jak z jakością i kompatybilnością z Shimano?.
Witam
Problem rozwiązany...m.in. dzięki koledze z postu powyżej.
Dużą nakrętkę umożliwiającą wyjęcie mechanizmu wolnobiegu odkręca się w prawo a małą... także w prawo (po jej odkręceniu mamy dostęp do kulek). Są 2 rzędy po 46 kulek o śr. 3,16mm.
pozdrawiam
