brt0555 Napisano 31 Sierpnia 2011 Napisano 31 Sierpnia 2011 Witam! Postanowilem kupic klucze do kasety oraz sciagacz do korby. Kaseta to:Alivio HG40, Korba: Alivio M411. Znalazlem takie narzedzia: http://allegro.pl/klucz-do-kasety-shimano-sunrace-sram-i1782608023.html http://allegro.pl/sciagacz-do-korb-na-kwadrat-korby-i1784598318.html Czy to wystarczy? Bo znalazlem jeszcze taki klucz: http://allegro.pl/klucz-do-pedalow-korb-14-15mm-bike-hand-yc-161-i1782952813.html Obejdzie sie bez tego?Jeszcze sie chcialem spytac czy ta pierwsza srube w korbie da sie odkrecic normalnym kluczem czy tez jest jakis wymagany specjalny? Przepraszam za amatorszczyzne, ale to moj poczatek z rozkrecaniem roweru, potrzebuje kluczy zeby spokojnie wyczyscic naped.
tobik2010 Napisano 31 Sierpnia 2011 Napisano 31 Sierpnia 2011 Ten ostatni klucz możesz zastąpić zwykłą płaską 16 jeśli dobrze pamiętam rozmiar. Jeśli chcesz wyjąć suport będziesz potrzebował jeszcze jednego (chyba że ten do kasety będzie jakimś cudem pasował) na przykład takiego.
brt0555 Napisano 31 Sierpnia 2011 Autor Napisano 31 Sierpnia 2011 Na razie kupie te 2 co podalem wyzej, suport dokupie pozniej, bo na razie go nie tykam. Dzieki za szybka odp!
Mod Team sznib Napisano 1 Września 2011 Mod Team Napisano 1 Września 2011 Śruby w korbie wykręcisz "zwykłym" imbusem, 8 z tego co pamiętam. Do pedałów podejdzie zwykły klucz płaski, jak pisze tobik2010, z tym że 15, nie 16 (nawet na tym kluczu z aukcji jest napisane:)). Do obsłużenia tych pierwszych dwóch kluczy również potrzebne będą płaskie klucze, do ściągacza korby chyba również 15ka, do klucza kasety nie pamiętam, używam klucza nastawnego. Do odkręcenia kasety będziesz potrzebował jeszcze bacika, bez niego nie odkręcisz. Tani i dobry kupisz tu: http://www.forumrowerowe.org/topic/98380-klucz-do-suportu-h2-systemow-zint-osi/
Piksel Napisano 1 Września 2011 Napisano 1 Września 2011 Ściągacz ok, może, być, ale klucz do kasety nie.Lepiej kup coś ze zintegrowaną dźwignią np. http://allegro.pl/klucz-kasety-mtb-do-nakretki-kontrujacej-koronki-i1785775006.html ihmo jest to o wiele wygodniejsze i masz pewność, że klucz Ci się nie ześlizgnie. Aby zdjąć kasetę będziesz potrzebował jeszcze bacika np. http://allegro.pl/bat-klucz-do-kasety-z-lanuchem-bike-hand-bacik-i1787687763.html.Co do korby to spokojnie odkręcisz ją imbusem 8(nakrętkę).Pedały odkręcisz zwykłym płaskim kluczem numer 15.
kamfan Napisano 1 Września 2011 Napisano 1 Września 2011 odnosnie klucza do kasety to z wlasnego doswiadczenie zdecydowanie lepiej kupic ten z bolcem stabiluzujacym np. taki http://allegro.pl/klucz-do-nakretki-kasety-1670-7-i1798541646.html te bez bolca latwo wypadaja z kasety podczas dokrecania/odkrecania, a tym samym latwo je wyrobic a w skrajnych przypadkach uszkodzic nakretke kasety, jak masz grzechotke do ktorej mozesz zamontowac taki klucz to nie potrzebujesz kupic klucza z zintegrowana dzwignia, poza tym te klucze z bolcem znacznie wygodniej dokreca sie nawet samym kluczem plaskim odnosnie bacika - nie jest on potrzebny wystarczy stary lancuch i silne dlonie;)
Cycu85 Napisano 1 Września 2011 Napisano 1 Września 2011 Dodam może, że jeśli się posiada klucz płaski 19 do złapania tego klucza do kasety, to jeśli posiadamy klucz bez bolca, można go złapać szybkozamykaczem osi tylnego koła, co go ustabilizuje dużo pewniej niż ten bolec. Oczywiście nie zaciskamy mocno jak koła w hakach ramy, wręcz zostawiamy niecały mm luzu.
brt0555 Napisano 1 Września 2011 Autor Napisano 1 Września 2011 Wlasnie ogladalem filmik jak zdejmowac kasete i koles tlumaczyl zeby zakladac zacisk, w sumie z tym bolcem znalazlem taniej niz bez, wiec nie wiem czy wkoncu kupic bez czy z. Bacika nie kupuje bo mam stary lancuch, od innego roweru wiec sam sobie moge nim przytrzymac kasete.
tobik2010 Napisano 1 Września 2011 Napisano 1 Września 2011 Zaproś jakiegoś kumpla do tego bo samemu jest ciężko, bardzo ciężko. Szczególnie jeśli się zapiekło.
Cycu85 Napisano 2 Września 2011 Napisano 2 Września 2011 Z bacikiem nie ma prawa nie puścić jak się nawet samemu odkręca. Zrób sobie bacik, banalna sprawa jak się ma stary łańcuch, wiertarkę i wiertło średnicy nieco większej niż grubość pinu łańcucha. Trzeba mieć jeszcze jakiś kawałek żelastwa, np. jak w moim przypadku - ułamany klucz płaski. A wracając do klucza do kasety, to mimo wszystko polecam bez bolca. Zakręcenie zacisku daje duży komfort przy pewnym dokręcaniu/odkręcaniu no i nie ma ryzyka złamania tego bolca, o czym słyszałem wcześniej.
