[modernizacja] b'Twin 5.2 - do 400 złotych
slababateria
Witajcie,
jestem posiadaczem takiego oto rowerku kupionego w Dziesięcioboju. Mam troszkę kasy i mogę ją przeznaczyć na ulepszenia w rowerze.
Cytat odnośnie obecnych podzespołów:
Zawieszenie - widelec Rockrider Grind 1 by Spinner 70 mm; golenie jednoczęściowe. Sztywny i solidny widelec pozwala na regulację naprężenia wstępnego.
Napęd - Mechanizm korbowy Suntour XCT302 22x32x42; manetki Shimano Altus 8 biegów; przerzutka przednia Shimano C050, przerzutka tylna Shimano Altus; Kaseta SRAM PG830 8 biegów 11x32. Manetki są ergonomiczne i wytrzymałe. Duża precyzja pomaga w znalezieniu odpowiedniego przełożenia w każdych warunkach, a 24 biegi zapewniają zawsze dobre osiągi, niezależnie od terenu. Całość niezawodna.
Pozycja - kierownica Rockrider Sport oversize 600/640 mm; wspornik Rockrider oversize 6°; sztyca podsiodłowa Rockrider 29,8 mm by JD; siodło Rockrider, pedały klasyczne Wellgo LU-C3; stery Aheadset VP A71.Wspornik i kierownica oversize zwiększają sztywność i trwałość układu kierowniczego. Markowe komponenty pomagają w przybraniu odpowiedniej, wygodnej pozycji na rowerze.
Koła - obręcze Rockrider Sport dwukomorowe by Rigida Moyeux JT761/ 818. Szprychy Mach1 stal nierdzewna 2 mm. Obręcze dwukomorowe są niezbędne do zagwarantowania solidności i trwałości roweru. Szerokie opony CST o nowym bieżniku zapewniają przyczepność i dobrą trakcje.
Hamulce - klamki Shimano Altus; V-Brake Rockrider całość niezawodna i wysokiej jakości. Dodaliśmy dłuższe klocki hamulcowe dla uzyskania większej siły hamowania. Najlżejsze w swojej kategorii.
Rower jest obecnie użytkowany w każdych klimatach, ale niedługo do rodziny dołączy szosówka i b'T zostanie tylko do jazdy leśnej/polnej/błotowej. Pytanie - czy za tą kasę coś tu poprawimy? Moje serce jest szosowe, ale czasem lubię sobie pojechać jakąś drogą ostatniej kategorii i do tego będę go używał. Za tą kasę coś wymyślimy?
Słabo działa przednia przerzutka (Acera, kwestia doregulowania), nowy amor byłby dobrym pomysłem, również chciałbym kupić slicki/semi-slicki. Jeśli warto (i starczy kasy) także hamulce tarczowe.
Czyli proszę Was o polecenie: kompletu slicków za 100 PLN, przedni amor za 250 PLN i ew. tanie tarczówki.
PS. Nie obraziłbym się za blokadę amortyzatora za pomocą dynksu na kierownicy.
PS2. Profesjonalna wiedza o wyposażeniu roweru i profesjonalne słownictwo, czad. "dynks"
Opony,ze slików,dobre byłyby Schwalbe Hurricane(mają dobry boczny bieżnik na lekki teren).Widelec XCR,z tym,że z dynksem na kierownicy,to 250 zł może być mało.Największy kłopot,to hamulce tarczowe.Kupienie samych hamulców nie załatwia sprawy.Trzeba kupić nowe piasty,być może też szprychy,zapleść koło.a to nie mały koszt.Policzmy z grubsza to koło.Piasta Alivio lub Deore,80 zł,szprychy,36x1,50 zł,obręcz 50 zł,zaplecenie koła,40 zł.Ile to?(jedno koło).Jeśli chcesz zamontować hamulce hydrauliczne koszt jeszcze wyższy.Tu dochodzą,droższe hamulce,wymiana manetek i dżwigni hamulcowych(jeśki nie ma w komplecie z hamulcami).Przednia przerzutka Alivio 40-50 zł,tylna Alivio 80-90 zł,lepszych nie warto do takiego roweru.
Ja jestem posiadaczem Rockridera od ponad roku i jak na razie nie widzę potrzeby zmieniania w nim czegokolwiek, no chyba, że coś padnie samo...Do tej pory wymieniłem sobie tylko opony na Race Kingi 2.0... Oddaj go do serwisu, wyregulują ci wszystkie podzespoły i będziesz na nim śmigał aż miło :)
Przegląd kosztuje x dyszek, a takie rzeczy jak regulacja przerzutki czy hamulców mogę zrobić sam.
(Prosba do Ciebie jako posiadacza rr - jakie klocki kupić? Już wtopiłem dwie dychy na klocki z za dużym gwintem)
A zagwarantujesz, że te opony będą pasować do kół?
Napisz jaki rozmiar mają obecne Twoje opony.Schwalbe Hurricane,które Ci proponowałem mają rozmiar 26X2.0.Pasują do typowego MTB.Są grube,ale mają środkowy bieżnik typu slick.Zamiast wydać 20 zł na klocki,trzeba było kupić hamulce Shimano,kompletne.Komplet Shimano(2 szt.) można kupić za 50-60 zł.
Niestety nie pomogę Ci, ja mam jeszcze klocki od nowosci te same.
Zaproponuję Tobie ten widelec,jest tańszy i z pewnego żródła.Jaki masz kolor ramy?Ten jest biały.W tym sklepie znajdziesz też inne amortyzatory i opony.
http://www.centrumro...mm/Produkt.aspx
No to jeżeli z pewnego źródła to tutaj
http://www.cyklotur....3010586&WSZDZ=T
jest tańszy.
Ale nie napinał bym się na "pewne źródło" , na allegro są jeszcze tańsze.
Jeżeli jeździec jest wagi piórkowej to będzie za twardy.
@nemo2009 bo z telefonu wklejałem. Poprawny będzie http://allegro.pl/hamulce-shimano-br-m422-altus-alivio-acera-rz-ow-i1790437869.html
Powiedz mi czemu mam kupować całe hamulce, skoro te są dobre (a przynajmniej tak mi się wydaje)?
@michuuu nie ma strony przedmiotu
Bardziej polecam model 432,mozesz w przyszłości zamontować do nich klocki od modelu XTR(bardzo dobre).W sklepie,który podałem możesz je mieć za 60 zł(komplet,2 sztuki),bez fajek(musisz dokupić).Czemu masz kupić całe hamulce?Nie musisz,możesz kupić oryginalne w Decathlonie.
Michuuu,w sklepie,który podałeś nie ma takiego towaru.Autorowi chodzi o widelec XCR RL(blokada z pylotem).
To jest podstawowy hamulec Deore z 2009r.Alivio M 432 jest z 2011r.Trudno rozsądzić,który lepszy.Deore pewnie trochę lżejszy,ale czy lepszy od nowszego Alivio?
Te są nowsze,więc tu nie ma tego dylematu.
http://www.centrumrowerowe.pl/003938/Shimano-BR_M590_V-Brake_MTB_komplet_na_2_kola_Deore_2010/Produkt.aspx
Z nezbyt drogich hamulców,te dobrze hamują.Oczywiście najlepiej współpracują z klamkami Avid FR5.To tak dla informacji,że oprócz Shimano,jest jeszcze coś dobrego.
http://www.centrumrowerowe.pl/00403034030/Avid-Single_Digit_5_hamulce_czarne_komplet_na_2_kola/Produkt.aspx
