1415chris Napisano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Witam Rower mojej pociechy spotkal ten sam los, co i moich dwoch kolek. Po tygodniu od zakupu poszedl do rozkrecenia i na wage Bottle Cage Bolts: Alu M5 6.7g Brakes Levers: Tekro 169.8g Brakes Levers Bolts: Stock M6 17mm 11.5g Brakes:Tekro 183.1g Brakes Pads: Stock + hardware 120.8g Brakes Bolts: Steel M6 17mm 11.9g (front), M6 23mm 13.4g (rear) 25.3g Brakes noodles: Stock 11.5g Brakes Pivots: Stock 38.5g Cables Bolts: Stock M6 12mm 10.8g Cables Brake: Stock 23.2g inner, 65.8g outer 89g Cables Derlr: Stock 11.4g inner, 38.9g outer 50.3g Chain: KMC Narrow Z 293.8g Derlr (Rear): Shimano Tourney 349.7g Fork: Suntour SR 20 1897g Frame: Specialized Hotrock 20", crank 36t, bb, chain guar rollers, cups 2554g Chain guard bolts: Bolts 13.3g , washers 11.4g 34.7g Grips: Stock 64.4g Handlebar: Stock 563.7g Hanger: Alu stock 15.7g Head Set: Without cups 35.8g Pedals: VP 570 336.5g Seat: Specialized Kids BG 309.2g Seatpost: AluAlloy 27.2mm 294.8g Seatpost clamp: Alloy Quick Release 45.7g Shifter: Shimano RevoShift 6sp 76.4g Shiffter bolt: Steel M4 18mm 2.3g Spacers: BBB carbon 20mm 9g Stem: Alloy, 55mm, 20 degree, 25.4mm 143.7g Stem bolts: Steel M8 22mm 45.6g Top Cap: Tune carbon 11.7g Top Cap bolt: Steel M6 30mm 7.7g Tubes: Kenda 20" 256g Tyre (Front): Specialized Roller 20 468.6g Tyre (Rear): Specialized Roller 20 491.8g Wheel (Front): Stock, rubber rim tape 750g Wheel (Rear): Stock, freewheel, rubber rim tape 1277.5g Total: 11052.6g Zalozenie jest takie aby zejsc w miare malym kosztem ponizej 10kg. Po wymianie podkladek, i top cupa + srub stalowych na alu z wagi ubylo 90g. Pozostaje 964g. Z domowych zapasow, do czesciowej zmiany ida pancerze. Sporo do urwania bedzie na kierze, jakas karbonowa, mysle ze 300-350g. Kolejno, jesli uda mi sie dostac jakis lekki mostek o mniej wiecej takich samych wymiarach jak obecny. Sztyca tez karbonowa ok 100g. Na samych rurkach mysle ze zaoszczedze jakies 400-450g. Dalej zacisk sztycy 30g Moze siodlo ale dalej musi byc wygodne i przeznaczone dla dziecka. Nie zamierzam ruszac pozycji rama z dodatkami i amora. Gleboko zastanawiam sie nad kolami, czy aby nie wrzucic juz kasety 9sp, plus przerzutka. Tu musze troche jeszcze pokalkulowac. To tak na tyle ode mnie. Jak macie jakies uwagi, propozycje komponentow zapraszam do dzielenia sie z nimi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 28 Sierpnia 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Opony też wydają się ciężkie, chociaż nie mam pojęcia czy są jakieś odchudzane opony, dętki pod 20", piankowe gripy też można wrzucić Kup potomkowi jeszcze obcisłe ciuszki to zobaczysz jak na podwórku będą patrzyli :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Rower mojej pociechy spotkał ten sam los, co i moich dwóch kolek. Po tygodniu od zakupu poszedl do rozkrecenia i na wage pomysł słuszny! Mam taki model sprzed roku czy dwóch. Ale.. Ja z mojego syna Hotrocka zdjąłem odblaski i tyle Potem i tak chciał nóżkę, lampki i dzwoneczek i razem waży 11,2 kg. Zanim zdążyłem cokolwiek z nim zrobić chłopak wyrósł Obawiam się, że taki los dziecięcych rowerów, póki nie będą od producenta lżejsze (a mogą i powinny być!) to cykl życia nie starcza na ich mody. Na pocieszenie zostaje próba podniesienia stalowych potworów za parę stów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 30 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Eeeno, gorzej zawsze moze byc. Ja sie troche przerazilem roznica wagowa pomiedzy jego dwoma kolkami a tym ze zdjecia Mysle, ze ten rower rozmiarowo wystarczy na kolejne 2 lata, chociaz chlopak wyglada, ze wzrostem idzie w slady taty, wiec moze jeszcze szybciej trzeba bedzie myslec o kolejnym. Chlopak jakby mogl to by spal na rowerze i to przez okragly rok Ale jemu to bez roznicy czy rower bedzie wazyl 11kg czy 1kg mniej......... to raczej moj problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rauf Napisano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Musisz chłopakowi uzmysłowić żeby "zwiększył masę" Powinien to jedną rąsią dźwignąć... Różnica nie jest zabójcza a stosunek procentowy masy jeźdźca do bikea. No bo wyobraźmy sobie jazdę na rowerze mającym połowę naszej masy A jak szybko dzieci wyrastają to praktyczne jest pomyślenie o ich rodzeństwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miskov17 Napisano 1 Września 2011 Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Wzór do naśladowania? https://picasaweb.google.com/103764120176209923234/Eurobike2011Del2#5647066444626052274 6.9kg na stalowej ramie i widelcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 1 Września 2011 Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Ale brzydal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Lookas 46 Napisano 7 Września 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 7 Września 2011 No ten z linku miskova to brzydal pełną gębą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 8 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Nie ma pedalow wiec sie nie liczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
