[napęd] Pomoc w wyborze kasety 9 rzędowej łańcucha i manetek
piotrek431
Witam mam teraz (chyba) kasetę 7 rzędową i chciał bym ją wymienić na 9 rzędową. Trzeba coś jeszcze wymieniać oprócz kasety, łańcucha i manetek.? Jaki zestaw polecacie do 250 zł.
Łap tu aukcje z kasetą dobrą Shimano Deore i łańcuchem na tak ową ;D to jest 125,50 zł a manetki to zależy jaką masz przednią przerzutkę... Jak masz 3 i manetke na nią to ok, pytanie czy akurat będzie na allegro pojedyncza manetka po 9 :)
Pamiętaj że majac wolnobieg to do kasety trzeba kupić piastę i zaplatać na nowo koło. Weź to pod uwagę przy liczeniu kasy.
Sent from my HTC Desire
Sprawdziłem - pojedynczych dobrych nie kupisz za niską cene ale masz tu propozycje kompletu w dobrych cenach, które Ci pasują.
Łap linki:
http://allegro.pl/lekkie-aero-manetki-suntour-durolux-3x9-z-linkami-i1782300239.html ( Tanie 3x9 niby firma robiąca sprzęcik do rowerów i powinno pracować no ale sprawdzoną rzeczą nazwać tego nie można)
http://allegro.pl/manetki-shimano-alivio-sl-m430-3x9speed-mod-2011-i1767399027.html (To drożej ale jeszcze się mieści - sprawdzonej firmy shimano i klasy alivio więc nieźle :) )
http://allegro.pl/manetki-shimano-deore-lx-3x9-sl-m570-i1785694138.html (To jest Deore LX więc już bardzo, bardzo ładnie tyle, że używane, piszą, że w pełni sprawne ale to już kwestia Twojego wyboru)
http://allegro.pl/manetki-shimano-alivio-sl-m430-3-x-9-rz-i1779948692.html (Też Alivio)
Dobra to tyle. Kupując tak mieścisz się w budżecie i masz niezły sprzęt, kaseta i łańcuch bez 2 zdań dobry a manetki brał bym używane Deore LX ale to już kwestia Twojego zaufania w stosunku do sprzedawcy :)
plus to co kolega wyżej :P
a, sorry bo tej aukcji od łańcucha i kasety nie dałem, przeoczenie:
http://allegro.pl/zestaw-deore-na-9rz-kaseta-11-32-i-lancuch-hg53-i1773883462.html
Pozdrawiam :)
:) Nie musi.. Miałem przednią Alivio x3 i tylną Alivio x8, zmieniłem kasete na Deore 9 rzędów i musiałem od razu dokupić przerzutke na 9 rzędów no i oczywiście łańcuch.. Nie ma to większego znaczenia bo w owym czasie zmieniałem wszystko na deorki no ale jednak..
Kaseta 9 rzędów obsługuje przerzutki 9-8
Kaseta 8 rzędów obsługuje przerzutki 7 -8
No kij trzeba by było sprawdzić jak na to wszystko Acerki zareagują..
*Jeśli napisałem jakąś zgrabną bzdurę w tym rozpisie Kaset do przerzutek to wybaczcie, Fenthin proszę sprawdź to bo mnie elegancko baniak boli ;/
Może inaczej. Jeśli w razie niepowodzenia kasety 9 rzędowej z Twoją Acerą był byś zdecydowany kupić przerzutkę pasującą pod ten napęd (linki podałem wcześniej) to bierz tą kasetę co dałem link - może będzie pasowała a jak nie to pozostaje kupno przerzutki. Oczywiście jeśli zdecydujesz się zaryzykować z wiedzą, że jest opcja niepowodzenie co skutkuje dodatkowymi kosztami.
Kasetę 7, 8 czy 9rzędową obsłużysz każdą przerzutką Shimano poza Dyna-Sys.
Do 7rzędowej kasety potrzebna jest manetka 7 (idealnie) lub 8rzędowa (wtedy jeden "klik" na manetce jest niewykorzystany).
Do 8rzędowej kasety potrzebna jest manetka 7 (nie obsłużymy jednej koronki, ale awaryjnie może być) lub 8rzędowa (idealnie).
Do 9rzędowej kasety potrzebna jest 9rzędowa manetka. I tylko taką obsłużymy ją poprawnie, bo odstępy między koronkami są już inne i manetka ciągnie inną ilość linki przy zmianie biegu.
Przerzutka nie ma nic do "gadania", porusza się o tyle, o ile "każe" jej manetka.
Już schodzenie niżej, w 6 rzędów pominę, ale dopóki nie przekroczymy 8rzedów na kasecie też będzie działało.
Dlaczego ma być problem? Jak już Fenthin pisał, będzie działać na 100%. Kasety 8 i 9 mają tą samą szerokość. To manetka decyduje o indeksowaniu=położeniu przerzutki.
A co tu nowego do gadania? Nie ma co rozmyślać, będzie działać i koniec kropka.
Dlaczego od razu lizus? Bez osobistych wycieczek, to nie piaskownica :)
@XCplayer, Twoje rady lekko mówiąc...nie wnoszą za dużo do tematu. Teoretyzujesz a z praktyką nie chcesz się zgodzić. Tak samo;
http://allegro.pl/le...1782300239.html ( Tanie 3x9 niby firma robiąca sprzęcik do rowerów i powinno pracować no ale sprawdzoną rzeczą nazwać tego nie można)
http://allegro.pl/ma...1767399027.html (To drożej ale jeszcze się mieści - sprawdzonej firmy shimano i klasy alivio więc nieźle )
Jeździłeś na Suntorze, że nazywasz to niepewną rzeczą? Posiadasz jakąś wiedzę nt. owych manetek wykraczającą poza katalog i "przypuszczenia"? Nie, więc zamilknij na wieki.
Co by nie robić ot, Suntour to chyba najbardziej nie doceniona firma jeśli chodzi o napęd. W sumie nie ma co się dziwić skoro większość "rzetelnych" opinii jest wyssana z palca...
:P Uważam jednak, że shimano jest lepsze pod tym względem od suntoura uważasz inaczej więc napisz tu bez osobistych wycieczek jeśli potrafisz :P.
Po za tym nie odrzuciłem Suntoura również podałem go do rozważenia i wyraziłem swoją opinie, że wolał bym shimano. :P
A duza jest różnica miedzy 7r a 9r kasętą. Moze lepiej kupic 7r i lancuch a reszte przeznaczyc na inne części.? A z manetek albo klamkomaneyek na 7r to co polecacie.?
Jeśli chodzi Ci o komfort jazdy to nie ma różnicy i nie za bardzo rozumiem "A z manetek albo klamkomaneyek na 7r to co " chyba musisz je już mieć skoro napisałeś, że masz kasete na 7 :0 i łańcuch też już masz..
Musisz się zdecydować na to co chcesz zmienić...
Acera obsłuży kasetę 9 sp, bez problemu do 34 zębów - przecież w grupach altus/acera są kasety/wolnobiegi w systemie mega range które posiadają zębatkę 34z.
Różnice są, zależy od tego czym kierujesz się przy wyborze części. Komponenty z niższych grup shimano są z reguły cięższe od wyższych grup, więcej w nich stali niż aluminium w porównaniu do wyższej półki. Są wg mnie mniej interesujące wizualnie, być może Japończycy wkładają mniej wysiłku w projektowanie. To czynniki, które w przypadku grup "rekreacyjnych" mają mniejsze znaczenie.
Jeśli komponenty niższych grup będziesz użytkował zgodnie z przeznaczeniem, czyli własnie rekreacyjnie, to powinny służyć długo. Jeśli zastosowanie będzie cięższe niż to które założył producent to się takimi komponentami za długo nie nacieszysz.
Komponenty 7rz mają jeden istotny plus - ich wrażliwość na zabrudzenie łańcucha/pancerzy/linek jest dużo mniejsza niż np napędów 9sp, przez co nawet przy zaniedbaniu potrafią działać bez problemu.
