[zabezpieczenie] Evolution Mini 7 + Kryptoflex Cable vs Keeper 12 LS + Kryptoflex Cable
ooggii
Jestem na etapie szukania. Będę brał z velo.pl z odbiorem osobistym w swoim mieście (nie wiem jeszcze czy wtedy doliczają coś za dowóz, więc kwota wstępnie wynosi 200zł).
Wybrałem Evolution Mini 7 + Kryptoflex Cable za 179zł
http://velo.pl/produkty/szukaj/?k=45&id=3037
szekla + linka 120cm
druga opcja to Keeper LS 12 za 88,90zł + linka jak wyżej kupowana osobno (120cm 48,90zł lub 220 za 60zł)
http://velo.pl/produkty/szukaj/?k=45&id=452
Która z powyższych konfiguracji będzie lepsza? Rower przypinany głównie do rury c.o. na klatce schodowej w miejscu pracy (raczej bezpieczne miejsce ale ludzie się szwendają, a roweru nie mam na oku) i czasami gdzieś pod pocztą. Zawsze jeżdżę z plecakiem, więc sposób mocowania to dla mnie kwestia drugorzędna.
Jeszcze nie miałem szekli w ręku i nie wiem czy rozmiarowo mi odpowiadają. Rower level A6 z tego roku
Brałbym Evolution Mini 7 + Kryptoflex Cable za 179zł bo ma grubszy pałąk, lepiej zabezpieczony zamek i lepszą ochronę w skali Kryptonit'a ;)
Wydaje mi się że ta ocena 9/12 odnosi się do szekli z linką jako kompletu, aczkolwiek mogę się mylić.
Edit:
jednak się myliłem. 9/12 to sama szekla Evo mini.
Czy ja dobrze widzę, że na zdjęciu ten Keeper ma tak słynny klucz "rurkowy"???
Jeśli tak jest w rzeczywistości, a nie tylko na zdjęciu, to omijaj ten zamek szerokim... ;)
Poza tym, tylko U-Lock serii Evolution lub New York jast IMHO sensownym zabezpieczeniem (lub Abus Granit).
Linką to można dodatkowo koła zabezpieczyć, ale rower zawsze U-Lockiem do porządnej "rury" przypinam,
po tym jak mojej ukochanej buchnęli rower porządną linką przypięty.
Pozdrówka!
modele z kluczami rurkowymi zostały wycofane ze sprzedaży, w velo wiedzą o tym na pewno, a fotka pewnie w celach poglądowych (jeżeli jest inaczej to bardzo brzydko robią)
Witam...Velo na pewno sprzedaje zapięcia Keeper 12 z nowymi kluczami...wiem bo sam go kupiłem...a jeśli chodzi o zdjęcie to widzę, że już zostało podmienione :)
Wezmę w ciemno Evolution Mini 7 + Kryptoflex Cable za 179zł
Nic ciekawszego nie widzę.
przez chwilę zastanawiałem się nad samą linką kryptoflex i kłódką z jakimś atestem (niekoniecznie rowerową) ale nie znalazłem oceny wytrzymałości samej linki.
Mam tą linkę, kupiłem w zestawie z Evolution 4 i... nie polegałbym tylko na niej.
Tak jak pisałem wcześniej - jest OKi jako dodatkowe zabezpieczenie dla kół.
Ale ja to mam uraz do linek, po tym jak mojej lubej buchnęli rower porządną linką przypięty.
Teraz tylko U-Lock ;)
Pozdrówka!
http://www.ambike.pl/p/pl/1578/u-lock+kryptonite+evolution+series+4++ls.html
Jak to się wozi na rowerze? Moja wyobraźnia w tym momencie się wyłącza.
Czy w praktyce długości u-locków są istotne?
mini 7 8.3 x 17.8cm
evo4 LS 10.2 cm x 29.2 cm, waga 1840 g.
evo4 STD 10.2cm x 22.9cm, waga 1670 g
20-50zł w jedną czy drugą stronę to pikuś, długości różne. Czy im większy taki 10,2x22,9 będzie lepszy do spinania tylko jednego roweru? czy wygodniej mieć te 29cm?
zapinasz na górnej rurce lub na rurze podsiodłowej. widziałem też, jak jedni mocują te U-locki do sztyczy jak maja je wysoko wysunięte. sam musisz sobie dopasować, gdzie ci będzie pasować
dłuższe u-locki stosujesz jak masz np. dwa rowery do zapięcia lub jak to, do czego rower chcesz zapiąć ma dość dużą średnice
W zasadzie ogranicza Cię tylko pomysłowość i wyobraźnia,
ale podstawowy sposób dla Kryptonitów to...
...jeśli jest bagażnik, to można tak...
...jak również można na "rzepach" przypinać na jednym z boków bagażnika.
Niektóre mocowania pozwalają na różne wariacje, np.
Można na kierownicy lub pod nią...
Można i tak...
Mocowania pionowego do rury podsiodłowej nie polecam w przypadku Kryptonite ze względu na ciężar U-locka
i specyfikę budowy mocowania EZ-Mount dodawanego w standardzie - jest dość długie, przez co tworzy swego rodzaju "dźwignię".
Może być, że mocowanie nie wytrzyma takich wstrząsów podczas jazdy.
Tak Evolution 4 jak i New York swoje ważą. Nie wiem jak Mini7...
mini 7 8.3 x 17.8cm
Bardzo ważne. Wewnętrzny wymiar 10cm to było minimum w moim przypadku,
ponieważ w Dublinie poręcze do parkowania rowerów na parkingach rowerowych są dość grube i solidne.
Tak więc tym sposobem Mini7 poległ - za wąski i za krótki. Do znaku drogowego może bym nim ramę przypiął... może.
Na Twoim miejscu odpuścił bym sobie wersję Mini7.
Mam Evolution 4 oraz New York Lock - te krótsze wersje.
Dla jednego roweru te mocowania są w sam raz.
Można bezpiecznie zapiąć przez tyle koło i widełki ramy do słupa o średnicy do 10cm.
Dodatkowo linkę przez przednie koło i zapiąć całość U-lockiem.
Tak jednnym jak i drugim można bez problemu przypiąć dwa rowery do słupka znaku drogowego,
pod warunkiem, że nie jest zbyt "gruby". Słupek w środek między rowerami i za górne rury - da się.
Innego sposobu zapięcia dwóch rowerków krótkim U-lockiem nie widzę.
Dłuższe wersje dają więcej możliwości zapięcia dwóch rowerów razem,
bo nie ograniczają do poszukiwania cienkiego słupka.
Ale zapinając jeden rower takim zapięciem trzeba pamiętać,
aby zostawiać jak najmniej luzu po zapięciu - im mniej luzu tym gorzej dla "kradzieja" ;)
Pozdrówka!
Kupiłem bez wcześniejszego oglądania, dzisiaj doszło.
Zamówiłem w ambike, wyszło nawet taniej niż Velo. Paczkę nadali w dniu złożenia zamówienia
Pierwsze wrażenie nie jest pozytywne - SDS bydle ogromne i ciężkie, wyczuwalne luzy kiedy u-lock zamknięty (ktoś może powiedzieć czy to normalne?), coś czuję, że będzie hałasował na ramie, osłona gumowa zamka luźna, na pałąku dobrze siedzi, uchwyt EZ-Mount zamontuję chyba na mostku (jakość wykonania średnia, nie wygląda na szczyt technologiczny, ale to tylko moje subiektywne odczucie), ciężko się wyjmuje szeklę.
Linka kryptoflex 120cm spoko, na oko wydaje się za krótka ale do koła sięgnie.
Kupiłeś Evolution 4 STD chyba, nie SDS...??? :blink:
Potwierdzam - mój Evolution 4 ma minimalne luzy i też lekko "klekocze" podczas jazdy gdy jest podwieszony w uchwycie jak na pierwszej fotce.
Przesmaruj szynę zapięcia EZ-Mount na szekli wazeliną - będzie lepiej ;)
Pozdrówka!
Pewnie że STD, sprawdzałem twoją czujność.
Posmaruję i zobaczę.
Poręczność zerowa tego ez-mount (ale nieestetyczny plastik dali), ale jednak lepiej na ramie niż w plecaku, jest całkiem ciężki.
Gdyby głowica uchwytu była obrotowa to bym jakoś zamocował w kilku miejscach, wspornik wydaje się za długi, a cały system montażu na ramie nieprzemyślany/niedopracowany. Jak będzie czas to opracuję jakiś patent na to. Póki co zostawiam na mostku.
Próbowałem poprzesuwać trochę osłonę gumową na pałąku, nie dałem rady. Czy z czasem złapie luz czy trzeba na ciepło?
Myślę że gdyby złącze do ez-mount było na środku to łatwiej by się wpasowało w ramę.
Na opakowaniu jest naklejka "1 year anti theft offer" - na terenie PL też?
Wyczytałem gdzieś na jakimś forum, że jak ukradną rower pokonując kryptonita to jakieś tam odszkodowanie można dostać - ale jest haczyk bo trzeba odesłać rozbrojonego/przeciętego np u-locka, którego raczej złodziej nie zostawi na miejscu zdarzenia. Tak to działa?
Cięzki...??? Cięzki, to jest dopiero New York Lock. Przy nim Evo4 to "zabawka" ;)
No ale sam pręt szekli NY to 16mm vs 14mm Evo4...
Głowica EZ-Mount jest obrotowa, ale tylko skokowo zdaje się o 90°.
Jakość plastiku mi nie przeszkadza, byle był wytrzymały.
Niestety długość tego "patentu" jest IMHO tragiczna.
Nie mam potrzeby ruszać osłony na pałąku, więc Ci nie powiem... no i żadnych luzów jeszcze nie dostała.
Co do ubezpieczenia, to tak - musisz przynieść "otwartego" U-Locka na dowód.
A czy można w Polsce...??? Nie sądzę. Jeśli można, to powinna być instrukcja w "papierach" U-Locka.
Z tego co wiem, to obowiązuje tylko na terenie U.S.A. lub U.K. po wcześniejszej rejestracji.
Abus z kolei oferuje podobne ubezpieczenie na terenie Niemiec o ile dobrze pamiętam.
Pozdrówka!
