wolweren76 Napisano 23 Sierpnia 2011 Napisano 23 Sierpnia 2011 Witam kupiłem kilka dni temu używkę kellys quartz black za 9 stówek,może mi ktoś powie czy było warto i czy to w miarę dobry rower.Rama wygląda ok, oponki łyse ale pierwsze bo oryginalne są i amorki z przodu jak siedzę na nim i podniosę kierownicę to widelec z kołem opada na du tak lużno i ze stukiem tak ma być czy może da się coś podregulować? To jego charakterystyka. * Kellys Quartz 2010 Opis produktu rama ALUTEC alloy triple butted rozmiar ramy 21.5" widelec RST Gila TnL (Turn&Lock), 100mm, oil / coil+MCU / Lockout stery RITCHEY Logic Zero integrated suport SHIMANO Octalink cartridge (126mm) korby SHIMANO M361 (42x32x22T) manetki SHIMANO Alivio ST-M410 Rapidfire Plus przerzutka przód SHIMANO Alivio M413 (34.9mm) przerzutka tył SHIMANO Deore (010) M592 ilość biegów 24 kaseta SHIMANO CS-HG30-8 (11-32T) łańcuch KMC Z 7 (108 links) hamulce APSE dżwignie hamulcowe SHIMANO Alivio ST-M410 Rapidfire Plus linki hamulcowe JAGWIRE stainless piasty alloy / SHIMANO RM30 (32 holes) szprychy steel U.C.P. obręcze KELLYS Draft 559x19 (32 holes) opony KELLYS Cobra 26x2.0 skinwall wspornik kierownicy KALLOY (diam 28.6mm/ angle 15°) kierownica steel (diam 25.4mm) chwyty KELLYS 2Density sztyca KALLOY (diam 30.4mm) siodło SELLE ROYAL Mach pedały VP alloy / steel akcesoria CAT EYE reflector set
Szymonixx Napisano 23 Sierpnia 2011 Napisano 23 Sierpnia 2011 Miałem quartz'a ale z 2009. Wydaje mi się że te dwa roczniki nie różnią się za bardzo. Rower fajny, jeździło mi się na nim dobrze, jedyne co mnie wkurzało to łańcuch uderzający o ramę i opony, które nie dawały rady w terenie. Ogólnie rower fajny, ale ja przesiadłem się na dirt, bo zwykle jeżdżenie nie dawało mi dużo satysfakcji.
XCplayer Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 Nie jest źle, rowerek jest ok jeśli chodzi o części... Tzn. jak chcesz jeździć w jakimś fest terenie, zawody itd. to nie do końca dobry ale tak na potrzeby miejsko- lajtowo terenowe to jest ok. Amortyzator powinien się regulować...
Szymonixx Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 Amortyzator powinien się regulować... (Nie)amortyzator rst gila. U mnie chodził strasznie twardo mimo że był ustawiony maksymalnie na miękko. Dopiero gdy go 2 razy zalałem olejem to zaczął jakoś chodzić. Może to wina mojej wagi 40 kg, ale słyszałem że rst gile chodzą opornie nawet z większą wagą.
XCplayer Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 Nie używałem go.. Polecam Suntoura XCRa tudzież SR Skok 100 mm olejowo sprężynowy... Problemem jest waga ale nie ma na co narzekać biorąc pod uwagę, że można go kupić za 380 zł na allego :] Ale chodzi jak złoto.
handy100 Napisano 20 Września 2011 Napisano 20 Września 2011 Witam. Mam takiego Quartza z 2010 rocznika. Jest bardzo OK. Jednak dla mnie ten amor RST Gila jest za miekki ale to może dlatego że włąsciciel ma ok 100 kg
