[hamulec tarczowy] mocowanie na lini tarcza - piasta. Pytania.
dlubacz
Witam!
Proszę Was o pomoc. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, lub podać linka objaśniającego zasadę mocowania hamulca tarczowego?
Będę sklecał sam rower... i właściwie, to nigdy nie miałem styczności z hamulcami tarczowymi. Chcę je sobie zamontować i z przodu i z tyłu.
Moje pytania to:
1. Jak poznać piastę przygotowaną do hamulca tarczowego?
2. Czego będę potrzebował oprócz samego mechanizmu hamulca, oraz oprócz samej tarczy... (jakieś adaptery podkładki, przekładki, śrubki, nakładki itp.)?
3. No i co to jest ten central lock?
4. Zauważyłem, że niektóre piasty mają mocowanie na tarczę (ten pierścień [adapter?]), a inne to sama piasta... a mimo to jest napisane w opisie, że przystosowana do tarczowych...
Piaste pod tarczę poznasz po tym że po lewej stronie ma albo miejsce na wkręcenie 6 śrub, albo "centerlock". To widać bo piasta nie pod dtarcze nie ma tam nic.
Centerlock znajdziesz w piastach Shimano bo Shimano (w większości Shimano) to stosuje, reszta piast będzie na 6śrub.
Piasta nie pod tarcze - http://allegro.pl/piasta-przednia-novatec-nt-751sb-v-brake-135-gram-i1761097695.html
Centerlock - http://allegro.pl/komplet-piast-dt-swiss-240s-center-lock-bikestacja-i1763554551.html
6 srub - http://allegro.pl/piasta-ns-coaster-09-red-32otw-i-duzo-innych-i1764393314.html
Wybrałem całkiem przypadkowe co by było widać mocowanie.
Prócz hamulca (zacisku) musisz mieć śruby i podkładki ale to pewnie dostaniesz kupując zacisk, do tego oczywiście tarcza i rama musi być przystosowane do hamulców tarczowych, musisz w ramie/amortyzatorze mieć gdzie przykręcić zacisk.
Do tego dochodzą odpowiednie adaptery ale to kupisz dopiero jak będziesz wiedział jaki rozmiar tarczy, i jakie mocowanie masz w ramie/jakie mocowanie ma zacisk. To inna historia poczytaj o mocowaniu PM (post mount) i IS (international standard).
Tu masz pomocny obrazek - http://www.pricepoint.com/images/TECH_pages/TECH_Disk_tab_type.jpg
Centerlock to mocowanie które stosuje Shimano (w większości Shimano). Wyżej masz link do piasty Centerlock.
Aha wielkie dzięki. A więc sądzę, że to nie będzie takie trudne jak myślałem. Czyli na piastę z center lockiem potrzebuję tarczy przystosowanej do center locka... Sprytny chwyt producenta 2w1. A na piastę na 6 śrub potrzebuję zwykłej tarczy.Wszystko jasne. Ostatnie pytanie... Jak montuje się center lock? Nasuwa się tarczę na piastę i...
