qniczynka Napisano 23 Sierpnia 2011 Napisano 23 Sierpnia 2011 Witam, Niedawno kupiłem rower, juz po wyjechaniu z salony wydawało mi sie ze ściąga w prawo jak sie jedzie bez trzymanki, ale zwaliłem to na krzywą jezdnię. Ostatnio potrzebowałem przyjrzeć sie bliżej tylnemu kołu i aż mi kopara opadła.. różnica w odległości koła od gónych tylnych widełek jest taka jak na zdjęciu, natomiast odległość od poziomych dolnych widelek jest taka sama po obu stronach. http://img35.imageshack.us/img35/2614/65919258.jpg Świadczy to o tym że problem nie jest w krzywo zaplecionym kole. Dodam, że naturalnie koło opiera sie w elemencie mocyjącym w widełkach. Czy jest to podstawa do wymiany ramy (rower ma miesiac i jest praktycznie niejeżdżony)? Oczywiście moge regulować, ale jest to MEGA niewygodne, zwłaszcza gdy potrzebuje szybko zmienic detke na maratonie a kazde przesuniecie wplywa na prace hamulca tarczowego. Co o tym sądzicie?
lyndowss Napisano 23 Sierpnia 2011 Napisano 23 Sierpnia 2011 Krzywa rama, albo scentrowane koło w jednym miejscu tak bardzo. Jednak to nie tłumaczyłoby znoszenia roweru. Czułbyś wtedy niemałe bicie. Idź do sklepu gdzie kupiłeś rower i zgłoś reklamacje. Napisz też później na forum jak się to zakończyło.
qniczynka Napisano 23 Sierpnia 2011 Autor Napisano 23 Sierpnia 2011 Kolo jest minimalnie scentrowane, ale na calym obwodzie jest krzywo w ramie niestety. Oczywiscie bede dawal znac co bedzie dalej.
nemo2009 Napisano 23 Sierpnia 2011 Napisano 23 Sierpnia 2011 Marne szanse na wymianę ramy,odchylenia mogą wynieść nawet 4 cm.Czy wiesz,co to oznacza?Dwuślad,ale życzę powodzenia.
qniczynka Napisano 23 Sierpnia 2011 Autor Napisano 23 Sierpnia 2011 4cm?! to prawie nie mozliwe! przeciez rower powinien byc prosty. krzywy rower to niebezpieczenstwo. ech...
javman Napisano 23 Sierpnia 2011 Napisano 23 Sierpnia 2011 u mnie jest podobnie z tą rożnicą, że przy widełkach tych poziomych jak i przy mocowaniu hamulca (v) odstep jest taki sam, wyglada tak, ze po lewej stronie od obreczy do widelek jest ok 2cm, a po prawej okolo 3,5cm, efektem tego jest to ze srodek opony zamiast pokrywac sie z tą dziurką we wsporniku do której mocuje sie np. błotnik nie pokrywa sie a jest pzresuniety wlasnie o te ok 1 cm w lewo. jak patzre na piaste to widze wyraznie ze tam gdzie mam zamocowana kasete do widelek jest wieksza odleglosc od kolnierza piasty niz po lewej stronie, nie wiem czy tak ma byc? chyba nie... mozna by pzresunac na konusach troche calosc w prawo ale wtedy bedzie za malo oska wystawala by ja pewnie zamocowac, teraz wedlug osi patrząc, wystaje z lewej strony tyle samo c oz prawej, pozatym maksymalnie 5mm moge w prawo to przesunac bo potem kaseta by juz ocierala o widelki.. tak ze nie wiem czy mam kolo zle zaplecione czy rama krzywa, od nowosci tak mam.
marekw Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 Marne szanse na wymianę ramy,odchylenia mogą wynieść nawet 4 cm.Czy wiesz,co to oznacza?Dwuślad,ale życzę powodzenia. czy to wynika z Polskiej Normy ?? bo jeśli nie, to sprawa jest oczywista - rama do wymiany, w każdym razie im szybciej tym lepiej, choć ja poczekałbym do końca sezonu
lyndowss Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 Nie czekaj do końca sezonu tylko oddawaj natychmiast do serwisu. Co to za głupi pomysł, żeby poczekać. Co wtedy powiesz? -Nie oddałem do serwisu, bo tak bardzo mi to nie przeszkadza. Po tym otrzymasz odpowiedź. -Jeżeli nie przeszkadza to po co pan przyszedł? Do nieszczęścia miałbyś wywrotkę jakąś nieszkodliwa, albo nawet by Ci rower upadł gdy stał. Wtedy powstaną jakieś rysy i mogą powiedzieć, że to Ty skrzywiłeś ramę. javman Przesuniecie konusów nic nie da, bo rama i tak zaciśnie się do tych nakrętek, więc jedyna rada to dodanie jakieś dodatkowej podkładki z strony gdzie masz za krótki odstęp. Dlaczego nie oddałeś tego na gwarancje kiedy tylko to zauważyłeś?
qniczynka Napisano 24 Sierpnia 2011 Autor Napisano 24 Sierpnia 2011 Ja jestem umowiony z serwisem na jutro wiec ide z rowerem do sklepu w pierwszym mozliwym terminie
qniczynka Napisano 24 Sierpnia 2011 Autor Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisze bo to bedzie rowniez wazna wiadomosc dla innych obecnych lub przyszlych uzytkownikow rowerow z tego sklepu i od tego dystrybutora. wg mnie nic lepiej ich nie okresla jak podejscie do gwarancji i rozwiazywania problemow.
marcinusz Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 jak patzre na piaste to widze wyraznie ze tam gdzie mam zamocowana kasete do widelek jest wieksza odleglosc od kolnierza piasty niz po lewej stronie, nie wiem czy tak ma byc? Tak, tak ma być. ...i bądź łaskaw pisać poprawnie po polsku, bo taki strumień ciężko się czyta Ostatnio potrzebowałem przyjrzeć sie bliżej tylnemu kołu i aż mi kopara opadła.. różnica w odległości koła od gónych tylnych widełek jest taka jak na zdjęciu, natomiast odległość od poziomych dolnych widelek jest taka sama po obu stronach. ... Co o tym sądzicie? Ja sądzę, że masz źle wpięte koło w ramę. Przynajmniej po opisanych objawach taka diagnoza wydaje mi się najbardziej prawdopodobna.
Sorcerer Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 Co to za rama? Tesc ostatnio kupil mieszczucha FOLTA'y, kiedys jechalem za nim i zbladlem bo tyl byl krzywy w jedna strone, zas przod w druga.
qniczynka Napisano 24 Sierpnia 2011 Autor Napisano 24 Sierpnia 2011 Ja sądzę, że masz źle wpięte koło w ramę. Przynajmniej po opisanych objawach taka diagnoza wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Koło mam wpięte dobrze, tzn oś piasty opiera się z obu stron na widełkach. Oczywiście moge zapięć tak, że koło jest prosto, ale wtedy z prawej strony mam luz miedzy osia a widelcem okolo 1,5mm. Obawiam się, że nawet jak jest wpięte na prosto bo na wybojach moze sie kolo i tak przesuwać (samozamykacz nie jest raczej tak pewnym mocowaniem)i w efekcie oprzeć sie na widelcu w krzywej pozycji. Rama i rower to Cube Attention zakupiony w Skiteam.
Sorcerer Napisano 24 Sierpnia 2011 Napisano 24 Sierpnia 2011 Nie reklamuj roweru. Zwroc go w ramach niezgodnosci towaru z umowa. Napisz do cube.de na customer suport jak sprawa wyglada. Pewnie przyslaliby Ci nowy rower i to wyzszy model... Ten rower zagraza zyciu w tym momencie, wystarczy ze zrobi agrafke na asfalcie przy duzej predkosci i opona stanie na widelkach. Rezultat i skutki latwo sobie dalej wyobrazic.
qniczynka Napisano 24 Sierpnia 2011 Autor Napisano 24 Sierpnia 2011 Nie reklamuj roweru. Zwroc go w ramach niezgodnosci towaru z umowa. Napisz do cube.de na customer suport jak sprawa wyglada. Pewnie przyslaliby Ci nowy rower i to wyzszy model... Ten rower zagraza zyciu w tym momencie, wystarczy ze zrobi agrafke na asfalcie przy duzej predkosci i opona stanie na widelkach. Rezultat i skutki latwo sobie dalej wyobrazic. Dzieki za odpowiedź. Też uwazam ze nie-symetria ramy jest niebezpieczna, np na śliskim podłożu rower nie jedzie tam gdzie powinien poniewaz kolo jest krzywo i moze sie ośliznąć, w koncu jest pod kątem do podłoża. Po zastanowieniu to napisze do CUBE ewentualnie jeśli będą jakieś problemy, ale chwilowo mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.
javman Napisano 25 Sierpnia 2011 Napisano 25 Sierpnia 2011 lyndowss - właściwie masz racje, muszę od kumpla wziąć koło i zobaczyć jak to będzie wyglądało... no a reklamacji nie skladalem bo gdy sie kaplem ze taki motyw mam z tym, to juz rower mialem 2 rok. marcinusz - ale przeciez ladnie napisalem, z przecinkami i kropkami, tylko wielkich liter mi sie nie chce wstawiac ) edit: wyczytałem w necie, że ramy do mtb maja fabrycznie ustawioną asymetrie ramy po to aby kolo tylne było wlasnie zbiezne z przednim, chodzi wlasnie o to ze z prawej jest kaseta i tam powinno byc wiecej miejsca, w rowerach torowych jest rama z symetrycznie ustawionym kolem (kołnierze piast sa w rownej odleglosci od widelek.
dziobolek Napisano 25 Sierpnia 2011 Napisano 25 Sierpnia 2011 edit: wyczytałem w necie, że ramy do mtb maja fabrycznie ustawioną asymetrie ramy po to aby kolo tylne było wlasnie zbiezne z przednim, chodzi wlasnie o to ze z prawej jest kaseta i tam powinno byc wiecej miejsca, w rowerach torowych jest rama z symetrycznie ustawionym kolem (kołnierze piast sa w rownej odleglosci od widelek. ??? ??? Asymetria ramy (fabryczna) to IMHO nie to samo co asymetria koła w ramie. Pozdrówka!
lyndowss Napisano 25 Sierpnia 2011 Napisano 25 Sierpnia 2011 Z asymetrią ramy to może być prawda. Jednak i tak koła powinny być zbieżne i proste, więc tak jak jest napisane wyżej. Nic to nie ma do tego problemu.
javman Napisano 26 Sierpnia 2011 Napisano 26 Sierpnia 2011 tak wiem, tylko czasem moze byc fabrycznie za bardzo wychylona lub za malo co sie objawia brakiem zbieżnosci, ciezko chyba wykrzywic rame w tej plaszczyznie?
javman Napisano 27 Sierpnia 2011 Napisano 27 Sierpnia 2011 założyłem koło od kumpla i powiem ze jest znacznie lepiej niz z moim, ale nie idealnie rowno...
PoleK Napisano 27 Sierpnia 2011 Napisano 27 Sierpnia 2011 masz krzywo zaplecione kolo i sie rozwodzisz niewiadomo nad czym @javman... sa ramy z niesymetrycznym wahaczem, i sa ramy do ktorych kolo musi byc zaplecione asymetrycznie (czytaj Big Hit), ale Ty masz najzwyczajniej krzywo zaplecione kolo, przeplec w strone z ktorej masz wiecej miejsca, albo oddaj w rece kogos kto wie jak to zrobic i tyle...
qniczynka Napisano 28 Sierpnia 2011 Autor Napisano 28 Sierpnia 2011 Witam, rower oddalem w czwartek do Ski team na 17 stycznia. Został oddany jako towar niezgodny z umowa z żądaniem wymiany ramy na prostą. Teraz czekamy na rozpatrzenie. Będę dawał znać co i jak. Pozdrawiam
qniczynka Napisano 8 Września 2011 Autor Napisano 8 Września 2011 Witam, minęło 14 dni od złożenia reklamacji i jest odpowiedź Reklamacja została uznana i zostanie wymieniona rama w moim rowerze. Zaproponowano mi ramę z Cube Attention 2012 ponieważ 2011 juz się skończyły. Teraz czekam na moment odbioru naprawionego roweru, który mam nadziej jak najszybciej nastąpi. Dam znać ile czekałem na nową ramę. Pozdrawiam
