[Hamulce Hydrauliczne] Scott Voltage YZ1 - Jakie polecacie hamulce hydrauliczne to Scott Voltage YZ1
valentinorossi46
W takim razie może XTRy 2011? Podobno bardzo udane hamulce:
http://allegro.pl/xtr-hamulce-br-m985-nowy-model-2011-prezent-i1766758950.html
Do tego tarcze:
http://allegro.pl/tarcza-hamulca-shimano-xtr-sm-rt98-160-mm-i1736770835.html
Z takiego zestawu na pewno będziesz zadowolony :).
Będziesz potrzebował co najmniej nowe piasty plus koszt przeplecenia, lub nowe koła. Np. takie:
http://allegro.pl/nowe-kola-mavic-crossride-najtaniej-i1761046393.html
Tu w wersji z mocowaniem tarcz Centerlock, więc podejdą te tarcze XTRa co wcześniej zlinkowałem. W ramie i amortyzatorze powinieneś mieć mocowania do tarczówek.
jeździłeś kiedykolwiek na zestawie SD7 + klamka FR-5 / SD7 ? przejedź się, następnie przejedź się na SLXach i sam stwierdź czy potrzebna Ci aż taka modulacja i siła hamowania do jazdy po asfalcie ;), tzn stwierdze że pewnie nie zauważysz ogromnej różnicy przy swojej jeździe, za zestaw hamulce + klamki dasz góra 300 zł, a 1200 zostaje Ci na cały nowiutki napęd, i na pewno lepiej wpłynie to na jazdę, chyba że wolisz się lansować tarczówkami, to ok nie wtrącam się ;)
Sznib, mógłbyś dać link na allegro do tych SLX-ów?
Proszę bardzo, wersja '09, przetestowana i sprawdzona:
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-shimano-slx-br-m665-2011-p-t-cr-i1782756117.html
Wersja '11, nowość jak na razie mało osób je ma, ale podobno złe nie są. Ale też są trochę droższe:
http://allegro.pl/hamulce-disc-slx-bl-m666-br-m666-g01s-komplet-2012-i1763152550.html
Oraz wersja z metalicznymi klockami z radiatorem:
http://allegro.pl/hamulce-disc-slx-bl-m666-br-m666-f03c-komplet-2012-i1763152548.html
jeśli planujesz kiedykolwiek wybrać się z rowerem w góry sugeruję klocki metaliczne.
Rybciasum, już w którymś temacie widzę że jesteś przeciwnikiem tarcz. Powiem tak. Jak budżet jest ograniczony - to się kupuje SD5 i FR5 do tego. Ale jak budżet jest troche większy, to nie ma co porównywać do tarcz. Od siebie proponuje Deore 2012 (czyli 596). Jest też bardzo ciekawa opcja w postaci Avid BB7 (mechaniki), ale podobno są o wieeele lepsze od tanich hydraulików.
Pozdro
nie jestem przeciwnikiem tarcz, ale wkładanie w rower praktycznie jego równowartości w tarcze jest kompletnym bezsensem, skoro i tak nie wykorzysta ich możliwości...
jakbym miał wybór między rowerem z vkami a z tarczami to wiadomo że wybrał bym to drugie tak, na zaś, może w przyszłości się przydadzą, ale za 1500zł można wstawić nowy napęd SLX i jeszcze zapewne zostanie kasy ;)
