[tarczówki] Shimano M535- nie hamuje.Co zrobić?
czaja188
Witam! Rower trzymam w garażu i przynosłem go do piwnicy w domu, na regularne czyszczenie. Tarcze prztarłem wilgotną szmaską i na tym skończył sie serwisowanie hampla. Wypucowałem rowerek i go nasmarowalem . Gdy wsiadłem na rower i przejechałem okolo 300m zaóważylem, że z hamplem sie coś stało, nie hamował tak jak hamował przed przetarciem tarczy. Hampel był odpowietrzony w listopadzie. Co może być przyczyną spadku efektywności? Czy przez przetarcie tarczy mogło to spowodować?
Z góry thx za wszystkie posty!
Pozdrawiam.
Wlasnie tez po czyszczeniu tarczy miałem tak kilka razy, ale po jakimś czasie albo po zjeździe wracało wszystko do normy :) nie ma się co martwić :)
Ciekawie masz ustawione klamki na kierownicy przednia tak w góre a druga normalnie.
Też to mam z hamulcem zawsze tak jest. Najlepiej jest mieć benzynke Eksrakcyjną wtedy wszystko jest jak powinno.
pewnie chodzi o to zeby zbiornik wyrównawczy był w miarę poziomo, ale u siebie mam skierowany "normalnie" i nic się nie dzieje :) Ten zbiorniczek powinien byc tak ustawiony (jak na mój gust) tylko w momencie kiedy zalewamy i odpowietrzamy hampla. (tak jest w instrukcji napisane)
Ja mam ustaiwony tak jak miałęm klamke od V'ek. Producent pisze że trzeba prostować jak sie odpowietra.
A ten spadek mocy jest pewnie przez to że wyczyściłem tarcze będzyną atrakcyjną (ekstrakcyjną).
  • 3 tygodnie później...
