[Koła]Co wybrać do 800 zł do roweru MTB?
bastard
siemanko, mam pytanko nie wiem jakie kola wybrac?jest to rower mtb trek,hamulce disc.Bo stare kola używam juz ponad 2 lata i szprychy nie wytrzymuja,a waze okolo 90 kg i mam zamiar wydac na kolka okolo 800zl.(nie wiecej).
Czy będziesz chciał w przyszłości przejść na system tubeless? Jeżeli tak to warto pomyśleć o kołach na obręczach No Tubes, w przeciwnym wypadku polecam w/w CR.
Piasty XT + ZTR Olympic + szprychy Sapim D-light + alu nyple. Koszt ok. 750zł + zaplot, w tej cenie wątpię żebyś znalazł coś ciekawszego. A jeśli kółka będą dobrze zaplecione, o wytrzymałość nie ma co się bać.
Ale mocowanie tarcz na 6 śrub to lżejsze rozwiązanie i większy wybór tarcz - weź to pod rozwagę.
jestes pewien??
w przypadku np dt piasta cl + adapter wychodzi tyle samo co piasta is tyle ze juz srób nie potrzeba czyli podsumowując wychodzi lżej no i nie trzeba krecic 6 śrub
pewnie jakby rozwazyć w innych przypadkach wyszło by na to samo co powyzej :icon_wink:
Dobra weźmy dla przykładu piasty DT 240s (wagi piast wg producenta - http://www.dtswiss.com/getdoc/5604d598-3e10-4961-ab0f-916488868c38/TechnicalDatasheet.aspx ) :
CL (przód +tył) 133+221=354 + 252g tarcze xtr ice tec 160mm + 13g nakrętki = 719g
CL+adapter(p+t) 133+221=354 + 46g adaptey ashima z nakrętką + 148g tarcze 160mm kcnc = 548g (jeśli użyjemy adapterów DT to wyjdzie 562g)
IS (przód +tył) 145+233=378 + 12g śruby ti + 148g tarcze 160mm kcnc = 530g
CL na pewno nie wychodzi lżej jak twierdzisz, na adapterach dopiero zbliża się do IS, stosując nawet cięższe tarcze, z adapterem czy bez i tak praktycznie w każdym przypadku mamy lżej niż z tarczami "natywnymi" na CL.
Sztuka dla sztuki, mając piasty pod CL lepiej jest kupić tarcze pod IS i adaptery Ashimy (najtańsze i lekkie). Wychodzi lżej niż tarcza CL + nakrętka (u mnie 8g) i sztywniej.
P.S. DT 240s IS tylna waży 250-270g tyle samo waży wersja CL lub kilka gramów mniej.
To napisz chociaż co wybrałeś.
chyba wybiore Mavic Crossride albo Zestaw kół Deore XT mavic 317 disc CENTERLOCK, poniewaz tutaj w sklepach obsluga nie jest zbyt profesionalna, i nie bede kolek skladal sam!!!
