Domcio222 Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Witam. Mam zamiar kupic tylnia przerzutkę Sram X-5. Wg.producenta pracuje ona z 8/9 biegami. Mogła by pracowac z 7 ? I czy przednia przerzutka Shimano Deore pracowała by z nia i nie bylo by problemu ? Z gory dzieki ! PS: Jak juz taki temat byl to przepraszam.
beskid Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Skoro jest zalecana do napędów 8-9 rz. to do takich powinna być stosowana. Po co kombinować jak można kupić SRAM 3.0 lub Shimanowskie Alivio. Przednia przerzutka nie ma nic wspólnego z tylną. Problemem są natomiast manetki bo SRAM pracuje na systemie ESP 1:1 więc jeśli masz Shimano (piszesz coś o przedniej Deore) to kup coś z tej grupy.
kosa23 Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Wg.producenta pracuje ona z 8/9 biegami. Mogła by pracowac z 7 ? Tak, będzie pracować dobrze, czyli tak jak pracowałaby z 8/9. I czy przednia przerzutka Shimano Deore pracowała by z nia i nie bylo by problemu ? Jeśli masz na myśli przednią przerzutkę, to oczywiście że tak, bo nie zależą od siebie. Jeśli masz natomiast na myśli manetkę od tylnej przerzutki, to nie, ponieważ manetka do przerzutki tylnej musi być do niej dopasowana pod względem długości linki ciągniętej przy jednym "kliku". Przerzutka SRAM X-5 działa w systemie ESP 1:1, czyli potrzebujesz do niej manetki SRAM, też działającej w ESP 1:1, a nie Shimano.
Mod Team Puklus Napisano 16 Sierpnia 2011 Mod Team Napisano 16 Sierpnia 2011 Piszecie o tych systemach a chłopak pewnie i tak nie wie o co kaman. A chodzi o to ze 1:1 oznacza ze 1mm linki przesuwa przerzutkę o 1mm analogicznie system shimano 2:1 oznacza ze 2mm linki przesuwa przerzutkę o 1mm. Tak wiec, stosując sprzęt srama czyli przerzutkę z manetka shimano to bedzie działać ALE będzie sie przerzucało co 2 (jak sie to dobrze wyreguluje) , da sie to w miare wyregulować wiec defakto z kasety 9 rzędowej mieli byśmy 5 przełożeń. jeżeli zrobimy mix w odwrotną strone to bedzie działać odwrotnie rzecz jasna czyli 2 kliki maneta sprawią dopiero przerzucenie biegu. Jeździłem chwile na takim mixie, da sie jechać nawet całkiem sprawnie ale wole jednak z jednej matki sprzet Czy przerzutka przednia ma coś wspolnego z tylną?? w sumie nie i działaja niezależnie ale jest drobny szczegół ktory je łączy - łańcuch i o ile tylnej wsjo jedno na jakim jedzie przedniej juz nie bardzo. Chyba nikt nie wspomniał ... Przednie przerzutki są KOMPATYBILNE nie wazne czy shimano czy sram, bedzie to działać niezależnie od manetki.
kosa23 Napisano 16 Sierpnia 2011 Napisano 16 Sierpnia 2011 Piszecie o tych systemach a chłopak pewnie i tak nie wie o co kaman. (...) Jeśli masz natomiast na myśli manetkę od tylnej przerzutki, to nie, ponieważ manetka do przerzutki tylnej musi być do niej dopasowana pod względem długości linki ciągniętej przy jednym "kliku". (...) Tak wiec, stosując sprzęt srama czyli przerzutkę z manetka shimano to bedzie działać ALE będzie sie przerzucało co 2 (jak sie to dobrze wyreguluje) , da sie to w miare wyregulować wiec defakto z kasety 9 rzędowej mieli byśmy 5 przełożeń. jeżeli zrobimy mix w odwrotną strone to bedzie działać odwrotnie rzecz jasna czyli 2 kliki maneta sprawią dopiero przerzucenie biegu. Wiesz, na upartego to i konwerter mógłby kupić i działałoby to normalnie, ale w tym przypadku po co robić człowiekowi wodę z mózgu. Co do zależności przerzutki przedniej i tylnej od łańcucha, to masz rację o tyle, że wózek przerzutki przedniej przeznaczonej do większej liczby koronek kasety jest trochę węższy, ze względu na mniejszą szerokość łańcucha i mogą być drobne problemy z regulacją na skrajnych przełożeniach przy stosowaniu szerszego łańcucha (np przerzutka 9sp z łańcuchem 7sp). Ale będzie działać dobrze, nie jest to tak znaczący problem, jak w przypadku manetki i przerzutki tylnej SRAM/Shimano.
