doin Napisano 14 Sierpnia 2011 Napisano 14 Sierpnia 2011 Witam dziś zauważyłem w rowerze że podczas pedałowania występują wibrację jakby było czuć kulki które się obracają przy pedałowaniu . I jeszcze przy mocniejszym naciśnięciu na pedały coś strzela tak lekko . Będę musiał kupić nowy suport ? Dodam że nigdy z nim nie robiłem jeszcze a rower mam 4 lata
nanek3 Napisano 14 Sierpnia 2011 Napisano 14 Sierpnia 2011 Poobracaj same pedały, potem samą korbę ( nie ruszając pedałów) i zobacz co Ci strzela.
doin Napisano 15 Sierpnia 2011 Autor Napisano 15 Sierpnia 2011 strzela tylko w korbie i są takie wibracje jakby było czuć łożysko rozwalone
nanek3 Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Ale bierzesz pod uwagę że część "wibracji" powoduje obracający się łańcuch, kaseta i przerzutka? Najlepiej pokręcić korbą kiedy łańcuch nie będzie na niej siedział, wtedy dopiero będziesz pewien czy to suport.
doin Napisano 15 Sierpnia 2011 Autor Napisano 15 Sierpnia 2011 Tak tak to że łańcuch i inne części powodują wibrację to wiem ale te wibracje o które mi chodzi dochodzą z suportu przy lekkich przerzutkach jak jadę powoli szczególnie to słychać
vidoq5 Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 wymiana łożysk suportu jeśli jest rozbieralny
beskid Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 nanek3 już napisał co trzeba zrobić czyli obracaj korbą bez łańcucha. Wtedy wszystko się okaże także to czy jest luz na korbie. Jeśli masz nierozbieralny wkład suportu to trzeba kupić nowy i tyle.
doin Napisano 15 Sierpnia 2011 Autor Napisano 15 Sierpnia 2011 To potrzebuje Klucz do korby na kwadrat wszystkie są takie same czy potrzebuję jakiegoś specjalnego o wymiarach ? Zauważyłem jeszcze że przy kręceniu korby nie obraca się równo tylko krzywo trochę
beskid Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Potrzebujesz zwykły ściągacz do korb na kwadrat np. ściągacz korb octalink kwadrat.
doin Napisano 15 Sierpnia 2011 Autor Napisano 15 Sierpnia 2011 a potrzebuje klucza do suportu ? mam takie coś montowanie
nanek3 Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Potrzebujesz normalnego ściągacza do korb na kwadrat. A co do suportu, to musisz poobczajać klucze, bo jest kilka typów. A co do minimalnej krzywizny, to chyba normalne, ja mam bicie na 2 mm, widać to, ale nic się nie dzieje. Ten powinien pasować, ale na wszelki wypadek zmierz u siebie średnicę zewnętrzną i spytaj o to sprzedającego. A i zanim zamówisz nowy suport, ze starego musisz odczytać wymiary. Jedne wymiar będzie prawdopodobnie 68, jest to średnica gwintu, drugi mieszczący się w przedziale 110-120 będzie to długość osi i na ten wymiar musisz zwrócić szczególną uwagę.
doin Napisano 15 Sierpnia 2011 Autor Napisano 15 Sierpnia 2011 a gdy będzie potrzebna wymiana suportu jaki wybrać ? co polecacie firma shimano ?
beskid Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Ten cieszy się bardzo dobrą opinią BB-UN54 lepszą od BB-UN26 Ten suport który masz jest chyba rozbieralny więc po rozebraniu na czynniki pierwsze i nasmarowaniu powinieneś go założyć z powrotem. Nie kupuj czasem tak drogiego klucza bo w razie zakupu nowego suportu będzie do niczego nie przydatny.
nanek3 Napisano 15 Sierpnia 2011 Napisano 15 Sierpnia 2011 Ja używam taniego no-name z uszczelnianymi łożyskami i daje radę, Choć powoli przymierzam się do wymiany. Zobacz taniego accenta.
doin Napisano 15 Sierpnia 2011 Autor Napisano 15 Sierpnia 2011 Ten cieszy się bardzo dobrą opinią BB-UN54 lepszą od BB-UN26 do tego suportu będzie potrzebny taki klucz ?
doin Napisano 15 Sierpnia 2011 Autor Napisano 15 Sierpnia 2011 a więc jutro do sklepu po klucz i trzeba zajrzeć co się stało napisze jak zrobię
doin Napisano 17 Sierpnia 2011 Autor Napisano 17 Sierpnia 2011 A więc kupiłem taki klucz, klucz I teraz jak zdjąć tą korbę podejrzewam że to czarne wkręca się do korby i co dalej ? takie mam mocowanie w korbie zdj
Arek03170 Napisano 17 Sierpnia 2011 Napisano 17 Sierpnia 2011 ten ściągacz to śruba w śrubie - czarne wkręcasz na maxa do ramio na korby i potem kręcisz drugą śrubę, która wyciska, albo ściąga ramię z ośki
doin Napisano 17 Sierpnia 2011 Autor Napisano 17 Sierpnia 2011 ok idę robić potem mam kolejne pytania ok ściągłem korby i odkręciłem śruby tylko teraz w środku mam takie coś chciałbym to zmienić na taki suport co muszę zmierzyć by mi to pasowało ? i Czy będzie to pasowało ?
nanek3 Napisano 17 Sierpnia 2011 Napisano 17 Sierpnia 2011 Musisz zmierzyć długość osi tego czegoś, bez tych gwintów na końcu. Oraz gwint znajdujący się w ramie. Nie wiem jak to się mierzy, niech ktoś wiedzący się wypowie.
doin Napisano 17 Sierpnia 2011 Autor Napisano 17 Sierpnia 2011 to są wymiary : http://img27.imageshack.us/img27/3246/zdjcie0194kopia.jpg http://img98.imageshack.us/img98/5402/zdjcie0195x.jpg które wymiary ? teraz mam według nich kupować
nanek3 Napisano 17 Sierpnia 2011 Napisano 17 Sierpnia 2011 Przepraszam, źle Cię pokierowałem z gwintem, ten pierwszy wymiar czyli 68, to jest długość otworu na suport. Jeśli masz 6,8 cm, powinieneś kupić suport 68x113mm.
doin Napisano 17 Sierpnia 2011 Autor Napisano 17 Sierpnia 2011 ten otwór ma 7 cm a to bez gwintu ma 12,8 czyli powinienem kupić 68x113 ? Będzie mi to pasować ? a co z szerokością tego otworu
