7Devis Napisano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Witam Mam problem z napinacze (firmy nie pamiętam) w którym są dwie rolki góra i dół, a problem jest taki że co jakiś czas od góry się ślizgnie i spada między blat a ramę. Problemem jest ta rolka? Co zrobić? Docisnąć ją mocniej czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bombell Napisano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Zacznijmy od tego, że górna rolka nie ma się stykać z łańcuchem, pełni funkcję bierną i zabezpiecza tylko przed spadnięciem łańcucha. Problemów może być wiele, od złego ustawienia napinacza po krzywą linię łańcucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
7Devis Napisano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Właśnie górna rolka nie styka się w ogóle z łańcuchem, dolna tak. Wszystko jest dobrze ustawione a i tak spada co jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwan1245 Napisano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 może krzywy blat masz? . dolną rolke masz za pewne ruchomą więc przysuń ją do blatu na maksa tylko żęby łańcuch mógł się swobodnie przez nią przemieszczać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Timon92 Napisano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Jeśli na górze jest rolka to po to żeby dotykała łańcucha i go napinała. Czym innym jest klatka która rzeczywiście ma nie dotykać łańcucha ale obejmuje ona większy obszar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
7Devis Napisano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Timon92 Dzięki, jutro przykręcę rolkę i zobaczę czy poprawi to. Blat ma w 1 miejscu minimalne odkrzywienie, ledwo zauważalne, ale nie jest to na 100% wina tego. Dolna rolka jest dociśnięta do jakby ochrony blatu coś takiego, górna już nie, przerwa między nią a łańcuchem to może 0,5cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikrap1 Napisano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2011 Ja tam się na tym nie znam, bo inne dyscypliny mnie interesują, ale skoro masz pół centymetra odstępu, to łańcuch się mieści. Zostaw 2mm odstępu, to pewnie będzie dobrze. Tak, by nie dotykało łańcucha, ale by odstęp był minimalny, wtedy boki rolki będą uniemożliwiały wypadnięcie łańcucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwan1245 Napisano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2011 napinacz jest po to zęby napinał łańcuch , rolka na maksa i tyle . ta osłonka to rockling , jeżeli masz na pinacz gdzie na górze jest rolka to rockling jest nie potrzebny , a górną rolke przystaw minimalnie do łańcucha , zęby go leciutko dotykał , a móżęsz dać zdjęcia systemu korbowego? górną rolke daj żeby troche dotykała łańcucha żeby nie spadał . ta osłonka o której mówisz to pewnie rocklin , nie jest on potrzebny . jak zdejmiesz rockling to będziesz mógł dać bliżej dolne kółko daj zdjęcia mechanizmu korbowego P.S. jezdżisz na single speed czy na kasecie z pzerzutką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
7Devis Napisano 13 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2011 Kaseta z przerzutką, zdjęcia zaraz wrzucę ale bez łańcucha bo dziś poszedł się ... Zaraz dam edita. @EDIT Przepraszam ale link się zapsuł, tutaj jest nowy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwan1245 Napisano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2011 zdejmij rockling i rolki dociśnij bardziej (rockling to ta taka jakby osłonka na korbie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
