[hamulce tarczowe] dobry hamulec do 300zł
almightcrew
http://www.decathlon.com.pl/PL/rockrider-5-3-2011-180212323/
taki? Tarczówki widać są, Tektro mechaniki, skoro chcesz zmienić widać że nie spełniają wymagań.
Za 300pln masz SLXa:
http://allegro.pl/hamulec-tarczowy-shimano-slx-br-m665-2011-przod-i1716416711.html
dobry hebel. Możesz też podlicytować, może uda się wyrwać taniej:
http://allegro.pl/okazja-przedni-slx-idealny-br-m665-i1756361482.html
Jeżeli jest to ten rower http://www.decathlon.com.pl/PL/rockrider-5-3-2011-180212323/ z 2011 to nic nie musisz zmieniać. Wszystko będzie pasować. Masz mocowanie Post-Mount takie jak przy Shimano (śruby przykręca się do ramy od góry, ISO z boku). Obejdzie się bez adapterów, tego czarnego kawałka metalu przykręconego do białego zacisku w twoim linku do allegro. Manetki też masz oddzielnie, osobno przerzutki, osobno hamulce, więc wystarczy odkręcić tylko jedną śrubę. Co do obecnych klamek to masz linkę (tzw. mechaniczne) w hydraulicznych jest olej lub DOT więc musisz kupić zaciski razem z klamkami. Najlepiej zmierz sobie długość przewodu jaki masz teraz i podaj sprzedawcy, przytnie Ci wszytko, zaleje olejem i odpowietrzy. Twoim zadaniem będzie jedynie odkręcenie 3 śrub i zdjęcie chwytów ( odegnij gumę i wlej odrobinę spirytusu, denaturatu lub wody). Hamulce SLX z drugiego linka użytkownika sznib też będą pasować. Jak już kupisz to pomożemy zamontować. Dasz radę.
Najlepiej kupić zestaw, klamki i zaciski od tego samego modelu. Ja tak nie zrobiłem, mam klamki m535 i zaciski m775 i też działa. Jednak te SLXy będą dla ciebie idealne jeżeli chodzi o Twój budżet jak i potrzeby. Dostaniesz gotowy zestaw, odpowietrzony i zalany olejem, wystarczy, że przykręcisz 3 śruby i ustawisz zacisk. W rowerach jest jak życiu, z reguły czym wyższy numer, tym większa cena i może nawet jakość icon_wink.gif. Ten biały zestaw też będzie pasował do Twojego roweru i hamował bardzo dobrze.Pewnie większą różnice odczujesz wymieniając klocki na metaliczne np m06 niż między tymi zestawami zacisków. Poczytaj jeszcze testy. Może znajdziesz kogoś kto miał oba te zestawy i powie Ci coś więcej. Może znajdziesz jeszcze inną okazję. Do Twojego roweru pasują właściwie wszystkie hamulce tarczowe . Warunkiem jest tylko przy zacisku ISO zaopatrzyć się w adapter.
ps. Ja bym brał te SLX.
