[HamulecTarczowy] Czy Avid BB5 Pasuje do Hexagon V6?
Reza
Są dwa rodzaje mocowań tarcz na 6 śrub i na CenterLock. Żeby wszysto pasowało należy dokupić odpowiedni adaptera między ramę a zacisk. Trzeba znać wielkość tarczy w mm lub calach, mocowanie przy ramie i samym zacisku(są dwa standardy pm I iso) oraz czy adapter ma iść na przód czy tył. W sklepie ci pomogą dobrać.
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
Mocowanie tarczy hamulcowej jest w dwóch standardach IS (na 6 śrub) oraz CL (CenterLock). W przypadku "Hexagon`a" piasty mają mocowanie pod tarcze na 6 śrub, a więc takie jakie są w aukcji. Rozmiar tarczy dobieramy w zależności od potrzeb/możliwości sprzętu. W zestawie dają odpowiedni adapter, gdybyś chciał więszką od obecnej tarczę hamulcową.
Klamek na razie nie wymieniaj. Powinny pasować. Uważaj tylko przy pierwszym hamowamiu. Co do wielkości tarczy to musisz wiedzieć , że jeżeli montujesz ją na przód to musisz brać pod uwagę wytyczne producenta amora. Dla twojego xct v2 to niestety max 160 mm. Wieksza tarcza może go połamać lub spowoduje luzy po kilkuset km a tak złapie je "dopiero" po 2k km.
