prem Napisano 4 Sierpnia 2011 Napisano 4 Sierpnia 2011 predkosciomierz trelock... ,pytanie. **1.Czy transmiter (kostka przykrecana do widelca), powinien byc prostopadle do kola (magnesu)45', czy mozna zainstalowac pod katem np; 20 stopni (wtedy strzalka na transmiterze nie bedzie zgodna z kierunkiem jazdy, a w bok), czy w jakiklowiek sposob wplynie to na znieksztalenie przekazywanych danych? ** 2.czy dynamo w piascie wplywa na magnes predkosciomierza. Problem w tym ze widelec z amortyzatorem jest zbyt szeroki, transmiter zamocowany od wewnetrznej strony widelca wchodzi w obrys szprych. **jesli zainstaluje transmiter za widelcem krostopadle (tzn patrzac od przodu nie bedzie widoczny)do kola... czy bedzie mialo o na odczyt predkosci i innych danyc. Z gory dziekuje za kazda odpowiedz.
KenjiX1G Napisano 4 Sierpnia 2011 Napisano 4 Sierpnia 2011 Jeśli zamontujesz go inaczej niż przewidział to producent, to nie będzie odczytywał danych. Mój nie chciał wejść do szosy przez podkładkę gumową, wystarczyło ją odczepić i już. Pomyśl go zamontować niżej, wyżej, przecież im niżej tym masz więcej miejsca. Ważne by był jak najbliżej magnesu, tak żebyś na liczniku widział że działa.
tobike Napisano 5 Sierpnia 2011 Napisano 5 Sierpnia 2011 czujnik musi się widzieć z magnesem musisz tak pokombinować żeby czujnik był w stronę koła zwrócony, czym wyżej na amortyzatorze tym więcej miejsca między szprychami a nim
