[Amortyzator] FOX TALAS F32 RL, skok 110/130/150
djdan
Witam!
Interesuje mnie zakup roweru z amorkiem podanym w temacie. I mam odnośnie niego kilka pytań.
1)Czy jego twardość ustawia się za pomocą normalnej, powietrznej pompki jak w np. F120RL? Bo słyszałem, że w lewej goleni (tam gdzie w innych fox'ach pompuje się powietrze) znajduje się azot.
2)Czy jest problem z serwisowaniem? (Znów ten azot. Wyczytałem gdzieś na forum, że zamiast azotu można napompować zwykłe powietrze. Czy to prawda?)
3)Czy ogólnie dobrze pracuje?
Bardzo proszę o odpowiedź. Jeśli macie jakieś porady, to proszę pisać
Z góry dzięki!
Mam Talasa RL 2010
1. Pompuje normalną pompką ale charakterystyka (naprężenie powietrza) zmienia się delikatnie wraz ze zmianą skoku. Być może azot ma temu zapobiec.
2. Swojego jeszcze nie rozbierałem aczkolwiek prawa laga RL do serwisu prosta, jak z samym Talasem to jeszcze nie wiem.
3. Zmiana skoku dosyć przydatna przy zróżnicowanej jeździe czy terenie wokół. Aczkolwiek osobiście będę wracał do wersji F ale tym razem RLC bo trochę tej kompresji jeszcze brakuje.
Może inżynierowie z Foxa to idealiści a dla nich każdy potwierdzony % się liczy. Bo faktem jest, że jednak czysty azot zachowuje stałe ciśnienie dłużej i bez względu na temperaturę zewnętrzną.
Czy użytkownik amora to wyczuje? Ciężko stwierdzić i można by tu długo dyskutować.
Jeśli potrzebna ci zmiana skoku to bierz śmiało Talasa jeśli za przystępną cenę jest.
OK, dzięki za porady.
Jeżeli sprzedający spuści troszkę z ceny to wezmę ten rower z tym TALAS'em
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie/ porady, to proszę walić śmiało!
"Bo faktem jest, że jednak czysty azot zachowuje stałe ciśnienie dłużej i bez względu na temperaturę zewnętrzną." Bombell wróć proszę na lekcje fizyki, a nie pisz głupstw.
Na lightbike jest podobny temat o serwisowaniu Braina. Wg. tego, co piszą tamci forumowicze, to azot niewiele się różni od powietrza jeśli chodzi o właściwości - polecam poczytać tamten temat.
@Bombell - temperatura ma wpływ na ciśnienie gazu (każdego) i to spore ;)
Możesz wrzucić linka?
A poza tym to nie musicie mi mówić, że w powietrzu jest ~80% (dokładnie 78%) azotu, bo chodziłem do szkoły (właściwie to jeszcze chodzę).
Przy dużej intensywności pracy amora na skutek tarcia wzrasta temperatura powietrza. A jako, że amory to konstrukcje zamknięte to przy wzroście temperatury wzrasta też ciśnienie. Efekt ten może powodować usztywnienie się amora . Dodatkowo może nastąpić spienienie się oleju (np przy otwartej kąpieli olejowej) co spowoduje zmniejszenie czułości amora .
Zastosowanie czystego azotu zamiast powietrza zmniejsza te efekty bo azot ma pod tym względem lepsze parametry fizyczne niż powietrze.
Poza tym ze względu na obecność pary wodnej w powietrzu parametry powietrza zmieniają się dużo szybciej w zależności od temperatury otoczenia (np zima/lato).
Przy niższych temperaturach w amorze nabitym powietrzem atmosferycznym może nastąpić wykroplenie pary wodnej ( tzw. temperatura punktu rosy) co nie poprawia parametrów pracy amora i grozi dodatkowo korozją.
Dlatego stosuje się azot w amorach samochodowych i motocyklowych.
Na ile jest to opłacalne w amorach rowerowych to już zależy od intensywności użytkowania roweru.
