[Hamulce] Luz na tarczy + słabe hamowanie
crasti
Witam
Mojego Unibike Flite mam niecałe 2 tygodnie. Wczoraj czy przedwczoraj, zauważyłem, że przednia tarcza ma lekki luz - rusza sie do przodu i do tyłu, na boki jest sztywna i jest ok. Wszystko było w porządku do puki hamulec nie przestał hamować tylko zaczął zwalniać. Tarcza strasznie szybko się nagrzewa. I teraz moje pytanie - Czego to może być przyczyną i jak to ewentualnie naprawić ? Podkreślam, że to nowy rower. Jeszcze wczoraj wszystko grało a dzisiaj taki klops ;/.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
EDIT:
Hamulec jaki mam to SHIMANO ALIVIO M575 - Hydrauliki.
Miałem to samo, ruch przód, tył i taki dziwny dźwięk jak to się działo. Tarcza na centerlock. Po zdjęciu koła okazało się, że jest ona dokręcona ręką, a powinno być bodaj 10nm(głowy nie dam, jest tam napisane). Tarcze na centerlock dokręcasz kluczem do kaset, a na śruby to wiadomo :) Dodam, że u mnie też tak było w nowym rowerze, tylko innej firmy.
Dokręć śrubki to tarcza przestanie się ruszać. Jak dalej spowalnia tylko to zobacz czy czasem tarcza nie jest pomazana jakimś smarem lub czymś podobnym. To samo obejrzyj na klockach. Jeśli wszystko oki to weź pod uwagę, że skoro jest to nowy hamulec, nowe klocki, nowa tarcza to zestaw musi się jeszcze dotrzeć by hamować na 100% swoich możliwości. Nie wiem jak jeździsz, ale zakładając że jeździsz rekreacyjnie to może to trochę potrwać zanim dotrzesz hamulec.
