[zabezpieczenie]U-Lock Kryptonite Evolution Mini 7 + linka Kryptonite Kryptoflex czy MAGNUM 3003 150
movibonczuk
Witam!
W najbliższym czasie planuję zakup rowerów (miejscki i górski po około 1000zł każdy)i zastanawiam się nad ich zabezpieczeniem. Chciałem kupić U-locka kryptonite keeper 12 LS ale odstraszył mnie post i film na youtubie o otwieraniu go długopisem w kilka sekund.
Ponieważ rowery będą zazwyczaj spięte jednocześnie pomyślałem, żeby kupić jedno zabezpieczenie U-Lock Kryptonite Evolution Mini 7 + linka Kryptonite Kryptoflex
http://allegro.pl/u-lock-kryptonite-evolution-mini7-linka-kryptofl-i1747804322.html
lub MAGNUM 3003 150
http://allegro.pl/zapiecie-typu-u-lock-magnum-3003-linka-stalowa-i1739673186.html
też z linką w komplecie. Wtedy będę mógł przypiąc bardziej chodliwy rower górski u-lockiem do czegoś solidnego a linką opasać dwa rowery z kołami miejskiego roweru. W ten sposób jednym zabezpieczeniem zapne dwa rowery. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Opcja Magnum wydaje się lepsza ze względu na większe rozmiary u-locka. Ale jestem otwarty na inne propozycje. Chciałbym przeznaczyć na zabezpieczenia w sumie około 150-200zł.
Myślałem jeszcze o u-locku evolution series 4 LS. Tylko czy uda mi się nim przypiąć do "czegoś" dwa rowery (dwie ramy na dole z kołami)?
To dalo sie otwierac chyba wtedy jak byly te okragle klucze, teraz sa juz normalne, sam mam 12 ls i nie wydaje mi sie zeby dalo sie go otworzyc dlugopisem czy czyms innym. A tamte nie wiem czy nie beda za male zeby spiac 2 rowery, ta linka co daja to jest cienka strasznie.
Jeśli chodzi o kryptonite keeper 12 LS nie posiadają już zamków, które da się otworzyć długopisem (ale lepiej się upewnić zanim kupisz)teraz są zamki na klucze. Jeśli chcesz spiąć dwa rowery do słupa, to zastanów się nad u-lockiem przynajmniej 300 mm + linka. Najlepiej kupić u-lock powyżej 100 zł, bo tańsze dają złudne poczucie bezpieczeństwa. Ja przy 230 mm przypinam jeden rower.
Czyli rozumiem ze taki u-lock też będzie dobry i nie ma sensu inwestować w ponad dwa razy droższe?
http://allegro.pl/zamkniecie-u-lock-kryptonite-keeper-12-ls-z-uchwyt-i1740745175.html
Rowerów raczej nie będę nigdy zostawiał na dłużej niż 20 min pod supermarketem. Zazwyczaj będę jeździł z żoną stąd pomysł, żeby rowery spinać ze sobą. Dwie ramy do czegoś solidnego a linką tylne koła i pewnie też do tego samego, solidnego "czegoś".
Sens jest bo taki u-lock jest latwiejszy do przeciecia niz taki za 150-300zl, jesli zostawiasz pod supermarketem to ja bym tylko tam gdzie jest ochroniarz ciagle (Leclerc) i wtedy mam jakas tam pewnosc ze nikt nie ukradnie, ten 12ls juz ma normalny kluczyk. Dlatego jak masz wiecej kasy to lepiej zainwestowac w cos lepszego
Cześć.
Ja zostawiam rower pod marketem na jakieś 15 - 30 min. Zapięć których używam to: U lock Kryptonite 4 ls http://www.kryptonitelock.com/Products/ProductDetail.aspx?cid=1001&scid=1000&pid=1204
( polecam :) , jedyny minus to waga - ale dzięki niemu mam większą nadzieję ze będę miał czym wracać do domu :) )
dodatkowo posiadam dwie linki o długości około metra.
Czwarte zapięcie to
http://kellysbike.com/index.php?id=pl_accessories_detail&product_id=10245&countries_id=170&countries_name=pl&cat_id=167&subcat_id=undefined
- czeka aż odbiorę ze sklepu.
Dodatkowo mam cały czas przypięte siodełko do ramy.
Im więcej zapięć tym lepiej :)
Kiedyś usłyszałem od znajomej stwierdzenie (pracuje w ochronie) : " Jak złodziej chce coś ukraść, to ukradnie - możemy mu jedynie to utrudnić "
Pozdrawiam TeleMAREK
