BIGAlus Napisano 2 Sierpnia 2011 Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam, zamieszczam zdjęcie osi mojej korby Truvativ Firex GXP, co to za dziwna oś z taką tulejką, czy to normalne? Dzięki takiemu patentowi nie jest możliwe bezproblemowe zdjęcie całego suportu - prawe łożysko jest uwięzione między korbą a tą tulejką... tulejkę trzeba wybić przy użyciu większej siły. Ja kupiłem nowy suport, bo ten już się powoli sypał, a tu zonk, tulejkę musiałem wywalić, bo w nowym łożysku już była taka zintegrowana, która i tak była za długa, musiałem szlifować... Potem pojawił się luz na prawej korbie - luz między osią a korbą, który trzeba było zniwelować drugą podkładką między miską a korbą. Porażka jak dla mnie.
afly Napisano 2 Sierpnia 2011 Napisano 2 Sierpnia 2011 Nie rozumiem za bardzo do czego zmierzasz, suport jest wykonany w standardzie ISIS.
BIGAlus Napisano 2 Sierpnia 2011 Autor Napisano 2 Sierpnia 2011 Nie, na zdjęciu jest oś korby. Suport jest GXP - pusty w środku.
Fenthin Napisano 2 Sierpnia 2011 Napisano 2 Sierpnia 2011 Ta tulejka to z pewnością element suportu. Ale czemu utkwiła na wałku... Nie, to nie jest normalne.
BIGAlus Napisano 3 Sierpnia 2011 Autor Napisano 3 Sierpnia 2011 Mówisz? Bo miski nie wyglądają jakby miały być z nią na stałe, są normalne - tylko, że obie są takie same (różnią się tylko gwintem), łożyska te same. Ona się tak jakby nabija na oś korby... A łożysko kupione pod GXP jest za szerokie i mi wyciska z drugiej strony oś... Bez prowizorki ani rusz.
Fenthin Napisano 3 Sierpnia 2011 Napisano 3 Sierpnia 2011 Wałek powinien wyglądać tak, jak na tym zdjęciu: klik A po przemyśleniu, faktycznie to chyba jednak jest coś kompletnie dziwnego, a nie element suportu. Korbę kupiłeś nową czy już używaną i ta tulejka tam była?
BIGAlus Napisano 4 Sierpnia 2011 Autor Napisano 4 Sierpnia 2011 Korba jest oryginalna z tego roweru - Mongoose Teocali Elite, od nowości. I niby tak wygląda jak na zdjęciu, ale jeszcze przychodzi tam ta tulejka.
BIGAlus Napisano 6 Sierpnia 2011 Autor Napisano 6 Sierpnia 2011 Rozumiem, że nikt wcześniej się z takim "czymś" nie spotkał? Według mnie to jest jakiś patent specjalnie dla tego roweru, Mongoose i Truvativ musieli się zgadać i tyle.
tobik2010 Napisano 7 Sierpnia 2011 Napisano 7 Sierpnia 2011 Może ta tulejka Ci się zwyczajnie zapiekła? Spróbuj ją jakoś poruszać, nie wiem może WD-40 coś da. Potem drewienko i lekko młotkiem, bo skoro nie wygląda na przyczepioną na stałe to powinna zejść pod naporem.
Schwefel Napisano 7 Sierpnia 2011 Napisano 7 Sierpnia 2011 To jest cześć miski, normalnie powinna zejść a ta widać się zapiekła.
approks Napisano 9 Sierpnia 2011 Napisano 9 Sierpnia 2011 Miałem podobny problem :> Troszke WD-40 i zeszło.
