eclip Napisano 31 Lipca 2011 Napisano 31 Lipca 2011 Witam, opona 29er 2.1, licznik Sigma, jaką wartość wstawić ? Pozdrawiam.
Gość JGa Napisano 31 Lipca 2011 Napisano 31 Lipca 2011 zmierz obwód koła to będziesz wiedział zaznaczasz taśmą/kredą/korektorem czy czym tam chcesz jakiś punkt na oponie i będzie to twoje dolne położenie opony, robisz tak aby było na samym dole, wcześniej naklejasz na podłodze linie początkową i od niej zaczynasz, przejeżdżasz jeden obwód kła, zaznaczasz taśmą i mierzysz odległość. Lub jak masz jakąś elastyczną miarę to po prostu przykładasz do obwodu i już wiesz, są także inne metody POSZUKAJ LENIU
lukas76 Napisano 31 Lipca 2011 Napisano 31 Lipca 2011 W moim liczniku w instrukcji były podane kody do doboru, potem tylko sprawdziłem czy metr to metr i wszystko ok
eclip Napisano 31 Lipca 2011 Autor Napisano 31 Lipca 2011 Witam, lukas76 a masz podane do 29" 2.1 ? Moja opona to 52-622. Pozdrawiam. Znalazłem jeszcze temat ale chyba trzeba zrobić jak MRÓWA pisze.
airperfume Napisano 3 Sierpnia 2011 Napisano 3 Sierpnia 2011 w moim prymitywnym liczniku można wpisać wartości od 10 do 240 (podawane są chyba w cm a nie w mm-jak u Was), obwód mojej opony (26x1,95) wynosi 203,5cm (2035mm)...jaką więc mam wbić wartość? gdy wbiłem 203 to wydaje mnie się, że licznik zbyt szybko nalicza metry i kilometry...może tylko mnie się wydaje...
cobraMC Napisano 4 Sierpnia 2011 Napisano 4 Sierpnia 2011 masz racje wydaje ci się. jak wpiszesz 204 będzie naliczał jeszcze szybciej
