[centrowanie] obliczenia teoretyczne
zgrzezly
witam,
może jest na forum jakiś kolega z umiejętnością policzenia i podania wzoru jak uporać się z takim problemem.
zaplatamy koło, lewe i prawe szprychy, prawe zostawiamy maksymalnie luźne i póki co ich nie dotykamy, naciągamy tylko szprychy wychodzące z lewego kołnierza piast. Obręcz ustawia się nad lewym kołnierzem, regulujemy naciąg szprych usuwając bicie radialne.
Po tym etapie, naciągamy prawe szprychy przeciągając obręcz do środka piasty. I teraz pytanie z jaką siłą powinny być naciągnięte lewe szprychy aby po przeciągnięciu obręczy o 10mm osiągnęły naciąg 100N. Szprycha stalowa 2mm.
zgrzezly
Jeżeli zamierzasz podczas budowania najpierw naciągać do ostatecznej wartości szprychy tylko z jednej strony, to przynajmniej jeśli chodzi o tylne koło, radziłbym Ci zacząć od strony napędu. Są tacy, którzy budują koła w ten sposób, ale tylko tylne z hamulcem obręczowym. No może nie do końca w ten sposób. Szprych po stronie przeciwnej nie zostawiają zupełnie luźnych, raczej równo dokręcone, np. do końca gwintu szprychy, lub do końca gwintu + 1, 2 obroty.
Hmmmm a nie do naciągania szprych nie ma specjalnego przyrządu?
Wkręca się obręcz w przyrząd i po założeniu szprych się nie naciąga odpowiednio sprawdzając czy obręcz nie obciera?
za książką "Art Of Wheelbuilding"
obręcz musi się zawsze znaleźć nad środkiem piasty choć nie zawsze w równych odstępach od kołnierzy piasty. W przednich kołach bez mocowania pod tarcze środek piasty pokrywa się ze środkiem pomiędzy kołnierzami i naciąg szprych lewych i prawych przy prawidłowo zbudowanym kole powinien być jednakowy.
W piastach przednich z mocowaniem pod tarcze hamulcową występuje offset tak jak w tylnej piaście, stąd nierównomierne napięcie szprych.
Jak się już może domyślasz, nie mówiłem o skończonym kole, tylko o procesie jego powstawania.
Porównując twój pierwszy wpis z tym ostatnim, muszę spytać; skąd skopiowałeś to mądre zdanie, ponieważ nie wierzę abyś sam był jego autorem?
nie napisałem że chce naciągać szprychy z jednej strony do ostatecznej wartości, tylko do wartości która wzrośnie do ostatecznej po przeciągnięciu obręczy nad oś poprzeczną piasty. Wyjaśnij proszę dlaczego tylko tylne z hamulcem obręczowym
Jak masz zamiar zmierzyć te siły?
Skoro szprychy z jednej strony masz już naciągnięte do ostatecznej wartości, to szprychy z drugiej strony musisz naciągnąć tak żeby obręcz znalazła się na środku osi a nie żeby uzyskać jakąś wziętą z kosmosu siłę. No i oczywiście zdajesz sobie sprawę że jak dociągniesz "zielone" szprychy to na czerwonych już nie będziesz miał tych 100N.
To jakieś zadanie domowe czy rzeczywisty problem?
Odpowiedź powinieneś znaleźć w książce z której rysunek tutaj wkleiłeś.
