[Zaplot] - Problem
dawid9999
źle zacząleś zaplatać koła z drugiej strony, musisz wszystkie szprychy teraz z jednej strony wyciagnac i przesunąć o jedno oczko w pieście.
Lepiej nie wyjeżdżaj na tym nigdzie :whistling:
A tak poważnie , to przecież od razu widać po zdjęciach , że koło jest źle naplecione. Widać to po lukach w szprychach tych nie od frontu , tylko od tyłu.poza tym na fotce gdzie koło jest bokiem , widać doskonale ,że w jednym miejscu jest na 2 krzyże... wystarczy looknąć na koło bokiem....
Niestety chyba musisz to poprawić....
Powodzenia :rolleyes:
Tak myślałem że wina leży po stronie zaplotu, więc od której strony musze przesunąć wszystkie szprychy, od strony nakręcania wolnobiegu czy od drugiej ? i rozumiem że mam przesunąć o jedno oczko tak ? i w którą strone ?
Zrób dokładne zdjęcie szprych od strony piasty.Zrób też jedno całego koła. Na tym co wrzuciłeś kiepsko widać wszystkie krzyże... Najlepiej jak zrobisz bez flesza i na zewnątrz.Może uda mi się pomóc. :thumbsup:
zdjęcie od strony piasty w dwóch ujęciach - z jednej i z drugiej strony.
Dzisiaj zaplatałem koło ( nie był to pierwszy raz )
Nie pierwszy raz, a takie babole sadzisz....
Poza tym obrecz ma byc dokladnie w takich samych odleglosciach od punktow mocowania w widelkach.
Czy to jest wolnobieg, czy tez kaseta, obrecz bedzie przesunieta w strone kolnierza piasty od strony napedu.
Szprychy od tej strony beda naciagniete z wiekszym momentem.
Proponuje troche lektury, youtuba.
Dotychczasowe koła jak zaplatałem to wzorowałem się na innym kole i zawsze mi wychodziło, to powie mi ktoś czy dobrze to zaplotłem bo niewiem czy naciągać szprychy bo jak się okaże że coś jest znowu źle to bd musiał znowu odkrecać wszystko
Ponaciągałem szprychy i wszystko jest ok piasta prosta na swoim miejscu małe bicia boczne, więc pozostało mi tylko wycentrować, temat do zamknięcia
