MarcinN Napisano 18 Stycznia 2006 Napisano 18 Stycznia 2006 Jakiś czas temu kupiłem sobie koło na double track'u, ale póki co stoi w pokoju i czeka na rozpoczęcie sezonu. Z tego właśnie powodu, że czas płynie i coraz bardziej zbliżamy się do wiosny, zacząłem zastnawiać się czy potrzebna jest do takiej obręczy opaska, w moim xc'ku posiadam takowe, ale nie wiem jak obręcze radzą sobie bez niej. Chodzi tu głównie o to, czy dętki nie będą się przebijać od niezeszlifowanych dziur do szprych między komorami i czy potrzebna jest opaska? Pozdrower.
Gość kamoreks Napisano 18 Stycznia 2006 Napisano 18 Stycznia 2006 Opaska kosztuje bardzo tanio więc spokojnie możesz nie ryzykowac.
Ogór Napisano 18 Stycznia 2006 Napisano 18 Stycznia 2006 nie wiem jak to jest ale wiem ze ja osobiscie sobie nakleilem na obrecz tasme jest fajnie
jo_jacek Napisano 18 Stycznia 2006 Napisano 18 Stycznia 2006 Długo jeździłem bez i nie było problemu :] Ale jak zaczałem jeździc dalej na wszelki wypadek z nowymi kołami sprawiłem sobie i opaski :]
Krzysztof Napisano 19 Stycznia 2006 Napisano 19 Stycznia 2006 Chodzi tu głównie o to, czy dętki nie będą się przebijać od niezeszlifowanych dziur do szprych między komorami i czy potrzebna jest opaska? Właśnie taki efekt występuje przy nieco większym ciśnieniu i ostrych krawędziach otworów - śliczne kółeczka na dętce. Taśma izolacyjna nie zaszkodzi a pomóc może.
MarcinN Napisano 19 Stycznia 2006 Autor Napisano 19 Stycznia 2006 Ok wielkie dzięki za podsunięcie pomysłu z taśmą izolacyjną, ale jeśli znajdę opaskę na obręcz o średnicy 4cm, to kupię bo są tanie;) Pozdro.
Fistach Napisano 19 Stycznia 2006 Napisano 19 Stycznia 2006 Nie ma co ryzykowacusterki na trasie. Kilka gramow i dorzucasz w postaci tasmy izolacyjnej (w tym miejscu mzoe byc rozowa;p) a nie ryzykujesz powrotu do domciu na piechote:D
Krzysztof Napisano 20 Stycznia 2006 Napisano 20 Stycznia 2006 obręcz o średnicy 4cm :eek: Strasznie małe te kółka!
MarcinN Napisano 20 Stycznia 2006 Autor Napisano 20 Stycznia 2006 No dobra zawyżyłem, naprawdę 39mm :wink: Pozdro.
Alvaren Napisano 20 Stycznia 2006 Napisano 20 Stycznia 2006 Opaska to podstawa wiec nie ma co tu gadać tylko kupować
Napatos Napisano 20 Stycznia 2006 Napisano 20 Stycznia 2006 1. Szerokość, szerokość 39mm, nie średnica. 2. Wiesz, że np najszersze opaski Michelin mają 22mm? 3. Wiesz, że otwory w obręczy nie są na całej szerokości obręczy? 4. Wiesz, że 22mm wystarczy spokojnie do zakrycia otworów w Twojej obręczy? Jak już wszystko wiesz, to kup opaskę, lub owiń obręcz taśmą. Koszt niewielki, więc nie ma się co zastanawiać.
MarcinN Napisano 20 Stycznia 2006 Autor Napisano 20 Stycznia 2006 Rzeczywiście chodziło o szerokość słusznie zauważyłeś, no i oczywiście dzięki za radę :wink: Pozdrawiam.
MarcinN Napisano 22 Stycznia 2006 Autor Napisano 22 Stycznia 2006 Kupiłem dzisiaj taśmę izolacyjną i obkleiłem obręcz i wszystko wygląda świetnie! Taśma jest gruba i ma bardzo mocny klej więc nie powinna się odklejać w czasie jazdy, zwłaszcza, że będzie podtrzymana przez dentkę, na dodatek pasuje idealnie kolorem i jest niewidoczna(czarna taśma i obręcz). Pozdrawiam.
