[ Hamulce tarczowe ] problem
maniekNS
Witam ! Mam problem z hamulcami tarczowymi , a dokładniej z tylnym hamulcem . Nie znam się na rowerach i ciężko mi jest znaleźć nazwę hamulca ;( . czy można jakoś podkręcić hamulec żeby lepiej hamował ?
Z góry dzięki .
Jeśli słąbo hamuje, to masz albo starte okładziny, albo wystarczy linkę naciągnąć. Przy zacisku poluzuj śrubkę od linki, naciągnij kombinerkami i przykręć.
Próbowałem naciągnąć linkę ale nic to nie dało . Startych okładzin też raczej nie mam bo jak go kupiłem to od początku hamulce były słabe . Może to coś innego ?
A odległość klocków od tarczy nie jest za duża? Jeśli tak to podciągnij jeszcze linke przy zacisku. Jest jeszcze możliwość że tarcze masz zabrudzoną, spróbuj ją może jakoś odtłuścić. I klocki też. Powinno pomóc.
Słabo widać, ale wydaje mi się, że masz za daleko klocki od tarczy. Podciągnij jeszcze linkę. Tak żeby przerwa między klockiem a tarczą wynosiła ok 1mm z jednej i zdrugiej strony.
Hehe to pierwsze zdjęcie bardzo Ciekawe musze powiedzieć :) Zwłaszcza ten Pan który się spina :)
Spróbuj odtłuścić hamulce benzyną ekstrakcyjną i ustaw klocki odpowiednio do tarczy (Tak żeby nie obcierały).
Sory za to pierwsze zdjęcie nie wiem jakim cudem ono dodałem jak nawet nie znam tych gości xD dodawałem drugie zdjecie tego zacisku
Jest jeden prosty i tani sposób na słabe hamowanie tarczówek. W dodatku bije wszystkie inne na głowe!
Sam miałem z hamplami problem przez parwie rok stosując co chwile inne metody czyszczenia tarcz czy klocków.
Mogę się założyć o flaszke albo izostara że pomoże. Pozmaruj tarcze hamulcowe cytryną dosyć obficie, tak żeby sok po nich spływał i idź na przejażdżkę. Pierwsze kilka minut będą piszczały okropnie ale później przestaną.
aha, uważaj żebyś nie przeleciał nad kierownicą ;) Daj znac czy pomogło. Ja już pozostanę przy cytrynie na zawsze :D
dodaj zdjęcie zacisku z większej odległości żeby go było widać z tarczą, mi to wygląda tak jakby klocki w 100% nie brały udziału w hamowaniu, i daj znać czy cytryna pomogla
ok
Próbowałem robić zdjęcie z dalsza , ale nic z tego bo nie wyraźnie wychodzi . A z cytryną jeszcze nie próbowałem
