[Pancerze]Czyszczenie pancerzy
Tomass
Cześć!
Niedługo będę zdejmował osprzęt z ramy i przy okazji chciałbym dokładnie wyczyścić i przesmarować takie części jak pancerze, linki, przerzutki i temu podobne drobiazgi. Macie może jakiś sprawdzony sposób na w miarę dokładne wyczyszczenie pancerzy? Czym to potem nasmarować, żeby elegancko chodziło? Smar stały będzie chyba za gęsty, a zwykły olej maszynowy znowu może wyciekać. Chętnie przeczytam wszystkie porady.
Pozdrówka
Tomek
Kiepska to metoda z temtej strony. Taka ilość oleju w pancerzu spowoduje, że będzie on wyłaził i zbierał brud na linki.
Moim zdaniem najlepiej jest wlać jakiś płyn penetrujący do środka, i kożystając ze sprężarki przedmuchać pancerze. Jest to bardzo skuteczne. Jak se teraz myślicie ze nie macie sprężarki to nie jest to problem, bo jest ich dużo na stacjach benzynowych.
Potem wystarczy wlać do pancerza odrobinkę Finisz Lajna i będize dobrze.
jak ostatnio wymieniałem linkę i pancerz hamulca, to mi kolo powiedział w sklepie zebym niczym nie smarował :| bo smar łapie brud i sie zatrze... Tylko się własnie tez zastanawiam jak wyczyścić jeśli nie chodzi jak trzeba? ;)
Nie należy smarować gęstymi smarami tylko lekkimi smarami - czyli takimi które szybko odparowują tworząc suchą woskową powierzchnię.
Wpadłem jeszcze na taki pomysł... Sebekfireman napisał, że należało by to posmarować czymś, co zostawia woskową powierzchnię. A gdyby tak rozpuścić kawałek świeczki, zanurzyć w tym linkę, pogotować chwilkę, wyciągnąć i zostawić rozprostowaną do wyschnięcia? Z jednej strony dobrze, bo zostawi suchą, woskową powierzchnię ale z drugiej znowu boje się, że będzie zbyt sztywne i przy zginaniu cała powłoka się zwyczajnie wykruszy. Co o tym sądzicie?
Pozdrowionka
Tomek
Świeczka - dobry plan :) Ja osobiście jestem za olejami z teflonem.
A przy okazji zapytam jak czesto wymieniać pancerze? I czym sie sugerować, bo robię to na tak zwanego czuja.
Ja bym był wymieniał wtedy, gdy po wyczyszczeniu i nasmarowaniu by nie działały poprawnie.
Tak przypadkiem ten temat nie powinien być w dziale konserwacja?
Ja ostatnio czyściłem pancerze. Wpakowałem do pancerza końcówkę WD40 (a dokładniej Rdza Stop ale to podobne) i chwilkę psikałem.
Ja robię tak: Zdejmuję linki, smaruję je FL (zielonym - czerwonego nie mam chwilowo :huh: ale do wiosny pewnie i tak nie będę jeździł) i przesuwam pancerz w tę i z powrotem zbierając za każdym razem brud z linki za pomoca szmatki. I tak aż do czasu kiedy linka będzie płynnie poruszała się w pancerzu albo nie będzie już brudu do starcia z niej. :)
Ja niedługo będę przerzucał hamulce i przerzutkę do nowego roweru i w sumie też powinienem się pobawić w czyszczenie, ale właśnie dlatego, że zmieniam części nie mam nawet wolnych 20zł na wydanie np. na linki, tak więc czy do czyszczenia pancerzy mogę użyć przysłowiowego "kujawskiego"? Mam jeszcze jedno pytanie, czy linek teflonowych nie trzeba smarować przed włożeniem do pancerzy?
Pozdrawiam i sorry za OT :wink:
teflon jest generalnie po to zeby nie trzeba bylo smaorowac a linki teflonowe stosuje sie z pancerzami teflonowanymi od srodka i wtedy sadze ze smar moze szkodzic nawet.
