  • 1 miesiąc temu...
Mały update "bohatera" tego postu, rowerek zyskał nowe koła, stare poszły pod opony zimowe (Schwalbe Maraton Winter) które założone wrócą wraz z pierwszymi mrozami.
Nowe koła oparte na:
piasty FH T670 Shimano Deore LX - 32 H
          HB T670 Shimano Deore LX - 32 H
szprychy CnSpoke STD 14 nierdzewne
obręcze AlexRims DH19
Wiecie co przed chwilą uświadomił mi jeden z użytkowników forum? Tonie jest Integral, tylko ... Integaral :) łoł przez trzy lata myślałem inaczej... Jakiś głupi jestem.
Osz cholera, zycie przewrocilo sie do gory nogami, prawie jak kiedys ze Sw. Mikolajem :D
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Mam pare pytań gdyż chcę kupić męzowi ten rower lecz tak sie zastanawiamy:
 1. czy to prawda ze Lazaro V3 ma o 3 rzędy gorszy osprzęt ( wyczytałam to z jednego z postów)
2. Mąz ma 175 cm wzrostu a dlugośc nogi to 82 cm przy wadze tez 82 kg więc jaka rame? 21 chyba bedzie za duza??
3. No i jaki lazaro wybrać? v1,v2 czy v3 ?
4. W jakim miesiacu najlepiej kupic rower by nie przepłacac, sprzedający z allegro po 10 tym lutym bedzie miał nowa dostawe,czy juz zrobic zakup?
Dziękuje za odpowiedz.
Zależy z czym porównać ;) Ale z reguły ma sprzęt ze dwie-trzy klasy lepszy niż konkurencja w tej cenie.
Długonogi jest, co prawda, ale taka rama byłaby za duża nawet jakby miał 180 cm. Pytanie brzmi raczej 17" czy 19" i ciężko mi powiedzieć.
Zdecydowanie v3.
Napisano (edytowane)
Witam.
1. Z jakim modelem porównujesz osprzęt? Biorąc wszystkie modele Lazaro, V3 ma najlepszy osprzęt.
2. O ile noga męża była dobrze zmierzona i ma faktycznie 82cm to raczej pasuje rama 19". Ideałem byłoby 18" ale nie ma takiego rozmiaru.
3. Lazaro V3
4. W danym roczniku cena jest sztywna i jednakowa przez cały rok. Kup wtedy, kiedy tylko będą dostępne na allegro. Ostatnio często są niedostępne albo są nietypowe ramy/kolory. Jak wejdzie nowy model na 2015 rok to na 90% będzie droższy (tak jest co roku) ewentualnie jakiś element osprzętu zostanie zmieniony na niższy model. Jeśli masz możliwość to dopytaj czy będą jakieś zmiany w nowej dostawie.
Edytowane przez kola01
Mam jeszcze pytanie:
Jak się ma Lazaro V2 do V1 a do V3 ?
Jak sie klasyfikuje v2.
Bo wasze porównania mają sie jedynie do v1 lub v3.
Nie rozumiem pytania... V1 to najtańszy i najsłabszy model, V2 wyższy a V3 najwyższy i najlepiej wyposażony. Ale to przecież oczywiste.
Nie ma czegoś takiego jak V V1 V2 V3 - na ramach napis jest zawsze V
Numery są chyba tyko na aukcjach. Najlepiej podaj konkretne linki do rowerów o które pytasz, unikniemy niepotrzebnych nieporozumień.
Wg tych linków:
V3 ma wyższą przerzutkę przednią i tylnią,
wyższy model mech korbowego (131 to chyba tylko dla dzieci w wieku komunijnym)
moim zdaniem lepsze hamulce
Lepszy łańcuch (choć HG40 też nie należy do moich faworytów)
Kaseta 41 - 31 to niewielkie różnice - zużywają się tak samo szybko
Reszta różnic jest raczej kosmetyczna i ocena ich może chyba być tylko subiektywna.
Oczywiście, że są modele V1, V2 i V3. Różnice są w osprzęcie a że we wszystkich tych modelach "V" jest ta sama rama to producent ("Transrower") poszedł na łatwiznę i nie oznacza każdego modelu osobno na ramie i pozostawia tylko napis Lazaro Integral V. Oczywiście w tytule i treści aukcji jest dokładnie podane jaki jest model sprzedawany.
To jeszcze jedno pytanie odnośnie pomiarów czy V2 ma podobny pomiar jak ten:
V3:
( gdyż na stronie ma ma wyszczególnionego pomiaru jak to jest zrobione w przypadku V1 i V3)
Edytowane przez Sevelin
Jak już napisaliśmy, wszystkie LAZARO INTEGRAL V maja taką samą ramę a więc taką samą geometrię i wymiary. Jedynie przy rozmiarze "C" może być drobna różnica +/- 1-2 cm ze względu na inny mostek ale nie musi.
Witam
Dołączam się do tematu. Na wstępie powiem , że mój wzrost to194cm i dzisiaj byłem w sklepie szukałem integrala ale sprzedawca nie miał i zaproponował mi krosa . Upierał się, że jak dla mojego wzrostu to powinna być rama 23"
a integral ma ramę 21''
poniżej pezetuję linki do tych dwu rowerów. Jak sądzicie czy ta rama z integral jest mniejsza czy tylko inaczej mierzona ?
http://www.kross.pl/pl/cross/evado-2-0
http://allegro.pl/2014-king-of-the-road-lazaro-integral-czarny-21-i5008462274.html
z góry dziękuję za odpowiedź
1,6 tys. zł za 7-mio rzędowy wolnobieg  :) rower powinien być w cenie poniżej 1 tys.
Ale sprzedawca może mieć rację co do rozmiaru. Mój Integral jest 21-no calowy przy moim wzroście 188cm, musiałem wymienić sztycę podsiodłową na 450 mm, Pozostałe wymiary ramy są dla mnie dobre.
Edytowane przez krism4a1
