[rama] luźne inserty pod koszyk na bidon
Greg00
Witam
Mam następujący problem
Kupiłem nieużywaną ramę TREK 8500
Na ramie złożyłem rower i ku mojemu zaskoczeniu luźne są wszystkie inserty pod mocowanie koszyczków czy pompki (w sumie 6)
I tu mam pytanie
Czy próbować sobie to naprawić czy kombinować i odsyłać na gwarancji
Jak odeśle to roweru nie będę miał z miesiąc czasu
Znalazłem opis na sieci jak pozbyć się tego problemu
http://www.forumrowerowe.org/topic/23639-rama-luzny-insert-pod-koszyk-bidonu/
cytuje
" przygotuj sobie:
- srube M5 o dlugosci okolo 4 cm
- nakretke M5 o lekko stozkowej glowce
wkrec srube w rame. upewnij sie, ze trzyma na calej dlugosci tego jak to nazwales "insertu". przytrzymujac glowke sruby imbusem/kluczem 8mm dokrecaj nakretke (osadzona na srubie stozkowa czescia ku ramie) tak aby zgniatac "insert". po wykonanej operacji obetrzyj pot z czola i wypij piwko! "
Czy ktoś może jeszcze testował tę metodę ?
Z gwarancją jest ten problem, że kupiłem tą ramę od kogoś tak więc czas się wydłuży
Tylko specjalną nitownicą można to naprawić tak żeby problem zaraz nie powrócił, nie radzę nic kombinować, tylko zareklamować rame.
Bo jaz zaczniesz "usprawniać", ta na 99,9% jestem przekonany, że spier..lisz temat.
Z gwarancją jest ten problem że kupiłem tą ramę od kogoś tak więc czas się wydłuży
Taa, dobrze wiedział co sprzedaje ...
w fabrycznie nowej ramie XTC jeden insert mi dzwonił. załatwiłem to wkręcając w niego dość mocno śrubę.
dokręcona dociągneła wewnętrzną część insertu i jest ok. spróbuj. może się udać :)
Jak nowa to najlepiej oddać, ale jak nie chcesz czekać to zrób to wedle owej metody. Najlepiej jak dał byś podkładkę pod tą dokręcaną nakrętkę. Żadna stożkowa nakrętka tylko zwykła. Rób to delikatnie bo nitonakrętki (to co nazwałeś insertem) są dość tandetne, a te są aluminiowe więc łatwo zerwać gwint.
Nie wytrzymałem i zrobiłem to, chałupniczym sposobem i efekt jest zadowalający
do wykonania zadania użyłem
- srube M5 ok 4 cm
- nakretke M5 normalną
- podkładkę metalową
- podkładkę z "twardej tektury"
Sposób:
Nakręciłem nakrętkę do połowy śruby
Założyłem podkładkę metalową
Na to podkładkę tekturową aby nie zarysować czy pozostawić śladu po operacji
Całość wkręciłem w ramę i przytrzymując główkę przykręcałem nakrętkę (małymi kroczkami)
Po tych operacjach wydaje się że inserty są zamontowane sztywno i koszyk na bidon mocno trzyma
Po operacji nie pozostały żadne ślady
Wyjdzie przy paru zjazdach przy bardziej kamienistym podłożu
Tak więc jak kiedyś zobaczycie bidon z wyrwanym koszyczkiem to zapewne mój
Za jakiś czas napisze jak się sprawuje połączenie
Też mam ten problem,ale zrobiłem nieco inaczej,czy dobrze,to się zobaczy,na razie trzyma tydzień. Zrobiłem tak:wkręciłem 2 śruby m5. Pod bidon użyłem dwóch uszczelek silikonowch od baterii umywalkowej,idalnie pasuje do tych śrub. Widzę,że problem nie jest jednostkowy.
  • 4 tygodnie później...
No a co zrobić jak instert wyleciał? Miałem ten problem od paru sezonów...Rama ma 6 sezon. Insert latał, podkładka załatwiła sprawę do dziś...Dziś na treningu wyleciał wraz ze śrubą...Jestem w czarnej d%^&* bo przecież nie zamontuje koszyka na bidon na ramie podsiodłowej, a na dolnej nie będzie koszyka...
Ktoś coś poleca?
