mateo127 Napisano 18 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Witam! Ostatnio postanowiłem kupić rower najpierw miał być Rockrider 5.3 potem Kross Level A2 XT aż w końcu po kilku dniach czytania, poradach osób na forum doszedłem do wniosku że kupię Unibika. Rower dostałem w piątek przez ten czas zrobiłem już 30-40km. Specyfikacja: RAMA 26" ALU 6061 HYDROFORMING WIDELEC - SR SUNTOUR XCR LO KOMPLET STEROWY - AHEAD FSA ZS-4D MECHANIZM KORBOWY - SHIMANO ALIVIO M430 SUPORT TH - 7420ST-S PRZERZUTKA PRZEDNIA - SHIMANO ALIVIO M430 PRZERZUTKA TYLNA - SHIMANO DEORE M592 SHADOW DŹWIGNIE PRZERZUTKI - SHIMANO ALIVIO M430 DŹWIGNIE HAMULCA - DEORE M590 KASETA - SHIMANO ALIVIO HG30-9 ŁAŃCUCH - SHIMANO HG53 PIASTY - SHIMANO ALIVIO M430 HAMULCE - SHIMANO ALTUS M422 OBRĘCZE - RODI MUDROCK SZPRYCHY - SAPIM OPONY - SCHWALBE SMART SAM 26X2.10 PEDAŁY - VP ALUMINIUM KORPUS I RAMKA KIEROWNICA - UNO GRADE 1.0 CHWYTY - VELO WSPORNIK KIEROWNICY - UNO GRADE 1.0 WSPORNIK SIODŁA - UNO GRADE 1.0 SIODŁO - SELLE ROYAL VIPER LICZBA BIEGÓW 27 WAGA - 13,5KG Koła Koła okazały się bardzo lekki co jest na pewno zaletą lecz znalazłem też gorszą stronę a są nią opony tylna w czasie hamowania szybko traci przyczepność na asfalcie i wydaje szumiący dźwięk przy skręcaniu natomiast na miękkiej nawierzchni np. piasek zachowują się pewnie i nie tracą przyczepności. Jeszcze co do wykonania opony mam zastrzeżenia ponieważ ma małe odchyły. Siodło Jeśli chodzi o siodełko to wygląda na nie pozorne ale w rzeczywistości jest całkiem inaczej. Siodełko jeśli chodzi o wygodę to 8/10. Przerzutka przednia Przerzutka chodzi dość dobrze lecz zaradzają się jej zawahania przy zmianie na wyższy bieg. Jeśli chodzi o regulację to zajęła mi ona 15min. Musiałem ją regulować, ponieważ sklep wyregulował ją wykręcając całkowicie śrubkę przy manetce. Przerzutka tylna Jeśli chodzi o przerzutkę tylną to aż się chce zmieniać biegi. Po dobrej regulacji każdy bieg wchodzi bez nawet najmniejszego zawahania. Shimano rozwiązał także problem z uderzaniem o ramę w czasie jazdy po dużych wertepach. Widelec Jeśli chodzi o amortyzator przedni to mógłby być lepszy ale za tą cenę może być. Jeśli chodzi o pochłanianie większych wybojów to nie ma najmniejszego problemu lecz słabo pochłania drgania wywołane np. jazdą po kostce brukowej. Jeśli chodzi o skok to jest dość duży więc może być zbliżony do podanego czyli 100mm. Hamulce Jeśli chodzi o samą skuteczność hamowania to działają dużo lepiej od hamulczy tarczowych z niższej półki. Reszta jak za tą cenę jest dość dobra i niema do czego się więcej przyczepić, po tych 3 dniach jeżdżenia nic więcej powiedzieć nie mogę. Napiszę jeszcze jak zrobię te 200-300km wtedy powinny wyjść inne wady jeśli takowe posiada. Na razie jestem zadowolony z zakupu i dziękuję za pomoc w wyborze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radeks23 Napisano 18 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 A ile ważą te koła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateo127 Napisano 18 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) Nie ważyłem tylko jak przyszedł w paczce to nie miał założonego przedniego koła i jak podniosłem je to wyszło że jest dość lekkie. Edytowane 18 Lipca 2011 przez mateo127 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radeks23 Napisano 18 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 ha ha no spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateo127 Napisano 27 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Witam! Dzisiaj pojeździłem trochę po błocie i terenie. Opony dobrze się trzymają podłoża a biegi pozwalają na nie zatrzymanie się na środku błota. Hamulce działają skuteczne nawet kiedy obręcze i klocki są zabłocone i mokre jedyne zastrzeżenie to bardzo piszczą szurają przy hamowaniu. Po przejechani zjazdu terenowego zaczęło coś szczekać najprawdopodobniej przy pedałach lub biegi się rozregulowały jutro umyję go i nasmaruję to zobaczę i napiszę. Amortyzator bardzo ładnie wybiera większe nierówność z małymi ma trochę problem ale nie jest źle za tą cenę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
