karbeti Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Witam. W trakcie jazdy czuję na pedałach stukanie, pukanie, tak jakby problem był w suporcie. Pedały nie mają żadnych luzów, jak ruszam korbą to niby sztywna, luz może jeden milimetr(ale można go wyczuć) Suport to Shimano BB-UN26, przejechane około 1500 km, napeno żadne pęknięcie ramy. Wyczytałem na forum że należałoby spróbować skręcić w nim miseczki (te plastikowe po bokach) W związku z tym mam pytanie: czy do dokręcenia tych miseczek w suporcie jest potrzebny specjalny klucz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Suport puka, dobija się do ciebie dając znać: uwolnij mnie, pozbądź się z roweru Niedawno był temat na ten temat, wkład jest kulawej jakości. Jedna miska jest metalowa, druga plastikowa. Tak potrzebny jest klucz do suportów, z wielowypustem. Jeśli jest luz to na 99% suport ma dosyć służby u ciebie. Ma całkiem dosyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karbeti Napisano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 To co nie warto spróbować lekko skręcić tych misek? ewentualnie włożyć tam smaru ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Możesz choć raczej jest to padnięty wkład niż niedokręcony. Poczytaj na ten temat, jest takowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karbeti Napisano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Ok dzięki. A przy zakupie innego co trzeba wiedzieć, jakieś wymiary? Jak patrzyłem w necie np 68mm/113mm - o co w tym chodzi? i jak to sprawdzić. Co byś polecał lepszego niż BB-UN26 najlepiej do 50zł. Rower Cube Acid 2010, korba Shimano FC-M442 44x32x22Z. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Podane wymiary oznaczają: 113mm długość osi, 68 mm szerokość mufy suportowej, czyli gniazda w które wkręcony jest wkład suportu. Szerokość mufy można zmierzyć odwracając rower (drugim popularnym rozmiarem jest 73 mm ale cube ma raczej 68), osi zmierzyć się nie da bez ściągnięcia korb. Twoja korba nie ma przypadkiem wkładu z osią systemu octalink, czyli systemu wielowypustowego shimano? Gdy patrzysz na przestrzeń między korbą o suportem to widać oś okrągłą czy kwadratową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karbeti Napisano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Oś na pewno jest kwadratowa (poniżej link do zdjęcia osi) ale najlepiej oceń sam. Czytałem że octalink jest solidniejszy ale nie chcę zmieniać korby. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/604268f7c82641fc.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ProjeC19 Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Hm... Trochę złe to zdjęcie ;P Chodziło raczej o zdjęci tak z boku roweru... Ten otwór w korbie co wchodzi w niego ośka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Oś na kwadrat. Tanie wkłady na maszynach to np vp, power pro, kinex. Na vp za 30 zł zrobiłem 6tys km, łożyska straciły smar ale nadal kręciły się bez luzów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karbeti Napisano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Nie no ewidentnie kwadrat. Po odkręceniu śruby mocującej korbę wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc1bc07297c51137.html Nie mogę zdjąć korby. Czy potrzebny jest jakiś ściągacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Tak, ściągacz do korb rowerowych. http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=%C5%9Bci%C4%85gacz+do+korb¶ms_top_cookie=635c8699ec6a48ca70780f0e041b45ce82fe39d8&order=p&change_view=1 Nie kupowałbym ani najdroższego ani najtańszego, wybrałbym coś po środku. Są też wersje do osi na kwadrat i na grubsze osie isis/octalink, z dodatkowym adapterkiem. To ewentualnie na przyszłość. Rodzi się pytanie, czy kupowanie dwóch kluczy ma sens. http://allegro.pl/klucz-do-suportu-z-stabilizator-yc-26bb-1a-ctbike-i1713908671.html Do zestawu także ten. W sumie sporo a może się okazać że nie dasz rady - wkłady lubią być oporne na odkręcenie, wtedy dalsze kombinacje. Ten klucz jest ok jeśli wkład siedzi niezbyt ciasno, jeśli jest ciasno to klucz może się ześlizgiwać. Wtedy lepszy jest ten http://allegro.pl/klucz-do-wkladu-suportu-hartowany-do-dlugiej-osi-i1718933998.html Pozwala zamocować go do osi wkładu za pomocą śruby którą mocujesz korbę, zapobiega to ześlizgiwaniu. Tylko potrzebujesz do tego płaską 32kę, która nie jest zbyt tania, nawet marketowa. Może lepiej zlecić robotę serwisowi, będzie w tej samej cenie i szybciej, plus bez nadwyrężania sobie rąk Ja odkręcam wkłady w pracy kluczem pneumatycznym, robota na ułamek sekundy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karbeti Napisano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Dziękuje za pomoc. Rower jest jeszcze na gwarancji zakupiony w Olsztynie a ja mieszkam w Mławie. Daruje sobie zakup tych sciągaczy bo dla mnie to zakup na jedną wymiane - później ich nie wykorzystam. Będę musiał zostawić go w naprawie w sklepie w Mławie, a tam same papraki. Najpierw spróbuje to lekko skręcić, może pomoże. A jak trzeba będzie wymienić to co byś polecił - konkretne modele najlepiej w przyzwoitej cenie. A tak dla pewności Tomek, wymienny jest sam wkład bez korby tak? Przepraszam ale ja nigdy nie naprawiałem rowerów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sidagel Napisano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Też się dołączę do pytania:) na co wymienić Shimano UN26, żeby nie padł po 800km jak mój? (50zł powinno już starczyć na coś lepszego?)(słychać jak się w środku wszystko mieli:P), rower mam Giant Roam 2 z 2010. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
martinw Napisano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 UN26 w swoim przedziale cenowym jest dobrym pakietem. Przynajmniej jest szczelny i nie pada po pierwszym myciu roweru. Do 50zł nic konkretniejszego nie jestem ci w stanie polecić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 1 Sierpnia 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 A jak trzeba będzie wymienić to co byś polecił - konkretne modele najlepiej w przyzwoitej cenie. Też się dołączę do pytania:) na co wymienić Shimano UN26, żeby nie padł po 800km jak mój? (50zł powinno już starczyć na coś lepszego?)(słychać jak się w środku wszystko mieli:P), rower mam Giant Roam 2 z 2010. A czytać potrafią? Oś na kwadrat. Tanie wkłady na maszynach to np vp, power pro, kinex. Na vp za 30 zł zrobiłem 6tys km, łożyska straciły smar ale nadal kręciły się bez luzów. UN26 w swoim przedziale cenowym jest dobrym pakietem. Przynajmniej jest szczelny i nie pada po pierwszym myciu roweru. Do 50zł nic konkretniejszego nie jestem ci w stanie polecić. To teraz przyznaj się ile zrobiłeś na nim kilometrów i czy masz porównanie z innymi, bo w więcej bajek nikt nie uwierzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sidagel Napisano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Dzięki za podpowiedzi. @Odi na allegro znalazłem 7 różnych modeli Shimano UN26, dlatego wolałem się dopytać. Skoro do 50zł. nadal jest badziew to ile kosztuje już coś lepszego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ProjeC19 Napisano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Skoro do 50zł. nadal jest badziew to ile kosztuje już coś lepszego? a to co ?? haha Na vp za 30 zł zrobiłem 6tys km, łożyska straciły smar ale nadal kręciły się bez luzów. Od siebie dodam że zrobilem już 1500km na suporcie za 19zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
