[stery] problem
szliri
Witam, od jakiegoś czasu mam problem ze swoimi sterami, nie chodzą płynnie, dodatkowo gdy odwrócę rower do góry nogami to zdarzy się im zatrzeszczeć, bądź wydać inny niepokojący odgłos :confused: jak na razie próbowałem się do nich dostać zdjąłem mostek, górną pokrywkę sterów lecz wciąż nie mogę zdemontować widelca. W środku wydaje się być bardzo sucho z wierzchu widocznym był pomarańczowy smar. Czy coś jeszcze powinno trzymać widelec? Stery są najprawdopodobniej maszynowe ponieważ mają zintegrowaną główkę
w rurę niemal walnąłem ale bez skutku amor siedzi dalej w ramie :( jestem bezsilny,straciłem mnóstwo czasu i żadnych efektów nie ma, dodatkowo zauważyłem że rura od miejsca ramy w dół jest praktycznie cała w jakiejś rdzawej substancji
Puknij mocno przez jakąś deskę lub młotkiem gumowym. Również miałem taki przypadek, dwa porządne walnięcia młotka rozwiązały sprawę. Szczególnie, że sam mówisz o jakimś rdzawym nalocie który pewnie skutecznie ze sobą zespolił te części.
dobra jutro jeszcze raz spróbuje, rurę od amortyzatora mam aluminiową więc nie waliłem do skutku z obawy o uszkodzenie. Jutro zdam relacje czy pomogło
Kolega też tak miał, że było ciężko zdjąć i tak jak mówi Pixon, przez deseczkę, żeby bałaganu nie narobić, walnij kilka razy mocno i powinno wyjść :)
dzisiaj udało mi się zdjąć z górnej części jeszcze sprężynkę i pierścień pod którym znajdowały się kulki, zastałem niestety istny syf kulki suche w zaschłym smarze. Niestety wciąż coś trzyma od dołu widelec :( pukałem młotkiem przez drewno dosyć mocno lecz bezskutecznie, macie jakieś sugestie jak można dostać się do dolnej części sterów?
Sądząc z opisu to i tak będziesz musiał czyścić i smarować łożyska, więc ja bym spróbował to porządnie spsikać wd-40 lub innym specyfikiem odrdzewiająco-czyszczącym. I potem próbowałbym to wybić.
Jak możesz to wrzuć też jakieś zdjęcia. Ja przynajmniej chętnie bym na to zerknął.
Jeśli stery są faktycznie zintegrowane, to być może wewnętrzny pierścień dolnego łożyska przyspawał się rdzawką do sterówki widelca.
Jaką sprężynkę i pierścień zdjąłeś? Gdzie w sterach jest sprężynka?
Stery, bez względu na model i typ, mają konus który nabity jest na widelec (bieżnia dla łożyska kulkowego), potem jest łozysko dolne, miska (jeśli stery są klasyczne lub półzintegrowane), miska górna (to samo co wcześniej), łożysko górne, pierścien centrujący, pokrywa sterów.
To co może "trzymać" widelec w główce ramy to zaciśnięty na sterówce pierścien centrujący, na dole nie ma właściwie elementów stycznych na zacisk.
udało się :) szarpałem tak mocno amortyzator aż wyskoczył taki pierścień (nie jest kompletnie zakończony tylko w pewnym momencie jest przerwany nazwałem go sprężynką ponieważ jest sprężysty bardzie przypomina jakby drut). Wyszedł tylko z jednej strony był mocno przytwierdzony do łożyska(tego montowanego do rury sterowej), podważony śrubokrętem wyszedł po czym bez problemu wyszedł amor z ramy, kulki od rdzy aż się z zniekształciły reszta tak jak wyżej napisałem. Teraz pozostaje usunąć rdze, zamontować nowe kulki przesmarować i można skręcać ;) dzięki za podpowiedzi były dosyć pomocne :thumbsup:
dobra, dzięki za sugestie jutro wezmę przy okazji bieżnie do serwisu rowerowego i zapytam serwisanta o stopień ich zużycia jeśli nie będą się nadawać kupię nowe
To bez problemu można ocenić samemu, wszelkie nierówności, karby, wgniecenia ozanaczają zniszczenie bieżni, nowe wianki nic nie zmienią.
w domu zostały mi jeszcze jedne używane stery z poprzedniego roweru i niestety bieżnia tych użytkowanych teraz jest znacznie bardziej szorstka co może świadczyć o zużyciu
