tusiu325 Napisano 13 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Witam mam pytanie,prośbę czy możecie mi powiedzieć czy te amortyzatory http://skleprower.pl/allegro/sektor2011/stealthfork.jpg jak bym je popryskał tym sprey'em http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/14/59/39/1714593950 czy by się nic nie stało i czy jest to w miare bezpieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudy102 Napisano 13 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Ale po co skoro te amortyzatory? Są tak robione żeby nie rdzewiały. Co z nim nie tak że chcesz go psikać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
extrimeamator Napisano 13 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Jeśli już chcesz malować amorki to maluj nic im nie będzie i jest to bezpieczne =] tylko dobrze przygotuj je do malowania!! najlepiej by było gdybyś je zdemontował z roweru i zaczął przygotowanie do malowania 1. Przygotuj sobie papier ścierny o grubości 400 jeśli stara powłoka lakiernicza elementu jest chropowata i zaczyna się łuszczyć jeśli niema większych niedogodności przygotuj sobie PAPIER WODNY ŚCIERNY! (do nabycia w każdym sklepie lakierniczym) o grubości 800 1000 i 1500 garnek wody z płynem (płyn ma właściwości odtłuszczające) następnie papierami od 800 do 1500 matujesz amortyzator tak aby nie było widać błyszczących się miejsc 2. Pominę podkład i przejdę do przygotowania bez podkładu przed przystąpieniem do malowania musisz elementy niemalowane dokładnie obkleić taśmą papierową przed malowaniem musisz odtłuścić powierzchnie malowaną zmywaczem silikonowym(odtłuszczacz) lub benzyną ma ona właściwości odtłuszczające szmateczka i odtłuszczamy zadbaj o miejsce w którym będziesz malował czyli ciepło brak kurzu piasku itp a jeśli jest kurz i piasek to warto abyś o obrębie malowanego przedmiotu spryskał trochę wodą żeby nie było pylenia 3. Malowanie element malowany najlepiej jest powieść żeby mieć łatwy dostęp z każdej strony pierwsza warstwa lakieru nie morze być gęsta ponieważ mogą porobić się zacieki najpierw przyprósz go dokładnie cienką warstwą lakieru odczekaj 10-15 min po tym czasie nakładaj drugą warstwę tylko nie atakuj po całości pełną parą tylko powoli psik psik psik ;D Mam nadzieję że trochę pomogłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tusiu325 Napisano 14 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 nie mi chodzi o to czy np jak przez całą zimę nie będę jeżdził czy one się nie zastaną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
extrimeamator Napisano 14 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 myślę że nie powinny się zastać dokładnie nie mogę powiedzieć czy się zastaną ja roweru nawet w zimę używam ;} Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
