[Zębatka] NS Bikes Core 1 - problem
Lorenz7
Witam, mam taki problem. Posiadam rower NS Bikes Core 1 z 2009 r. Mam z przodu 2 biegi, a chcę mieć tylko 1. Oczywiście mam z przodu 2 zębatki. Moje pytanie brzmi, co muszę zdemontować, dokupić itd. żebym z przodu miał tylko 1 bieg. Tył chcę zostawić na razie bez zmian.
Wywalasz przednią zębatkę, w zależności od korby potrzebujesz imbusów i ew ściągacza do korb
Musisz dokupić napinacz, bo łańcuch bedzie spadał
W zależności jaka masz ramę napinacz pod isis albo pod suport
Żeby go założyć musisz mieć ściągacz do korb i klucz do suportu
Tyle ;)
Podeślij fotkę ramy i okolic suportu. Bo w Core były różne ramy w zależności od rocznika. Ale zębatka przerzutka linka pancerz i manetka opuszczą twój rower :)
Może być jakieś zdjęcie z google, bo nie posiadam aktualnie swoich. Ale tylko przednia przerzutka czy też tylnia?
Może być tylko sprawdź czy dokładnie takie samo.
Tylko przednia. Ale napinacz na pewno będziesz musiał kupić tylko sprawdzić będziesz musiał standard mocowania
W sumie nic jak masz napinacz, jeśli zostawisz średnią zębatkę to jej nie musisz ruszać a mała jest na takie śruby wkręcane w korbę czyli tylko ją musisz wykręcić.
W ostateczności możesz poszukać taki napinacz co będzie na górze i na dole ale to wedle uznania i od stylu jazdy zobaczysz czy Ci będzie spadał :) W sumie sprzedaż ten napinacz manetkę i przerzutkę i coś dołożysz i kupisz dobry napinacz na jedną zębatkę.
A tak właściwie to co to daje? Bo jak byłem w sklepie po pedały to mi sprzedawca doradził żebym z przodu miał tylko 1 bieg. Rower jest wtedy lżejszy bez przerzutki przedniej czy co?
No w sensie lżejszy napinacz może ważyć tylko co przerzutka i manetka ale to przeciż kilkanaście gram różnicy? W sumie zależy co jeździsz bo jak tylko FR czy lekkie DH to nie bd Ci łańcuch spadał. No ale jeśli czasem "po bułki do sklepu" bądź ze znajomymi czy do miasta to moim zdaniem szkoda wywalać mniejszy bieg bo będziesz się męczył. W sumie sam oceń jak jeździsz na dużej i małej ( w sensie czy dużo czy mało) i czy spada ci łańcuch podczas szaleństw powiedzmy góra bo jak masz dolny to i tak dużo więcej daje.
Odchudzając mozesz zmieniając amortyzator, kiere, mostek, kołami bądź oponami itp. więc masz duzo możliwości.
