[Rama] problem z ustawieniem koła
Pepe91
Witam. Mam problem z ustawieniem tylnego koła. Tzn. jak je przykręcam to nie jest ono równo tylko schodzi w bok. Z jednej strony jest miejsce na 2 palce, a z drugiej tylko minimalny odstęp od ramy. Tak to wygląda na zdjęciach . Podejrzewam że jest coś nie tak z ramą, bo koło mam nowe i problem się powtórzył. I tu zachodzi pytanie: jeśli to jest faktycznie problem z ramą (skrzywienie) to czy da się to jakoś wyprostować?
Mam to samo i też przyłącza, się do pytania. :whistling: Dzisiaj wpadłem na pomysł że można przecież dodać śrubkę z jedne strony, ale wtedy mi ośki nie starczy, bo po jednej stronie wystaje bardziej niż po drugiej. Nie mogę tego zmienić, bo z jednej strony mam chyba przyklejone czymś. Jakimś BUDAPREX-em czy coś. <_< Może to winna wolnobiegu i skrzywionej ośki, bo ja mam wolnobieg, a tam ta sytuacja jest normalna. Może jak obrócę oś to wtedy coś to da. Mam nadziej że to nie skrzywiona rama. Spróbuj to co napisałem i pochwal się jakie efekty. Masz wolnobieg czy kasete? :icon_wink:
mam wolnobieg. a chodzi ci chyba o podkładkę a nie o śrubkę? :) próbowałem dać podkładkę jeszcze ze starym kołem i efekt był marny. teraz koło jest nowe więc z nim wszystko jest w porządku a problem występuje nadal
Śrubkę jako podkładkę, bo sama podkładka słabo się trzyma. :icon_mrgreen: Jutro spróbuję z własny rowerem i opiszę co i jak. mam nadziej, że w Twoim i w moim przypadku nie będzie to wina krzywej ramy, bo nie będzie innego sposobu jak jej wymiana. :( Masz rame aluminiowa czy Cr-Mo?
a może ktoś z was się orientuje czy macie ten problem od początku użytkowania roweru? czy może pojawił się dopiero po pewnym czasie? nie chce robić offtopa ale z ciekawości spojrzałem na artykuł w Wikipedii i piszą tam że tańsze ramy stalowe robiono z jakiegoś innego gatunku stali (ale to tak w ramach ciekawostki z kraju i ze świata :D )
jeszcze jeden szczegół. widzę że ściąga nam koło w tą samą stronę, więc może faktycznie to nie wina ramy,bo mało prawdopodobne, że przytrafiło nam się podobne skrzywienie. (sorry że piszę post pod postem, ale jak chciałem edytować poprzedni to komputer dwa razy się zawiesił i nie mam pojęcia o co mu chodzi <_< )
Rama Cr-Mo, kaseta na bębenku.
Aby prosto skręcić koło muszę obciążyć ramę (gdy stoi na kołach) przy przykręcaniu jednej strony (najczęściej strona z koronkami). Można jeszcze przytrzymać ręką koło aby miało odpowiednią odległość od ramy.
Albo tak jest i już, albo mam skrzywione haki (nie wymienne niestety) i podczas dokręcania koło się przemieszcza po haku - sprawdźcie czy to też wasz problem.
Kiedyś na haku były promieniste nacięcia oraz takie same na podkładkach przez które dokręcało się śruby ale to na starych ruskich rowerach. Choć i tak trzeba było trzymać koło aby się nie przemieściło :icon_wink:
Na chwilę zamontujcie koło odwrotnie, aby się upewnić że nie jest krzywo zaplecione.
Czy między górnymi widełkami koło jest tak samo przesunięte?
Można spróbować podpiłować jeden hak okrągłym pilnikiem, aby wyrównac płaszczyznę koła.
U mnie wygląda to tak, że nawet jak druga osoba trzymała koło to i tak się krzywiło. Zarówno na dole jaki i u góry koło jest przesunięte.
Kitsune o co się rozchodzi z tym obciążeniem ramy w czasie przykręcania?
Dodał swój filmik na youtube. Myślę, że to wszystko wyjaśnia. Winowajcą jest system wolnobiegu, a konkretnie gięcie się osi w tylnym kole tego rozwiązania. :icon_wink: Złamanie nastąpiło od strony wolnobiegu.
hmm, tylko ja kupiłem nowe koło i już wtedy nie mogłem go ustawić. jutro spróbuję jeszcze raz, tym razem ktoś to koło potrzyma i będzie brutalnie korygował jak będzie uciekać. zobaczę też co będzie jak je odwrotnie założę
Jak sobie to wyobrażasz? Krzywe koło i krzywo pracująca piasta? :laugh: Nie ma mowy. Poza tym ja sam tego nie robię, tylko oddaje do serwisu. Za dużo kombinowania. Lepiej już nową oś kupić.
dobra przyznam się jestem leń i jeszcze sam nie sprawdzałem co z tym kołem. ale wpadłem do serwisu i się dowiedziałem o co chodzi, a mianowicie trzeba po prostu ustawić oś w piaście (koszt 18zł). ponoć robi się to indywidualnie do każdej ramy. niestety nie mam ani kluczy do piast ani zbytnio sięna tym nie znam więc chyba też oddam do serwisu. mam nadzieję że się pozbędziemy tego problemu
Gość kometix
Kupiłem ostatnio nowe kolo na zacisk i mam ten sam problem. Wcześniej miałem koło przykręcane z obu stron na nakrętki i żadnego problemu z kołem nie miałem. Tylko mam pytanie jak można ustawić oś w pieście?
wygląda totak . jutro pójdę do tego serwisu z rowerem i dokładnie wytłumaczę o co chodzi, zobaczę co gość powie i niech to zrobi jak należy. ja sam się nie będę bawił, jak co sknocą w serwisie to niech dają nowe koło :devil:
chodzi ci o to aby je na max przesunąć w tył? jeśli tak no ta opcja odpada bo z drugiej strony jest hak od przerzutki i bardziej już tego nie można przesunąć
Gość kometix
Przed chwilą przesunąłem hak maksymalnie do tyłu ile się da razem z kołem ale dalej to samo. Wydaje mi się że w moim wypadku jednym rozwiązaniem to wymiana ramy.
