[wybór ramy]która lepsza,dylemat
kebos81
Panowie i Panie mam do wyboru 2 ramy i tradycyjnie nie wiem którą wybrać,proszę o pomoc :)
Accetn-EL-Norte
BIRIA-MTB-SPORT
prosił bym o ewentualne uzasadnienia czemu ta a nie ta :) dziękuje.
Ramy praktycznie takiej samej klasy z tego samego stopu Alu.Accent ma w zestawie stery,więc ten komponent byłby z głowy.Osobiście z budowy bardziej podoba mi się ta Biria i ją bym wybrał no i jest taniej.Zwróć uwagę na to,że ramy są w różnych rozmiarach. B)
Rulez mógł byś coś więcej na ten temat powiedzieć ? pozdrawiam
Padło na birie :) gdybyście mogli pomóc mi z dopasowaniem reszty części do ramy,słabo się znam więc wasza pomoc w moim przypadku była by wielka składam wszystko niestety na tańszych częściach no i tak musi zostać chciał bym się od was dowiedzieć czy wszystkie części jakie podałem niżej będą do siebie pasowały i jakie dobrać do nich stery oraz suport.
a więc zaczynam
BIRIA MTB SPORT--- '17'
Rura podsiodłowa: do wspornika o średnicy 27,2mm
Główka ramy : przystosowana do sterów zintegrowanych ( 1.1/8' -28,6mm)
Przerzutka przód : o średnicy 31,8mm. Górny ciąg.
Mufa suportu - BSA,68mm.
amortyzator-Suntour SF9 XCR 26" ahead 120mm, czarny, z piw.-----
120mm, czarny. z piwotami
Amortyzacja: sprężyna
Konstrukcja: goleń prosta
Uszczelka zbierająca: tak
Górna korona: aluminium
Kolor goleni:
Rozstaw goleni: 130mm
Rura sterowa: STKM (stal wysokogatunkowa)
Długość rury sterowej: 255mm
Średnica rury sterowej: 1 1/8” BEZ GWINTU!!!
Rury górnych goleni: STKM
Rury dolnych goleni: magnezowe
Prawa strona: sprężyna
Lewa strona: sprężyna
Średnica sterów: 1 1/8''
Rozmiar koła: 26''
Hamulce : tarczowe (nowe mocowanie hamulca post mount! !!) & V-brake
Regulator naprężenia wstępnego : tak
Mostek KORE 80mm
Długość mostka: 80mm
Średnica widelca: 1-1/8"
Średnica kierownicy: 25,4mm
Kierownica gięta MTB RISER--
Kierownica profilowana.
Wykonana ze stopu aluminium 6061-T6.
Cieniowana: 3,0/1,4 mm.
Gięta pod kątem 6°.
Wzniesienie ku górze: 26 mm.
Średnica: 25,4 mm.
Szerokość: 620 mm.
Korba Suntour XCR 175mm 44/32/22 czarna---
Długość ramion: 175 mm
Oś: kwadrat/113mm
Tarcze: 44stal/32stal/22stal
Kolor: czarny
Linia łańcucha: 50 mm
Napinacz MT-94
http://allegro.pl/no...1690307195.html
dzięki.
wiedziałem że na rowerzystów można liczyć :)
Jeśli w tym samym poście pytasz o opinie na jakiś temat i piszesz chwilę później że wybór już dokonany to chyba jest za późno :) W takim przypadku już lepiej nie pytać i nie wiedzieć za dużo, bo można się zestresować.
tak na rame się zdecydowałem,ale chodzi mi również o reszte osprzętu,gdyż jak wcześniej napisałem jestem zielony,a urlopik już się zaczoł i jak najszybciej chciał bym złożyć rowerek i urlopować się pełną ramą :) pozdrawiam
