[SPD] Luz roboczy - czy to tak ma byc ?
Witam,
kiedys kiedys - w dawnych czasach - jezdzilem w SPD VP, ktore luz roboczy mialy gdzies tak w okolicach 0 mm :) noga jak w bucie narciarskim.
Z nowym rowerem dostalem w pakiecie pedaly Wellgo i na poczatku draznil mnie ten "dziwny" luz. mialem wrazenie, ze cos z tymi pedalami jest nie tak i zalozylem swoje stare VP :)
po jakims czasie poczytalem troche na forum o SPD i wyglada na to, ze ten luz jest jak najbardziej OK ... szczegolnie, ze pare lat temu mialem uraz kolana.
Zalozylem wiec wellgo i ....
prosilbym tylko o ocene, czy to jeszcze luz roboczy, czy jednak cos z tymi pedalami jest nie tak.
http://www.youtube.com/watch?v=uV3mkmXPSzM
zastanawiam sie, dlaczego lewym butem szlifuje korbe (widac na zdjeciu)
wrzucam tez zdjecie blokow.
pytanie - czy to tak ma byc ??:)
Wlasnie cos sie stalo z filmem i nie dziala :( wrzucam jeszcze raz, jak bedzie to podrzuce nowy link.
co to przesuniecia bloku - nie wiem czy wtedy nie bede mial problemu z wpieciem.
podczas jazdy mi to szlifowanie w ogole nie przeszkadza, nawet nie czuje, ze tak sie dzieje. jedynie po korbie i bucie widac, ze maja kontakt.
przeladowalem filmik
http://www.youtube.com/watch?v=_QV81jabURw
teraz powinno juz byc OK
skrzypia bo ostatnio pogoda fajna :) codziennie trzeba myc rower, a po myciu i bloki i pedaly robia sie "ostre" :) nie przesmarowalem - mea culpa :)
Co do luzu - dobrze, ze tak moze byc :) teraz moge sie zastanawiac, czy zostawic te wellgo czy szukac czegos innego.
caly sprzet kupowalem, jak jeszcze nie wiedzialem czy bede jezdzil. buty kupilem czysto rekreacyjne..... a teraz by sie jednak chcialo juz cos mocniejszego....
zakladalem, ze bede jezdzil tylko po suchym, ale juz mi przeszlo i teraz to czekam na chmury i blotko :):) a niestety te pedaly nie sa mistrzami wpinania sie jak jest w nich czy w blokach troszke blota.
dzieki za pomoc !
Pozdrawiam,
Jacek
  • 2 miesiące temu...
Też jestem początkujący w spd.
Napiszcie, czy te luzy, w szczególności tzw. "luz roboczy" dotyczą...luzu góra-dół przy pedałowaniu, czy luzu prawo-lewo, tj. przy ruchach butem, jak przy wypinaniu?
U mnie w spd 540 jest chyba spory luz prawo-lewo...kilka razy pomyliłem go z wypinaniem, ale na szczęście zdążyłem za każdym razem się wypiąć. Śrubę +- mam na minimalny opór. Czy ma to wpływ na luz w poziomie (prawo-lewo) ?
Dokręcenie sprężyny nie zmniejszy luzu . Potrzebna będzie większa siła przy przekręcaniu stopą na zewnątrz do wypięcia, blok jest mocniej trzymany przez pedał.
W shimano MTB znaczy SPD nie ma różnic luzów tylko wypięcia. I nie pedał ale blok. Luz zawsze jest. Czarny blok wypina jak szosowy, tylko piętą na zewnątrz i musisz mieć wyuczony odruch. Blok srebrny wypina w każdą stronę i nawet jak mocno pociągniesz do góry.
Różne luzy to shimano tylko w blokach szosowych SPD-SL.
