[bluza + ocieplacze] coś na chłodniejsze dni
WItam, niestety w naszym kraju musimy się liczyc z różną pogodą - często w lipcu mamy poniżej 15 st. Dlatego właśnie szukam uzupełnienia ubrania na chłodniejsze dni. Obecnie jeżdżę - jak jest ciepło - w spodenkach Endury Singletrack i koszulce Hummvee.
Co powiecie o takich ocieplaczach - do założenia pod spodenki przy temp. poniżej 15 stopni? Uważacie to za dobry pomysł czy lepiej kupic po prostu długie spodnie?
http://www.centrumrowerowe.pl/005207/ENDURA-FS260_Pro_LegWarmers_nogawki_czarne/Produkt.aspx
A co do bluzy czy kurtki to nie wiem sam co będzie lepsze, używana będzie do jazdy w niższych temp. ale raczej nie w deszczu, chodzi głównie o ochronę przed zimnem i wiatrem:
- http://www.t-bike.pl/p/pl/2924/bluza+endura+fs260+pro+jetstream.html
- http://www.t-bike.pl/p/pl/3004/bluza++endura++mt500+ls.html
- http://www.centrumrowerowe.pl/005108/ENDURA-REBOUND_kurtka_czarna/Produkt.aspx
Zapytacie czemu wybieram wszystko z Endury? Od początku zawsze miałem rzeczy tej firmy i mimo że są raczej drogie to uważam że naprawdę są warte swojej ceny.
Jeśli chodzi o jazdę latem w chłodne dni czy wczesną jesienią/późną wiosną, to jak najbardziej nogawki się sprawdzą w połączeniu z szortami.
Co do kurtki/bluzy - tak naprawdę wszystkie 3 opcje są trafione.
JetStream - jako jedyna w pełni chroni przed wiatrem podczas jazdy. Ma mocno sportowy krój i sprawdzi się też wiosną i jesienią
MT500 - całość bez membrany, dobrze oddycha i jest ocieplona lekko na całości. Uniwersalny krój + wzmocnione rękawy. Ja właśnie w niej jeżdżę gdy jest zimniej, a wiosną dawała rady nawet przy +5
Rebound - jest idealna gdy jest za zimno w koszulce, a ca ciepło na cokolwiek z ociepleniem. Zapewnia też podstawową ochronę przed wiatrem
Na Twoim miejscu nie kupowałbym ocieplaczy,tylko raczej od razu dłuższe spodnie bo wtedy posłużą Ci podczas jazdy jesienią i wiosną. Masz jakiś budżet przeznaczony na zakup takiej odzieży? Wtedy łatwiej będzie pomóc i doradzić w wyborze czegoś odpowiedniego.
Jak na razie wybrałem bluzę Endury JetStream - dzięki wielkie za dokładny opis, właśnie takiego oczekiwałem. Co do ocieplaczy to jeszcze się wstrzymam z kupnem. Drugą opcją są właśnie długie spodnie ale to koszt prawie 2x większy niż ocieplaczy. Nie mam jakoś konkretnie określonego budżetu - nie za dużo :)
