[Hamulce Hydrauliczne + Tarcze] Shimano Deore - Wybór
NEX
Witam !
Skłaniam się do wymiany swoich hamulców tarczowych mechanicznych - Tektro na coś z wyższej i lepszej półki . Mój rower to Author A- Gang 6 mm . Ma on 3 lata i przejechane ok 4500 -5000 km . Ważę 60 kg . Główne zastosowania mojego roweru to :
trasa - chodnik , asfalt ;
las - piasek , korzenie ;
zjazdy głównie w suchych warunkach na małych hopkach - max 60 cm .
Budżet wynosi 500 zł za komplet , bez tarcz .
Hamulce , które mnie ciekawią :
Deore M-575
Deore M-595
Czytalem o Avidach , ale większość osób na nie narzeka , więc odpadają . Z tego tematu dość obszernie dowiedziełem się o tych ostatnich : http://www.forumrowerowe.org/topic/73468-hamulce-hydrauliczne-shimano-deore-br-m595/
Planuję także kupić od razu nowe tarcze . Myślę ,że 203 mm będą aż ponad moją wagę i spokojnie 180 mm przód + tył powinno wystarczyć . Myślę o tarczach Accent Freezer lub Dartmoor Nano , jednak te drugie są jedynie w rozmiarze 160 mm . Mocowanie jest zwykłe , czyli na 6 śrub .
Jak już masz taki budżet skołuj jeszcze 90pln i bierz SLXy:
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-shimano-slx-br-m665-2011-p-t-cr-i1680020992.html
lepsze klamki z Servo Wave, lepsze zaciski, możliwość wymiany klocków bez ściągania zacisku, duży wybór klocków (takie same jak np. w XT, XTR czy starszych Saintach.
Co do tarcz, mam Accenty już drugi sezon (180) i są OK. Te Dartmoory odpuść bo podobno szybko ścierają klocki.
Z shimano wybieraj modele wyższe (jeśli jesteś finansowo w stanie) i nowsze - starsze shimano cierpią na choroby podobne do avidów: ciekną, gumowatość dźwigni, zapowietrzone od nowości itd. 595 jest młodszy więc wg mnie pewniejszy.
Co do tarczy: mógłbyś nawet pomyśleć o mniejszej z tyłu, czyli typowej 160tce, z przodu 180 mm.
Z tych dwóch tarcz wybrałbym raczej freezery - są zdecydowanie bardziej bezproblemowe, jedynym minusem będzie waga - jeśli ma to dla ciebie jakiekolwiek znaczenie.
@sznib
też już myślałem o SLX-ach no ale czy naprawdę będą duzo lepsze o M-595 . To 500 zł to taka górna granica jednak z drugiej strony to hamulce te już pozostaną na parę lat o ile dobrze będą mi służyć :)) No te choroby odrzuciły mnie od avidów . no a tarcza z Accenta też dobra i tania , mam teraz podobna z wyglądu ale z Tektro , jednak ja już zmęczona zyciem , bo 3 ostre hamowania przodem na dł 8 m bez stoppie i już gorące co wcześniej to trzeba było trochę hamować żeby temperaturka była :)
EDIT :
Znalazłem tą ofertę : http://allegro.pl/nowe-hamulce-p-t-hayes-ryde-white-hope-2x180-i1691036170.html nic w sumie nie czytałem o tych hamulcach , jedynie o Stroker Trail . Dobre by były ? Czy są już dość stare i wadliwe ? Te SLX wyglądają na porządne ale dobrze by było aby ktoś kto je posiadał i opisał mi je ;)
EDIT :
Hayesy sobie odpuść, jak Strokery to co najmniej Traile, Ryde'y są cienkie. Tu masz temat o SLXach:
http://www.forumrowerowe.org/topic/41648-hydrauliki-slx/
