[Rower,opona] Merida crossway- dętka przebija mi sie bardzo często
rowerzysta102
Mam Meride crossawy od 2 msc i dętka przebiła mi się już ok 5 razy.Nie wiem co mam robić.W oponie mie ma żadnego gwaoździa ani szkła co mam z tym fantem zrobic.PROSZĘ O PILNĄ POMOC.
Tak jak kolega wyżej , sprawdź czy nic nie masz wbitego . Druga opcja jest taka że jeździsz na zbyt małym ciśnieniu.
U mnie występował podobny przypadek. Okazało się, że wewnątrz opony popękały i powychodziły cienkie druciki - niewidoczne dla oka - powstawała mała dziurka i ssssss . Wieczorem ok , na drugi dzień kapeć.
Właśnie tak mam co polecasz kupic lepszą dętkę czy nową oponę.Ciśnienie w oponie stara się mieć między 3-3,9bara.
Jaką dętkę i opone polecacie
Raczej każda dętka się z czasem podda, jeśli kord osnowy wewnątrz opony będzie popękany. Krawędzie pękniętych włókien mogą być bardzo ostre. Nie wiem, co stosuje się w oponach rowerowych, ale z tego, co można znaleźć w necie wynika, że generalnie używa się włókien z poliamidu, poliesteru, stali, wiskozy czy włókna szklanego.
Jeśli jest to tylko jedno miejsce, można spróbować podkleić kawałek dętki czy innego mocnego materiału.
Można tak zrobić ale nie gwarantuje to pozbycia się problemu. Szczególnie w przypadku jazdy po bezdrożach i lesie. Ja wymieniłem opony i problem zniknął.
Jeżeli opona do crossa Meridy (28") i jazda w terenie - las , polne drogi, szczególnie polecam Schwalbe Smart Sam 28x1,75 - komfort jazdy po twardym powiedziałby, że zdecydowanie lepszy niż na fabrycznej oponie. Natomiast do lasu to nie ma co porównywać - Smart Sam jest niesamowity i na piach i na korzenie oraz błoto.
Edit :
Co do dętki to polecam : Schwalbe-SV 19A extra light 140g dętka 28x1,5/2,35 (29") - do opony jw.
